dynamo in rook ?
1984-1997
jeroen kievit
dynamo in rook ?
Bericht door jeroen kievit » wo 08 nov, 2017 21:56
vandaag mijn saab 9000 CC bij de specialist laten nalopen en laten keuren.Kreeg complimenten dat de auto er goed uitzag,en dat de auto door de keuring zou komen,mits ik de accu vast zou zetten.Ik terug naar huis en de steun die ik vergeten was,erop gezet.Ik had de accu er ff uitgehaald en daarna bevestigd,wat denk je de accu omgedraaid + op de - en - op de + :o hoop vonken en daarna wel goed aangesloten.Nu komt er rook uit de dynamo :evil: spanningsregelaar eruit gehaald en een andere erin gestoken maar de dynamo blijft roken en smeuen,morgen maar een andere dynamo proberen te scoren.Maar hoe kan het dat de dynamo gaat roken ?
Jungleman
Re: dynamo in rook ?
Bericht door Jungleman » do 09 nov, 2017 5:44
als je bij stom toeval op dezelfde dag een overleden lager in je dynamo-poelie hebt, zou dat kunnen. check je multiriem eens. ziet die er normaal uit of heeft-ie slijtplekken?
vervangen van de dynamo is goed zelf te doen bij een CC.
de Caap: 1994 Mercury Capri 1.6 16v
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2015 Volvo V60 T3 R-design
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » do 09 nov, 2017 9:12
dynamo is nieuw heeft 30 km gedraaid
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 09 nov, 2017 10:04
dynamo mag je weer gaan reviseren. Als je de accu ompoolt komen de gelijkrichtdioden in doorlaatrichting te staan, gaat er de volle kortsluitstroom van de accu doorheen lopen. Dat overleeft de diodebrug niet. Die is gegarandeerd stuk nu en daarom blijft de dynamo stroom trekken en roken, ook als je hem weer goed aansluit.
Met veel geluk blijft het daarbij, maar met wat pech is er meer stuk. Denk aan alle electronica, ECU's radio etc.
Als je de dikke B+ van de dynamo tijdelijk loskoppelt (en even geïsoleerd weghangt) kan je de accu veilig aansluiten en kijken wat er allemaal wel en niet nog werkt
9000 Beverly automaat Prins VSI
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » do 09 nov, 2017 17:28
net de dynamo op de testbank gemeten,compleet dood.Voor de rest is gelukkig alles intact gebleven,net alles getest en geen problemen gelukkig.Klein vraagje past een dynamo van een 900 classic ook op de 9000 tis een cc t16s uit 1990 b202 blok
Jungleman
Bericht door Jungleman » do 09 nov, 2017 20:32
dat denk ik niet. de poelie is anders van de 900Classic-dynamo. de 9000 poelie is 6-baans, die van de Classic is nog een V-snaar.
tenzij die uit een 900 16klapper komt. dan zou het misschien wel kunnen. maar reken er niet op, dan kan het altijd nog meevallen.
jeroen kievit
Bericht door jeroen kievit » do 09 nov, 2017 21:32
ok tnx poelie kan ik overzetten van de bestaande dynamo neem ik dan aan
