Ophanging ververst, toch nog geklapper - trapje
- VanBunst
- Donateur (9x)
Re: Ophanging ververst, toch nog geklapper
Nou mooi, kan t ook niet stuk
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
- VanBunst
- Donateur (9x)
Elferink heeft twee aandrijfassen op de post gedaan, met nog goede tripode, meenemers en homokineet. Die binnenkort erop zetten. Ik begreep dat de hele as vervangen minder tijd kost dan losse onderdelen eraf prutsen, klopt dat?
Ik hoop overigens naast het getril hiermee ook van het gekloink af te zijn. Vond een thread hier op het forum, van iemand die hier ook last van had, en de meenemers/bekers als boosdoeners....
- 9323
- Contacteer:
hele as is minder werk ja. Hoef je bv niet de tripode van de as te halen.
Denk dat meenemer omwisselen nog het meeste werk is - die zit verstopt achter een deksel in de bak geloof ik. Maar daar weet 9000-95 meer van denk ik.
de beker aan de bakzijde zit inderdaad met lager en keerring en al in een lagerhouder die in de bak zit geschroefd. Dicht af met een grote o-ring om het lagerdeksel. Goed opletten met de vulringen die achter de lagerhouder zitten, daarmee stel je de speling van de differentieellagers af.
9000 Anniversary 2.3T
- VanBunst
- Donateur (9x)
Ok dank. Wat betekent in dit geval 'goed opletten' met de vulringen'?
- gws
De speling van het differentieellager is af fabriek afgesteld met de vulringen , plaats ze dus terug !
- VanBunst
- Donateur (9x)
Ah ok, zal er op letten!
- VanBunst
- Donateur (9x)
Nou, lijkt erop dat het nu eindelijk is opgelost. Ik merk geen geboink en gekloink meer, de bak stuitert veel minder bij gas los en het trillen is nu te verwaarlozen. Wel nog wat trillen bij remmen, gezien kromme schijven. Wegligging is weer erg lekker.
Wat bleek:
Homokineetrubber bleek dichtgekit, terwijl het vet niet was aangevuld
Schroefdraad van de asmoer en de as was gaar. Hoewel de moer goed vastzat, zal dit ook hebben bijgedragen
De veerpootlagers lekten aan beide kanten vet, dus gaar
De eerder door mij vervangen (2e hands) schokbrekers bleken nog maar zeer beperkt hun werk te doen
AIC behoorlijk vuil
Dus:
AIC schoongemaakt en gesmeerd
Twee assen vervangen door twee 'nieuwe'
Twee nieuwe originele schokbrekers
Een nieuwe stuurkogel
En de meenemers/klossen/ aandrijfklauwen bleken niet vervangen hoeven te worden, tot mijn verrassing. Zowel de tripodes als meenemers zelf bleken eigenlijk gewoon goed.
Wat niet slecht uitkwam, want men had me de verkeerde meenemers opgestuurd
Kortom, hoop geld verder, eindelijk weer een goed rij gevoel.
Leerpunten:
had meteen naar JBR moeten gaan en niet mijn eigen garage
tweedehands spul is handig, maar niet voor dit soort onderdelen
Stuur de juiste onderdeelnummers mee als je besteld en check dat bij ontvangst. 4x mondeling checken of ze het goede spul zenden is blijkbaar onvoldoende.
Wat bleek:
AIC behoorlijk vuil
Dus:
Leerpunten:
- 9323
- Contacteer:
Goed nieuws! Fijn dat je van de ellende af bent
- ReinO
- Contacteer:
pff eindelijk opgelost, geniet er van!
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- VanBunst
- Donateur (9x)
ff een trap. trilling is gedurende de tijd weer terug gekomen.
Boosdoeners bleken slechte kwaliteit Fuseekogels en toplagers van de veerpoot te zijn, die ik al eerder had vervangen. Nu vervangen door goede kwaliteit en de Saab gaat weer megastrak en zonder geklapper door het leven.
Helaas is er bij indraaien stuur naar rechts nu wel een skwiek/piep geluid ontstaan, aan de linkerkant, met af en toe een kloink van de veer erbij. Erg irritant. Veer is heel. Lijkt alsof iets te straks zit wat bij indraaien stuur en veer los plopt.
edit: Lijkt de aanslag te zijn. Maar vind het even goed zo, ga niet weer alles loshalen...
