Verschil in pedaalstand na vervangen rembekrachtiger
Ik heb de rembekrachtiger (en de HRC) vervangen en nu komt het rempedaal net niet ver genoeg terug. De stift die aan het pedaal gekoppeld wordt is blijkbaar net wat korter, scheelt 3 a 4 mm. Waardoor ook de remlichtschakelaar en cc schakelaar niet bediend worden. Zowel de oude als de nieuwe servo hebben nr 4645487 en zijn van hetzelfde merk (ATE). Ik zie in de EPC ook geen verschillende types.
CC schakelaar is nog net af te stellen door het beugeltje maximaal te draaien, maar de remlicht schakelaar is niet afstelbaar. Nu kan ik er natuurlijk wel iets opplakken maar dat lijkt me toch niet de bedoeling...
Is er nog ergens elders iets af te stellen of zie ik wat anders over het hoofd?
9000 Anniversary 2.3T
- gws
Re: Verschil in pedaalstand na vervangen rembekrachtiger
Kan je de nieuwe stift niet wisselen met de oude ?
Nee, die zit vast in de rembekrachtiger en die kan niet open.
Draaien helpt ook niet, zit blijkbaar geen draad aan.
- gws
Misschien is er verschil tussen de rembekrachtiger van een hand bak en die van een automaat .
niet volgens de epc. Daarbij komt de nieuwe ook van een automaat. Ik hou het vooralsnog maar op fabricage toleranties....
- limburg
Zelfde issue gehad.
Aangezien de remlicht schakelaar niet handmatig te verstellen is lost een nieuwe het probleem op.
Bij een nieuwe steekt de “stift” van de schakelaar ver naar buiten, bij de eerste keer gebruiken van het pedaal na montage van de nieuwe schakelaar wordt de “gap” vanzelf goed ingesteld.
- reiernumans
Is de lengte van de stift niet af te stellen door 'm een paar klikjes naar buiten te trekken (zoals bij een 900 cruise control schakelaar)?
REIERPARTS
REIERPARTS
ik had het al opgelost door een plaatje op het lipje van het rempedaal te plakken, maar mooi om te horen dat er toch een logische verklaring voor is.
- limburg
Nee, bij een 9000 zijn de CC switches wel handmatig te “resetten” maar de remlichtschakelaar niet.reiernumans schreef: ↑vr 07 sep, 2018 10:53Is de lengte van de stift niet af te stellen door 'm een paar klikjes naar buiten te trekken (zoals bij een 900 cruise control schakelaar)?
