Benzine lek
VanBunst
Benzine lek
Bericht door VanBunst » di 22 mei, 2018 21:26
Bij vol tanken van de auto rook ik steeds benzine. Onder de auto zie ik aan onderkant van de tank benzine druppels. Heb gekeken bij de benzinepomp, zie foto, daar lijlt het vandaan te lekken. Met draaiende motor geen benzine uit de in- en uitgang zien komen, dus ik verdenk de o-ring. Kan het inderdaad zijn dat dat ding rot is. Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
https://myalbum.com/album/Ug3NSvSn3pNe
Gr Jochem
9000 2.3 CS lpt
Midnight Blue
MY1997
http://www.myalbum.com/Album=UXRSZRPQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruud 9.3
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: Kies een regio:
Re: Benzine lek
Bericht door Ruud 9.3 » di 22 mei, 2018 21:31
Misschien teveel getankt en dat het er met de hitte van vandaag aan de bovenkant uit loopt ?
9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000i CC 1987, Volvo S60 2018
projecten: 900 T8 1983
ex 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijk zijn zit tussen de oren, niet in je portemonnee
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: Benzine lek
Bericht door werli » di 22 mei, 2018 21:35
heey
o-ring vervangen onder de bruine pvc ring zal de oplossing zijn
mvg werner
VanBunst
Re: Benzine lek
Bericht door VanBunst » wo 23 mei, 2018 9:03
Thx heren, ga maar eens een o-ring bestellen
9000 2.3 CS lpt
Midnight Blue
MY1997
VanBunst
Re: Benzine lek
Bericht door VanBunst » wo 23 mei, 2018 10:44
Ps moeten alleen de slangen los en draairing eraf of moet de hele unit eruit voor het plaatsen van de nieuwe o-ring?
9000 2.3 CS lpt
Midnight Blue
MY1997
MaartenVeeke
Re: Benzine lek
Bericht door MaartenVeeke » wo 23 mei, 2018 16:49
Heej op je foto's is de bovenste brandstof leiding niet zichtbaar maar bij mij lekte er brandstof omdat de plastic beugel afgebroken was. Zie ook mijn topic . Voor foto's en oplossing in de vorm van dat plaatje die de leidingen op z'n plek houdt. Omdat dit boven op de pomp op te lossen is scheelt het wellicht damp, een ring en gedoe.
VanBunst
Re: Benzine lek
Bericht door VanBunst » wo 23 mei, 2018 21:33
Klemmetjes zitten er nog op gelukkig...😃
9000 2.3 CS lpt
Midnight Blue
MY1997
VanBunst
Re: Benzine lek
Bericht door VanBunst » wo 06 jun, 2018 20:05
Bleek dat er een scheurtje zat in de bovendeksel van de pomp, daar waar je de aan- en afvoerkleppen instopt. Had toevallig nog een reserve benzinepomp liggen, dus met een nieuwe o-ring erbij probleem opgelost!
Edit: lijkt er trouwens op dat een probleem met licht schokkend rijgedrag bij op- en terugschakelen ook is opgelost door de verbeterde toevoer vanuit de pomp.
Edit2: de garage is vergeten de vlotterarm over te zetten, danwel de andere te verbuigen. De benzinemeter klopt nu niet meer, scheelt een litertje of 10. ff opletten dus bij het vervangen!
9000 2.3 CS lpt
Midnight Blue
MY1997
