It's over now? Not yet!
vanderzanden
Re: It's over now? Versnellingsbak kapot
Bericht door vanderzanden » di 11 dec, 2018 22:25
Misschien ondertussen topictitel veranderen in "It's a makeover now" ... Bewondering en veel succes met de wedergeboorte van deze 9000 !
Saab bouwde voor petrollheads, NEVS is voor wattjes.
90, brons, (2000 -), my1987
900s, scarabee, (2006 -), my1993, met ruilhart
9000, 2.3i, citrin, (1998 -), my1991, met ruilhart
9.3, blauw, 1.8t estate (2018 -), my 2005
en een altijd werkende niet-Saab
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 12 dec, 2018 0:29
Tja, misschien wel.
Vraagje: bij de revisieset zit een rode rubberen ring. Waar hoort die thuis?
Laatst gewijzigd door harryS9K op do 20 dec, 2018 10:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 13 dec, 2018 11:08
Die rode hoorde dus in de binnenste bus.
Ik kreeg de keerring er niet uit.
Elders kreeg ik de handige hint om hierin een klein gaatje te boren en dan een schroef erin draaien, zodat de keerring er uit komt.
Zo gezegd zo gedaan. Heb alleen te ver geboord, :( en nu zie ik aan de zijkant van de bus een verdikking op de plek waar ik te diep geboord heb. Dat is wel bovenin, maar wel waar de vloeistof zit. Als daar iets fout gaat, heb ik geen vloeistofdruk meer.
Gelukkig heb ik 2 (gebruikte) slave cylinders. Dus vanavond ga ik toch maar de 2e reviseren.
Laatst gewijzigd door harryS9K op vr 14 dec, 2018 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 14 dec, 2018 12:53
Hierbij foto's van de binnenste slave cylinder bus:
Afbeelding Afbeelding
Andere slave cylinder gebruikt en nu weer verder.
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 14 dec, 2018 23:40
Ik heb de slave cylinder in de bak geplaatst, maar de 22nm die haynes opgeeft gaat niet. Het is ook maar een M6 boutje. De 16nm haal ik ook niet, dan draait ie gewoon door. Heb het nu met 14nm en loctite vastgezet. Hoop dat dat genoeg is.
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 15 dec, 2018 11:09
Dat hoop ik niet. Bij de oude bak brak de kop af, voordat ik de 22nm haalde. Dat aanhaalmoment klopt gewoon niet.
Welk vet noet ik gebruiken voor:
- druklager
- tussenas?
Gele aero
Bericht door Gele aero » za 15 dec, 2018 18:17
Met de krachtigste versie van Loctite blijft hij denk ik wel zitten hoor. Wel vreemd dat hij doordraait, want zoveel is 22nm nu ook weer niet.
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 15 dec, 2018 21:39
22nm voor M8 is niet veel, maar voor een M6...
Maar buiten dat denk ik niet dat die slave cylinder zo super vast hoeft. Dat ding kan nergens naar toe. Zit tussen de bak en de motor.
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 17 dec, 2018 17:00
Ik heb nog ff de aanhaalmomenten nagezocht:
Voorspan en aandraaimoment
M6=11,3Nm
M8=27,3Nm
Die 22Nm kan dus gewoon niet met een standaard M6.
Zaterdag verder geklust.
Bakolie vervangen. Er kwam nauwelijks olie uit, dus was heel blij dat ik deze vervangen heb.
Wou de aandrukrol vervangen, maar had blijkbaar de verkeerde besteld. :(
Verder aan het k...en geweest om de voorspoiler netjes aan de bumper te krijgen.
Uiteindelijk gelukt door de mistlamp te demonteren en een schroef door de voorspoiler in de bumper te zetten.
Mistlamp vastzetten was wel weer een uitdaging.
De aanhouder wint zullen we maar zeggen. 8)
schoenmaker
Bericht door schoenmaker » ma 17 dec, 2018 21:49
Respect hoor voor je doorzettingsvermogen , leuk om je topic te volgen.
Saab, eigenwijs leuk.
Oosthoek
Bericht door Oosthoek » ma 17 dec, 2018 22:35
:withstupid:
Wij steunen je in stilte op de achtergrond Harry.
900i 8v MY85 cochenille rood
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 18 dec, 2018 15:46
Thanks.
Gisterenavond weer verder geklust.
De leiding tussen de stuurpomp en het stuurhuis was nat/vochtig, dus deze wilde ik ook vervangen. Met de bak er uit, kan je overal goed bij. :mrgreen:
De volgende op de lijst was de oliedruksensor. Ik wilde deze vervangen door een sensor die ik ook kan gebruiken voor een oliedrukmeter.
Dat viel tegen. Door de startmotor kan je er heel moeilijk bij.
Toen ik deze gedemonteerd ging het al beter, maar kan hem niet goed vastdraaien. Iemand suggesties/ideeën hiervoor?
Bestaan er extensions of iets dergelijks voor?
Alex B
Bericht door Alex B » di 18 dec, 2018 19:38
Heel zeker. Op m'n 96 heb ik een extra zender zitten en die zit samen met de originele sensor op een T-stuk. Dat was 30 jaar geleden al te koop voordat er internet was, dus nu moet het een makkie zijn om dat te scoren. Ik begin tegenwoordig op Ebay.co.uk als ik naar dit soort dingen op zoek ben, lukt bijna altijd.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
harryS9K
Re: It's over now? Not yet!
Bericht door harryS9K » do 20 dec, 2018 10:40
We zijn weer een avondje verder. Ik had nog een g..ridge kabel remset liggen en ik kan er nu zo mooi bij, dus heb ik die ook maar meteen meegenomen.
Dat was wel sneller gezegd dan gedaan, maar het zit er onder.
Vanavond de stabilisatorstang droplinkjes nog vervangen en dan het echte werk! De koppeling en de bak..
harryS9K
Bericht door harryS9K » vr 21 dec, 2018 18:04
De koppeling zit er ondertussen op. Vanavond hoop ik de versnellingsbak te gaan plaatsen.
Wat mij eigenlijk verbaasde was de dikte van de nieuwe koppelingsplaat ten opzichte van de oude.
Deze was zo'n 8mm. Bij de oude 462000km gedraaide koppelingsplaat was 7mm.
De afstand van de potnagel tot het loopvlak van de nieuwe koppelingsplaat was 1,2mm. Bij de oude was dit 1,0mm.
Die was dus nog lang niet op... :wink:
De veertjes rammelden wel, dus dat was eigenlijk de enige reden om hem te vervangen.
