Ik zie gele vlekken in sneeuw als mijn 9000 even staat, niet helemaal duidelijk waar het wegkomt.
Recente historie:
-paar duizend km gelden koppeling vervangen
-paar duizend km geleden multiriem geknapt, direct gestopt en vervangen. Garage heeft geen beschadigde rollen of pompen geconstateerd.
Ik moet af en toe wat motorolie bijvullen.
Koelvloeistof is rood.
Motorolie ia bruin/zwart
Stuurbekrachtigingsolie is bruin/zwart
Ruitensproeiervloeistof is blauw.
Wat is fel pisgeel? Bakolie?
Bij draaiende motor zie ik niet echt iets druppen (voor zover dat liggend ik de sneeuw is te zien).
https://photos.app.goo.gl/QLTWwUuAftUWSf9NA
onbekende vloeistof lekkage
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
- reiernumans
Re: onbekende vloeistof lekkage
Bakolie en remvloeistof zijn gelig. Nieuwe motorolie kun je ook als goud/geel beschrijven.
Overigens heb ik er een hard hoofd in dat er geen enkele rol of pomp zwaar draait als de multiriem knapt, tenzij die riem véél te oud is geweest en de rollen al weleens gedaan zijn.
REIERPARTS
REIERPARTS
Riem, tensioner en 2 idlers zijn volgens de bonnen bij 208k vervangen. Riem is bij 325k geknapt.
Hmm...bakolie gelig? Fel/pisgeel? Valt geloof niet te peilen of wel?
- busy
De rollen zou ik dan ook maar eens vervangen
Op handbak zit geen pijlstok. Als bak lekt moet je dat aan de onderzijde kunnen zien. Vinger er langs om de kleur te zien.
Gelig is remvloeistof. Check je slang boven op je bak naar het koppelingspedaal wil nog wel eens lekken bij overgang rubber/metaal
Geen koppelingsproblemen? Check niveau remvloeistof.
SAAB 9-3 Sport Estate, TTiD Aero 2008, Dion HPT 220pk Grijs
SAAB HobbyClub Amersfoort
