Sanden airco koppeling zelf te vervangen?
MaartenVeeke
Re: Sanden airco koppeling zelf te vervangen?
Bericht door MaartenVeeke » ma 16 okt, 2017 20:14
Thanks! Ik ga binnenkort maar weer een op onderzoek uit. Ik denk dat ik verbrande olie ruik. De geur is niet veranderd sinds de turbo is gaan roken. Ik kan lekkage van het kleppendeksel uitsluiten. De verkeerde montage van ringen rondom de turbo ook. Heb een nieuwe montage set van turbo en uitlaatspruitstuk mee gegeven en laten plaatsen. Het uitlaatspruitstuk is preventief opnieuw gemonteerd omdat de volgorde verkeerd was. Als de specialist dat meteen ziet ga ik er vanuit dat hij de turbo ook goed monteert. Leidingwerk was inderdaad aan het vergaan. Daarom heb ik een tweedehands set besteld bij elferink en desondanks de specialist de vrije hand gegeven om nieuwe te bestellen als het nodig was.
Ik vind de oliedruk sensor een hele goede! Sowieso een keer met de wielen in de lucht zal vast wat meer ophelderen!
