hallo allemaal ,
kan iemand mij helpen aan wat onderdeel nummers ?
het gaat om een saab 9000 2.3 cse uit 1996.
van de achterkant van het klepdeksel loopt een carterontluchting slang naar beneden naar de turbo , deze slang zoek ik , en in de carterontluchtingslang zit ook nog een waterpijpje , de beide slangetjes die daar aan zitten zoek ik ook .
ik vermoed dat de carterontluchting nummer 7519697 is
is 7515190, 9549593 de rubber ring waar de slang mee in het klepdeksel zit ?
alvast bedankt
carterontluchting en waterslangen
- gertram
Re: carterontluchting en waterslangen
Als het goed is te vinden op: https://www.jimellissaabparts.com/produ ... earchTerm=
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
- Gele aero
Je bedoelt de slang die naar je luchtinlaatbuis net voor de turbo gaat toch? Dan is het inderdaad het juiste nummer en die slang met een waterslang erin verwerkt, nieuw nog te koop bij Skandix, maar door die dubbele functie is het geen goedkoop slangetje:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1017924/
Het andere nummer is inderdaad het rubbertje dat in het kleppendeksel zit waar de hardplastic splitser in gaat, dat ding gaat in het rubber op de kleppendeksel en op de twee uiteinde sluit je respectievelijk een vacuumslang aan die naar het gasklephuis gaat (met zo klepje ertussen, meestal wit) en de slang die je zoekt richting luchtinlaat.
