soms totaal niet starten 9000
Geplaatst: za 01 dec, 2018 10:24
door mitch291
Hallo,
Weer iets vreemds met de 9000 CDE (LPT) uit 1995.
Eind gereden, tanken, willen starten, er gebeurd helemaal niets.
Dus ook geen dashboardlampjes die iets zwakker gaan branden.
Sleutel weer terug, nogmaals, weer niets.
Auto in versnelling wat heen ern weer duwen, weer proberen, geen resultaat.
Nu, ondertussen al een beetje nerveus, nog maar een keer proberen, start als vanouds.
Probleem nu paar keer gehad.
Beetje vervelend zo langs de Duitse snelweg bij een benzinestation.
Het is dus niet altijd zo maar zo nu en dan.
Iemand raad?
Re: soms totaal niet starten 9000
Geplaatst: za 01 dec, 2018 10:31
door Tjøørd
Contactblokje?
Geplaatst: za 01 dec, 2018 11:31
door Funky Dude
Als het alleen na het tanken optreedt, zou ik eerst de tankontluchting verdenken. Probeer na het tanken eens te starten met de tankdop eraf.
Geplaatst: za 01 dec, 2018 11:47
door 9000-95
Als het relais van de startmotor blokkering van het eagle alarm er nog in zit, begin dan maar eens met die door te lussen. Al meerdere keren meegemaakt. Zie eagle verwijder topic bij handleidingen.
Geplaatst: za 01 dec, 2018 13:25
door odin1899
Dus helemaal geen dashlampjes die aangaan als dit optreedt? Dan contactblokje achter contactslot vervangen zoals hiervoor al opgemerkt.
Geplaatst: za 01 dec, 2018 16:22
door mitch291
@Funky Dude
Heeft m.i. daar niets mee te maken, er gebeurd immers helemaal niets.
@9000-95
Heb de Saab al 9 jaar, kan dat nu ineens optreden?
Destijds bij aankoop waren er ook startproblemen, is toen opgelost door (gedeelte van) het alarm eruit te halen.
Ik zal hier eens naar gaan kijken, bedankt.
@odin1899
Branden dus normaal, ook dit is het m.i. niet.
Ik sluit hierbij natuurlijk niet het contacblokje uit :)
Geplaatst: za 01 dec, 2018 22:49
door odin1899
Ok, er gebeurd dus wel iets. Niet niets zoals je aanvankelijk schreef. Je dashboard licht op.
Gaat je benzinepomp lopen?
Draait je startmotor? Zoniet, wat als je die een klap geeft en dan nog eens probeert te starten.
Hoe dan ook, als je een eagle alarm hebt eerst dat ding er uit slopen of op z'n minst alle soldeerpunten ff opnieuw solderen.
Geplaatst: zo 02 dec, 2018 0:13
door John
is het een automaat? indien ja dan mogelijk contacten vrijgavemechanisme
Geplaatst: zo 16 dec, 2018 15:03
door mitch291
Week geleden weer een stuk (2000 km) gereden, toevallig samen met mijn vaste monteur.
Ook deze keer, eenmaal na tanken, niet wilen starten.
Monteur zegt direct: "dat is je contactblok".
Later in de week door hem uit elkaar gehaald en zo goed als mogelijk schoongemaakt (puntjes geschuurd).
Tot nu toe dit probleem niet meer gehad.
