oud maar toch nieuw: het TCSpook
- Marius0404
- Donateur (6x)
hi,
vandaag mijn eerste TCSpookverhaal.
Na dik 35K met m'n 9000Aero vanmorgen: starten, ja, motor slaat wel aan maar niet lekker rond, gaspedaal intrappen, gebeurt niets.... uiteindelijk op de fiets naar m'n afspraak.
eind van de dag nieuwe poging: accukabel los, starten, zelfde verhaal, even andere DI-casette, want wie weet. Uiteindelijk bijna opgegeven tot ik de koppeling even liet opkomen; opeens meer toeren.
ff klein rondje gereden, no problem
daarna motor af en het hele recept weer opnieuw.
maw, helemaal jofel is het allemaal niet
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Jungleman
Re: oud maar toch nieuw: het TCSpook
TCS is afhankelijk van electronica (signaal uit je ABS-computer) en vacuümslangetjes. wat dus te controleren valt: zitten alle stekkers wel goed vast, en zijn alle slangetjes nog wel vacuüm.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
- Marius0404
- Donateur (6x)
inmiddels weer een paar dagen verder, business as usual: starten, rijden op alle toeren.
apart
apart
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Vacuum terugslagklepje vervangen voor nieuwe en controleer magneetventiel bij twijfel gewoon vervangen.
- Marius0404
- Donateur (6x)
dank je, klinkt als doe-het-zelf-klus?
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Appel eitje hoor, is echt niet zo moeilijk sleutelen aan Saab,s.
- Marius0404
- Donateur (6x)
inmiddels weer een maand verder: eindelijk staat ie bij de garage.
Een keer in de afgelopen tijd schoot ie weer in de limpmodus: midden in een lekkere bocht.
Gelukkig had ik de tegenwoordigheid van geest om pas na de bocht te herstarten en weer vrolijk verder.
ben benieuwd wat er uit de inspectie komt.
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Marius0404
- Donateur (6x)
foutcode wijst richting gashuisklep
eerst maar eens een klep vervangen
wellicht dat op zoek naar een GKH: of heeft er iemand eentje te leen (zou een beetje zonde zijn als dat het probleem ook niet oplost )
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Marius0404
- Donateur (6x)
klepje vervangen: eerst maar eens kijken wat dit oplevert.
gelijk maar eens nadenken wat ik op termijn met deze Aerood wil.
Misschien wordt het time2Cgoodbye (maar ik kan 'm natuurlijk ook schorsen; dan heb ik nog een reservewagen)
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Gele aero
Lekker hè die Saab-dilemma’s, na alle tegenslag zat ik er ook aan te denken. Maar nu hij weer (even?) probleemloos rijdt realiseer je je weer wat een klassebak het toch is, zeker als je je bedenkt hoe dit wel niet in 1994 moet zijn geweest tussen al dat grijze blik waar nog amper iets van rondrijdt nu.
Gisteren bij hobbyhal Heining zie je dat ze toch wel gewaardeerd worden hoor, groot deel komt ff praatje maken en verwondert zich erover dat de auto er nog zo perfect uitzien na al die jaren!
Maar met jouw wagenpark snap ik de vraag wel. Ik twijfel al of twee niet teveel is, maar krijg het niet over mijn hart om de 900 weg te doen.
Heerlijk dat TCS probleem.. Ik kamp er ook nog altijd mee.. Heb de 2 solernoid kleppen vervangen, alle vacuum slangen vervangen door nieuwe slangen, alle stekkers los gehad ingespoten en opnieuw gemonteerd... Tot nu toe niets helpt.. Bij mij is het wel zo dat als ik zelf schakel met de automaat selector dat de saab dan meer toeren wil draaien voordat hij in limpmode springt... als ik hem gewoon in D zet en gas geef springt ie na een aantal sec gewoon in limpmode.. Keer op Keer.
heb me eigen er beetje bij stil gelegd aangezien de 9000's daarom allemaal wel gesloopt worden.. veel gas geven is toch al niet goed voor je portemonnee haha
Wil nog wel een x de turbo na kijken en dan ook de wastegate etc controleren en maby opnieuw afstellen. ook mn gasklephuis uit elkaar halen en schoon maken.. Maby dat dat nog iets scheelt, ik weet alleen niet of dat als ik gasklephuis los koppel ik m dan opnieuw moet in leren ja of nee, of is dit pas bij een compleet ander gasklephuis met ander serie nummer ofzo??
- 9323
- Contacteer:
Altijd inleren. Als ik jou was zou ik contact opnemen met forummer Jansen!
- Marius0404
- Donateur (6x)
inmiddels maart, de auto deed het super en snel, tot vorige week opeens na het tanken in de limp modus
Ik kan er wel mee rijden als ik het gaspedaal heel hard intrap, maar dat is met een paar stoplichten en route niet zo jofel.
Ik denk dat ik 'm binnenkort in de garage zet, als ik toch de oldtimer tevoorschijn haal: dan heb ik nog wat tijd om na te denken en kan ik ergens een GKH op de kop tikken (eerst even alle leidinkjes vervangen)
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Jungleman
ik heb hier uit mijn '93-er 9000 CD Griffin nog een TCS-GKH liggen. er zit alleen nog wel een inlaatspruitstuk en cylinderkop aan vast
zakelijk:
POD-wagen: MG ZS
privé:
POD-wagen: MG ZS
privé:
- ReinO
- Contacteer:
maar hoe weet je nu welke solenoid de schuldige is er zitten er 4 in? of de tcs zelf? en heb je uitgelezen?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
