Pas fini! - lekke koppakking
- harryS9K
Re: Pas fini! - lekke koppakking
Nee, ik bedoel deze:
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
- 9323
- Contacteer:
Zat daar bij oudere Saabs niet de oliedruksensor?
daar zit een thermostaatje achter die regelt of de olie wel of niet over de oliekoeler gaat.
9000 Anniversary 2.3T
- harryS9K
Zou je daar een oliedruksensor kunnen plaatsen, in plaats van de bout?
- reiernumans
Nee, die bout houdt de thermostaat voor de oliekoeler op z'n plek. Zit een veer achter volgens mij. Je kunt je oliedruk sensor wel kwijt op de plek waar de originele schakelaar zit, als je een tweepolige aanschaft heb je een plekje voor de ori draad en de draad naar je meter.
REIERPARTS
REIERPARTS
- harryS9K
Die is onderweg.reiernumans schreef:als je een tweepolige aanschaft heb je een plekje voor de ori draad en de draad naar je meter.
Carterpan hangt er weer onder. Er komt steeds meer licht in de tunnel.
We leven mee.... hopelijk Kun je gauw een rondje sturen!
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- harryS9K
Past dat wel?harryS9K schreef:Die is onderweg. :reiernumans schreef:als je een tweepolige aanschaft heb je een plekje voor de ori draad en de draad naar je meter.
De startmotor zit er wel heel dichtbij..
- harryS9K
Van het weekend weer lekker bezig geweest.
Nieuwe waterpomp gemonteerd, kachelslang vernieuwd.
Turbinehuis gemodificeerd voor betere wastegate werking. Gebruik nu namelijk maar 1,5 slag voorspanning voor 0,6 bar basisdruk. (wel met Forge WGA)
Toen wilde ik de nieuwe intercooler monteren, maar dat veel tegen.
1. De pinnen zitten 605 mm uit elkaar, in plaats van de standaard 588mm.
2. De gaten voor de bevestiging van de airco condensor ontbreken.
3. De pin aan de bovenkant ontbreekt ook.
Hoe maak je die pin bovenop?
- RoccoH
Euh, omruilen voor eentje die wel de juiste maten en pinnen heeft?
- harryS9K
Helaas woon ik niet in Zweden...
- 9323
- Contacteer:
Is het een do88-intercooler? Wordt ook in NL geleverd. Door JenD onder meer geloof ik. Wellicht kunnen zij iets voor je betekenen qua omruil...
- harryS9K
Nee, do88 levert niet voor de 9000 dacht ik. Komt van KL-Racing.
Even afwachten hoe ze op de mail reageren.
- harryS9K
De keuze is terugsturen of er mee door gaan.
Ik heb voor het laatste gekozen.
De pin heb ik er op laten lassen. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
De bevestigingsgaten moet ik aanpassen, dan past ie er wel in. Met een zaag, een vijl en geduld kom je een heel eind.
Die 2 gaten boren voor de condensor bevestiging lukt ook nog wel. En dan is de radiator aan de beurt..
- harryS9K
Intercooler en radiator hangen er in.
Turbo zit ook op z'n plek.
Het plan was de aircopomp ophangen en riem op z'n plek zetten.
Maar Murphy dacht daar anders over.
De bout linksboven van de aircopomp steun brak.
Daar zinkt de moed je ff in de schoenen.
Hoe gaan we dat nou weer oplossen. Kop is aluminium neem ik aan?
Uitboren op die plek zal niet meevallen.
