dashboardverlichting links vervangen
1984-1997
Baaas
Bericht door Baaas » vr 07 dec, 2018 20:56
Weet iemand of het lampje links achter de snelheidsmeter makkelijk te vervangen is ? Snelheidsmeter is nu half verlicht, een beetje onhandig als je in het donker niet weet hoe snel je rijdt in de stad. :oops:
Saab 9000 CS 2.0i ,1995
mvm9ck
Regio: Noorwegen
Re: dashboardverlichting links vervangen
Bericht door mvm9ck » do 13 dec, 2018 0:59
De top van je dashboeard moet er eerst af. Je begint met de speaker covers en dan wijst het zich wel. Kan handig zijn als je EPC er bij hebt.
Als je een airbag rechts hebt kun je het SRS plaatje er uit wippen om bij de middenschroef te komen. Het zit met een plastic insteekplug vast en erg snel gaat het niet kapot. En die boven de wijzerplaten is ook lastig, niet laten vallen. Heb een spiegeltje gebruikt om hem te vinden.
Bij mj was er niks mis met het lampje, het was alleen op het contact losgeraakt. Even aandraaien, testen en toen alles maar weer teugbouwen. Voor beginners zoals ik was het 2 uur werk voor een fix van 2 seconden.
________________________________________
900c 2.0 8V sedan 1986, wit, RIP
900i 2.0 16V U9 3-deurs 1992, Le Mans blauw
9000 CS 2.0 16V LPT 1996, Embassy blauw
9000 CSE 2.3 16V FPT 1997 A50 automaat, Zilver metallic
9000 CS 2.0 16V LPT 1997 A50, Zilver metallic
Baaas
Bericht door Baaas » do 13 dec, 2018 13:20
Hartelijk dank. Moet nu eerst de voorkant eraf voordat je de top eraf haalt, of kan top er af zonder de voorkant los te halen ?
In de EPC lijkt de voorkant er al af gehaald te zijn,vandaar.
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » do 13 dec, 2018 18:45
Top kan er af zonder de voorkant los te halen.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
Baaas
Bericht door Baaas » do 13 dec, 2018 19:03
ah bedankt,ga 's kijken.
Baaas
Bericht door Baaas » wo 19 dec, 2018 18:26
Youtube filmpje gevonden....https://www.youtube.com/watch?v=MOjXpJkgn-I ....... :mrgreen: :mrgreen:
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » wo 19 dec, 2018 22:08
Baaas
Bericht door Baaas » zo 17 feb, 2019 16:15
bedankt Roccoh
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » zo 17 feb, 2019 16:29
Instrumentcluster rust op een paar rubberen dempers. Die zitten verder compleet los. Let op die dingen als het cluster er uit haalt. Ze willen heel graag ergens achter/onder vallen waar je ze nooit meer terug vindt.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
