It's over now? Not yet!
harryS9K
Re: It's over now? Versnellingsbak kapot
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 19:13
Deze was wel droog van binnen. Is dat normaal? Kan dat de oorzaak zijn dat ie kapot gegaan is?
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 30 nov, 2018 20:07
Dat is normaal volgens mij.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 330.000km bc279
'92 900i 2.0-16v 237.000km bc214h
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 23:52
reiernumans schreef:
vr 30 nov, 2018 18:26
Ik kan 'm zo voor je bestellen bij Orio
Is dat origineel Saab?
Wat kost zoiets?
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » za 01 dec, 2018 1:37
Zoiets kost 175,75 euro in Zweden ex verzendkosten. De uiteinden horen in het vet te staan. Rest van de as is droog. (Iets vettig is het altijd wel)
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 01 dec, 2018 11:12
9323 schreef:
vr 30 nov, 2018 16:44
Je moet ofwel onderdeelnr 4387536 ofwel 4387528 (automaat) hebben.
Het is de 4387536.
Dat is dan toch de goede?
Bericht door 9323 » za 01 dec, 2018 11:17
Ja dan heb je de goede. Dan is de boel gewoon bezweken aan al dat koppel van die 18t :-)
Denk overigens dat het de moeite waard is om dan ook de meenemer/bakklos aan die kant te vervangen.
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 01 dec, 2018 11:52
De as ziet er normaal uit aan de kant van de meenemer. Ik vraag me af of deze as kapot is gegegaan door de 18t. 460k met de originele koppelingsplaat en een versleten tussenas is denk ik ook een groot deel leeftijd en slijtage.
De koppelingsplaat is nog 7 mm dik. Hoe dik is een bieuwe?
harryS9K
Bericht door harryS9K » zo 02 dec, 2018 22:54
Is de tussenas van een FM54003 hetzelfde als de tussenas van een FM57001?
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 08 dec, 2018 11:43
Hoeveel speling mag de snelheidssensor op de bak hebben? De mijne kan je zeker 5mm aan de bovenkant bewegen....
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 08 dec, 2018 13:49
Heb de sensor uit de fm57 gebruikt in de nieuwete bak. Nu die fijne conische bout nog. ;-|+
Alex B
Bericht door Alex B » zo 09 dec, 2018 10:56
Ja dat is een rotklus. Dan waren de conische bouten die op de 96 en 99 zaten toch makkelijker met ook draadeind aan de dikke kant; moertje aan die kant aandraaien en los kwam de bout zonder geweld. Zit de bak nog onder de auto of is ie er helemaal onder vandaan?
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
harryS9K
Bericht door harryS9K » zo 09 dec, 2018 19:09
De bak ligt er uit.
Conische bout heb ik uiteindelijk uitgeboord.
De laatste uitdaging is de torx30 van de slave cylinder.
Misschien iemand op de bak laten zitten zodat ik de bouten eruit kan krijgen...
Gele aero
Bericht door Gele aero » zo 09 dec, 2018 20:42
Wat een gepuzzel en gedoe! Petje af dat je hem opknapt en doorzet! Heb helaas geen ervaring met bakwissel dus kan je geen tips geven, maar zo te lezen kom je er wel! Succes nog even en daarna weer lekker toeren.
harryS9K
Bericht door harryS9K » zo 09 dec, 2018 21:31
Dank je.
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 11 dec, 2018 21:42
Slave cylinder is los. :)
Revisieset erin en we kunnen weer opbouwen.
