It's over now? Not yet!
harryS9K
Re: It's over now? Versnellingsbak kapot
Bericht door harryS9K » wo 28 nov, 2018 9:33
Nou geen beweging in te krijgen.
Eerst de slotbout er uit gedraaid. hielp ook nog niet.
Met veel moeite de klem er af gekregen, en toen kwam ie er zo uit.
Nou kan ik eindelijk verder. :wink:
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 28 nov, 2018 15:01
Hoe lang moeten de glijpennen zijn?
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 28 nov, 2018 17:03
Subframe is er af. Hopenlijk heb ik de bak er vanavond af..
Alex B
Bericht door Alex B » wo 28 nov, 2018 19:29
Het gedeelte zonder schroefdraad heb ik op 11cm afgezaagd, maar 10cm moet ook wel kunnen.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 9:48
Ik heb gisteren de bakolie afgetapt, maar wat zat er nou in?
Aangezien de 9000 van 1998 is, zou er ook synthetisch ingezeten kunnen hebben?
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » vr 30 nov, 2018 11:46
Ja ik denk het wel. Voor de eerste 9000's werd minerale olie gebruikt. In 1997 is synthetische olie geintroduceerd: https://www.genuinesaab.com/psi/files/t ... l-9000.pdf
Vermoedelijk heeft jouw 9000 dus af fabriek synthetische olie in de bak zitten. Die is later opgevolgd door 'mtf0063', wat eigenlijk gerebrande 75w90 van Castrol is. Die laatste kun je dus prima gebruiken. Wel keertje extra verversen dan, want ik heb begrepen dat beide oliesoorten elkaar niet zo goed verdragen.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 330.000km bc279
'92 900i 2.0-16v 237.000km bc214h
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 14:52
bak is er af. Blijkt niet de bak, niet de koppeling maar de tussenas...
Hele bak er af voor een hol asje...
Maar goed, ik mag niet klagen. Alles ging los en er is niets gebroken.
Bericht door 9323 » vr 30 nov, 2018 14:53
oh die tussenas, die is wel berucht... Maar goed, fijn dat de bak nog goed is!
Check voor de zekerheid even de steun waar die as doorheen loopt. Is er in twee varianten; eentje voor auto's met automaat en eentje voor auto's met handbak. In het eerste geval staat er een 'A' op, in het tweede geval een 'M'. Het komt weleens voor dat - na motorwissel bv - er een steun voor een automaat wordt toegepast op een auto met handbak, of andersom. Dan loopt na verloop van tijd die tussenas in de soep, omdat de geometrie van die steun net iets anders is.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 15:29
Waar/hoe kan ik die M/A vinden?
Op de linker zijkant zie ik niets staan.
Bericht door 9323 » vr 30 nov, 2018 16:44
Je moet ofwel onderdeelnr 4387536 ofwel 4387528 (automaat) hebben. Die m of a moet er ergens op staan. Uit mijn hoofd aan de passagierskant.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 17:42
Dan moet de beplating van de rechterkant er ook af, anders kan ik het nooit zien. :(
Ik begrijp dat er nog wel nieuw aan de tussenas (8727000) te komen is.
Ik doe deze actie namelijk niet graag nog een keer over bijv. een half jaar...
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door reiernumans » vr 30 nov, 2018 18:26
Ik kan 'm zo voor je bestellen bij Orio, liggen er nog zat in Zweden te wachten op een baasje. Zit je alleen met een paar dagen levertijd..
busy
Donateur 2014 + 2019
Bericht door busy » vr 30 nov, 2018 18:41
De M of A staat op de zijkant van je steun. Kun je zien vanuit je wielkuip als het olie en vetvrij is. Tussenas steun en tussenas heb ik nog wel liggen. Kunt ook nieuw bestellen zoals reier aangeeft
Laatst gewijzigd door busy op za 01 dec, 2018 1:32, 2 keer totaal gewijzigd.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 30 nov, 2018 19:03
Tussenas steun en tussen heb ik nog wel liggen
Is dat nieuw?
Eerst vanavond kijken of de steun goed is.
busy
Bericht door busy » vr 30 nov, 2018 19:09
Dat is gebruikt. Tussenas heeft normaal gesproken niet veel te lijden.
