9000 in trouble, DI?
1984-1997
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » di 26 dec, 2017 0:46
Eind november heb ik mijn '95 9000 2.0i moeten laten staan, nadat ze plotseling niet meer wilde starten. De dagen ervoor en op de dag zelf prima mee gereden, maar na twee/drie uurtjes stilstand wilde ze niet meer lopen. Startmotor draaide prima rond, maar motor sloeg niet aan. WW gebeld, die trok de DI los en constateerde geen vonk. Ik had a een vermoeden, want bij de laatste startpoging stonk het bij de connector van de DI een beetje.
Enfin, ik had de auto toen niet nodig, dus garage in geduwd, accupool losgetrokken, en met mijn 9-5 verder gereden. Inmiddels heb ik een andere rooie DI te pakken via Forum, en wil ik het morgenvroeg weer eens proberen. Alleen ik heb geen torx schroevendraaiert bij de hand (de wegenwachter had hem hand-vast erop gedraaid, dus kon hem met de hand losdraaien. Is het een probleem/gevaarlijk om de DI er op te drukken, de schroeven handvast aan te draaien, en dan te starten? Misschien met massa oid? Of kan dat geen kwaad? Als hij eenmaal loopt kan ik een paar kilometer rijden naar een garage waar ik hem wel vast kan zetten...
Is er een andere mogelijk oorzaak voor zo plotselinge uitval? Kan de BDP hetzelfde veroorzaken, of is er dan iets anders te mekren? De auto liep op zich altijd prima, startte altijd in een paar slagen (ook na soms maanden stilstand) hoewel hij heel soms (bijvoorbeeld bergop hoog in de toeren) wel eens een slag leek te missen, heel even inhield... Is er iets waar ik op moet letten bij het proberen met de andere DI? Het beste zet ik hem erop voor ik de accupool er weer op zet, of maakt dat helemaal niets uit?
9000 2.0i Burgundy '95 => 420.000Km
9-5 2.0t Estate Vector AUT5 G3 '03 => 715.000Km
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Re: 9000 in trouble, DI?
Bericht door odin1899 » di 26 dec, 2017 0:52
Om ff te testen en kort stukje te rijden hoef je de schroeven niet vast te zetten, niet te hard over een drempel ander krijg je een deuk van de DI in je motorkap =).
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
Robbert
Regio: Kies een regio:
Bericht door Robbert » di 26 dec, 2017 0:54
Heb je geen torx schroevendraaier in je boordgereedschap zitten? Zou wel moeten.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » di 26 dec, 2017 1:04
Heeft er vast wel ooit bij gezeten, maar niet meer. ik heb de reserveband eruit getrokken en met zaklamp daaronder gekeken, maar daar zat niets bruikbaars. Mijn 9000 is niet in concoursstaat, en dan druk ik me zacht uit. Heeft lang op gas gereden, en daar heeft die ringtank gezeten, die ook weer al jaren geleden is verwijderd.
Anyway, ik hoop nu dat het het de DI was, want had niet aan de mogelijkheid BDP sensor gedacht, anders had ik die ook meteen eentje meegenomen.
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » di 26 dec, 2017 1:16
Heb je achterin de 9-5 niet per ongeluk nog wel boordgereedschap? Ook daar zou wel een torx 25 in moeten zitten (volgens mij is dat de maat die je moet hebben, maar kan ook heel goed torx 30 zijn).
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » di 26 dec, 2017 1:24
Helaas, 9-5 staat bij garage met stukken, kan er niet bij tot na nieuwjaar. Gewoon stom, had een multi torx setje mee moeten pakken, kan ik misschien morgen wel ergens kopen. MAar wilde eerst proberen of hij aanslaat.
9000-95
Bericht door 9000-95 » di 26 dec, 2017 11:28
DI krijgt massa via de connector, niet via de schroefjes. Dus geen probleem om hem er los op te leggen.
Met een i-tje is er overigens weinig op tegen om een zwarte DI te nemen. Knocken zal zo'n ding niet veel :lol:
9000 Anniversary 2.3T
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » di 26 dec, 2017 13:38
Hoppa, nwe DI erop, starten & lopen!
Thx all en in het bijzonder Robert H voor de vervangende DI
Nu het ding veilig thuis krijgen en hopen at hij de APK weer doorkomt...
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » di 26 dec, 2017 15:49
Pfff hele opluchting dat dat ouwe beestje weer rijdt. Meteen een torx30 gekocht en DI aangedraaid...
Ik wilde eigenlijk net de vraag gaan stellen of er een voor de hand liggende oorzaak is voor plotseling DI falen, maar kreeg per DM al gelijk het advies om nwe bougies te steken. Morgen meteen even doen, welk type ook al weer?
Aangezien ik begin volgende week meteen een rit van 1000km moet doen, geen zin om weer gedoe onderweg te hebben...
Bericht door reiernumans » di 26 dec, 2017 16:30
NGK BCPR6ES. Kosten bij de bekende leveranciers heel weinig. Laat je niet van de wijs brengen door ketens als Brezan/Cartal die via een kenteken op Bosch bougies uitkomen, dat is hèt recept om je DI te slopen..
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » do 28 dec, 2017 13:08
Nou, 4 nieuwe ngk's bemachtigd en erin gedraaid. Zaten Bosch in inderdaad ;-|+ zeker een keer bij een beurt gewisseld zonder dat ik er erg in had.
Één vd bougies, op cyl #2 was heel vet, vol met zwarte drek. Denk toch n beetje moe aan het worden, dat 2.0i hartje na 22 jr en 410.000 km misschien ...
sb129h
Donateur 2014 + 2015
Bericht door sb129h » zo 07 jan, 2018 22:32
Welnee...
nelfrikandel
Bericht door nelfrikandel » ma 08 jan, 2018 1:05
Oh, gelukkig... :roll:
sb129h
Bericht door sb129h » ma 08 jan, 2018 22:53
Het hart van de 2.0i op dit adres (lpg, net geen 500.000 km, trekpaard/sleurhutsleper, en motorisch in vertroetelde staat dat wel) is in 2017 opengemaakt (de koppelingsplaatperikelen werden meteen wat uitgebreider aangepakt, want ja: ding heeft toch zowat een half miljoen op de klok), maar had na inspectie écht nog lang niet gehoeven.
Elke auto heeft z'n eigen historie maar volgens mij zijn die 2.0i'tjes onverwoestbaar.
