Ophanging ververst, toch nog geklapper - trapje
- VanBunst
- Donateur (9x)
Re: Ophanging ververst, toch nog geklapper
Voor de grap wat lucht uit de banden gehaald, scheelt een stuk aan trillen
Merk nu wel dat bij een bocht naar rechts er flink hard getrild wordt, dat was eerder niet
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
- ReinO
- Contacteer:
Kromme schijven,
Flink remmen een aantal keren en dan je rem op tijd loslaten.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Worden ze daar weer recht van ?
- ReinO
- Contacteer:
Ja.
mits je de procedure een 3 tal kere n goed volgt.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Joh, ok. Wat betekent 'op tijd loslaten'? in dit geval?
wat de aandrijfassen betreft: als het alleen in de tripode zit heb je genoeg aan de beker. Ik zou een originele 2ehands beker of hele as zoeken, niet alleen goedkoper maar denkelijk ook beter van kwaliteit. Het originele spul is echt super, kan niks aan tippen. Ik heb weinig vertrouwen meer in aftermarket assen, ook als er skf op staat (die maken het spul vaak ook niet meer zelf, krijg je gewoon vage imi in een te duur doosje, niet altijd natuurlijk maar je weet domweg van tevoren niet wat je krijgt).
Schijven afdraaien is op zich niks mis mee. Maar een setje nieuwe (A-merk) zit rond de 6 a 7 tientjes voor de voorkant en ca 30 euro achter. Afdraaien zal niet (veel) goedkoper wezen.
9000 Anniversary 2.3T
- ReinO
- Contacteer:
Op tijd loslaten is voordat je helemaal stilstaat. Anders koelt de schijf op de plek waar het blokje er op zit minder snel af en trekt ie dus krom.
- 9323
- Contacteer:
qua beker: volgens moet je onderdeelnummer 8720948 hebben
- VanBunst
- Donateur (9x)
Heb een mailtje naar Elferink uitstaan voor een complete originele as met alles erop en eran, met weinig tot geen speling
Net overigens beide zijden auto opgekrikt. Als je het wiel heen en weer draait met je hand op de tripode-hoes, voel en hoor je een klak geluid. Eerst een stukje vrije slag van het wiel, dan grijpt hij aan. Klak. Is dit de speling waar het over gaat of is dat normaal gedrag?
- 9323
- Contacteer:
heb je dan je hand op de binnenste (tripode/bakklos) of de buitenste (homokineet) ashoes? Binnenste draait niet mee met de wielen, is alleen een rechte overbrenging. Als er trouwens speling op het wiel zit (maw je kunt het heen en weer bewegen zonder dat er verder iets gebeurt), dan kun je ook nog proberen de centrale asmoer na te trekken.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Ja, hand op de binnenste. Geluid en geklak kan natuurlijk ook uit de homokineet komen...
As moer is op speciaal verzoek aangetrokken na laatste onderstel reparaties, week geleden
- reiernumans
Wat betreft het geluid als je over een putdeksel gaat; hoe zijn je subframe rubbers?
REIERPARTS
REIERPARTS
- VanBunst
- Donateur (9x)
Geen idee, daar zitten dus ook al rubbers?
volgens mij heeft een 9000 geen subframe rubbers maar zit het direct tegen de carrosserie aan gebout.
- Guido
9000 heeft geen subframe rubbers. Paar weken terug het subframe nog losgehad...
Saab 9000 CSE Anniversery 2.0 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1997
225pk 340nm
324.000km
Saab 9000 CSE Burgundy 2.3 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1995 SOLD!!
200pk 323nm
440.000km
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
