VSS
- 9323
- Contacteer:
VSS
Mijn Belgische 9000 is uitgevoerd met een origineel Saab alarm met VSS. Op zich werkt het prima, ook de handzender, maar ik heb een pesthekel aan alarmen en al helemaal aan dat VSS.
Stel, ik zet er een ecu zonder VSS in. Wat gebeurt er dan? Werkt de afstandsbediening dan nog, voor ontgrendeling en uitschakelen alarm?
- Dabutcha76
Re: VSS
ALS het net zo werkt als in mijn ex-Belg 900NG, ja. Ik heb mijn VSS-ECU vervangen door eentje zonder, AB en alarm werken gewoon. Enige wat ik wel hield was dat de 'deadlock' knippers (na een minuut auto van slot af zonder te starten) actief bleven, zowel hoorbaar (tikken) als zichtbaar (groene knipperlichtindicatoren). Kan dan wel gewoon starten, dat kon met de VSS-ECU niet. Workaround is na het starten ff 1x de alarmverlichting aan/uit.
Let op: ik weet niet of dit voor een 9000 net zo werkt, dus YMMV.
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
- Robbert
- Donateur (6x)
- Regio: - kies een regio
Re: VSS
Ik heb het hetzelfde gedaan bij een 900NG cabrio met VSS. Alles werkt nog.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
- Jungleman
Re: VSS
wat misfunctioneert er aan jouw VSS, dat je er zo'n hekel aan hebt?
bij mijn Anni zit er een fabrieks-alarm op (met glasbreeksensor) (en, o heerlijk, CV met AB). functioneert zoals het moet (tenminste...een half jaar geleden, toen ik er nog wat mee reed). het enige wat niet bediend wordt: de brandstofpomp, die hebben ze waarschijnlijk in de UK al overbrugd.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
- 9323
- Contacteer:
Re: VSS
Ha p-h, omdat ik die startonderbreker irritant vindt. Die gaat er na een tijdje vanzelf weer op, als het systeem vindt dat je te lang hebt gewacht met starten. Onding.
Ik heb nog een tweede handzender waarvan de knopjes zijn versleten. Die ga ik vervangen, dus dan zit ik wel even goed qua handzenders, maar dat VSS blijft vervelend.
Waarom rij je niet meer in je mooie Anni eigenlijk?
- Jungleman
Re: VSS
ik heb er een Volvo V60 naast staan, die het 'gewoon doet'
eensch: er moet weer wat mee gedaan (lees: gereden) worden.
ik ben er eigenlijk nog niet uit wat ik er mee wil. mee blijven rijden (al wordt dat lastig met de apk-vervaldatum op de 22e, geen accu en waarschijnlijk een lekke kachelradiateur: expansievat is leeg), of opofferen als donor voor de grijze. al kan ik dan eigenlijk alleen de portieren en wat sloten gebruiken. en eigenlijk zou opofferen rete-jammer zijn. vandeweek kijken of ik 'm kan omwisselen met de grijze, die staat hier in de buurt in een garage, samen met de Volvo 360GLS van 'n collega. de grijze zit in de overgang(sregeling) en heeft APK en is verzekerd. dat-ie een week voor tijd op straat staat: soit. de groene kan ik dan schorsen.
gelukkig heb ik straks, na de verhuizing naar Soest, wat meer ruimte op eigen terrein om het hele wagenpark te kunnen parkeren. de cabrio kan dan de garage in en de rest kan op de oprit.
over jouw 9000 en de startonderbreker: dat moet te overbruggen zijn. ik weet alleen niet of je daar een TechII voor nodig hebt, of dat het fysiek doorverbinden is. ik kan mijn Anni namelijk altijd starten, ook na b.v. een kwartier, als het rode lampje in de luidsprekergrille weer knippert. het alarm is met TechII zo in te stellen dat het alarm/(startonderbreker?) uitgeschakeld blijft, zolang er b.v. een portier open blijft staan of zolang je kontakt aanstaat. ook kan je het wel of niet ontgrendelen van je achterklep instellen. toen ik mijn Anni kreeg, kon ik de achterklep niet ontgrendelen met de AB als de motor draaide.
het valt te proberen om het via de TechII te versieren. lukt dat niet, dan ligt hier een ECU voor een 2.0LPT (volgens mij zonder VSS), die je kan inpluggen om te kijken wat er gebeurt. die ECU heb ik liggen voor het geval ik de Anni wil kietelen naar FPT.
zakelijk:
POD-wagen: MG ZS
privé:
POD-wagen: MG ZS
privé:
Re: VSS
VSS werkt met een code die de alarm unit doorgeeft aan de trionic ecu over een datalijntje. Zonder de juiste code te hebben ontvangen geeft trionic de motor niet vrij.
Als je een ecu monteert zonder, start de auto gewoon altijd want zo'n ecu kijkt helemaal niet naar de code.
De cv/ab blijven gewoon werken, die worden apart aangestuurd vanuit de alarm unit en daar heeft de T5 ecu dus niks mee van doen.
Heerlijk toch zo'n auto zonder centrale bodycomputers en can netwerken
9000 Anniversary 2.3T
- 9323
- Contacteer:
Re: VSS
Dank, dit zijn positieve geluiden! In hoevelaken ligt ook nog wel een geschikte ecu, maar dank voor t aanbod, ph:-)
- RoccoH
Re: VSS
In België moet een autoalarm na 1 minuut ofzo weer automatisch geactiveerd worden, da's wettelijk verplicht ofzo.
Bij de 9-3 Sport Sedan modellen kan je de software in de auto gewoon met Tech 2 wijzigen van Belgisch alarm naar standaard alarm. Wellicht dat dit bij een 9000 met origineel Saab VSS alarm ook ergens te wijzigen is in software?
- Jungleman
Re: VSS
ik heb ooit een Renault Mégane gehad (jah, sorry). die had een start-onderbreker en die was met de Renault-computer in te stellen op een bepaalde tijds-interval dat de onderbreker uitgeschakeld was. na dat interval (van max. 15 min) werd de onderbreker weer ingeschakeld.
of zoiets ook bij het VSS van Saab te versieren is, weet ik eerlijk gezegd niet. daarvoor zou je 'm aan de TII moeten hangen.
zakelijk:
POD-wagen: MG ZS
privé:
POD-wagen: MG ZS
privé:
