Ophanging ververst, toch nog geklapper - trapje
- VanBunst
- Donateur (9x)
Re: Ophanging ververst, toch nog geklapper
Uitlaatrubbers zijn ook al vervangen en er lijkt genoeg ruimte te zitten tussen uitlaat en onderkant. Veerpootlagers, tja dat zou nog kunnen.
Maar goed, weekendje weg geweest met de familie plus bagage en het getril is weer niet van de lucht. Valt me op dat het met name is bij acceleren en bij afremmen. Bij acceleratie voelt het alsof de auto zich eerst ingraaft ( kan het even niet beter beschrijven), en dan met een hoop gebrom/trillen sneller gaat rijden. Bij afremmen trilt het ook behoorlijk, inclusief schud/ kloink geluiden.
Het zit voor mijn gevoel echt in de aandrijving of de ophanging.
Argh. Net 1200 euro geinvesteerd, precies niks opgelost...
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
- ReinO
- Contacteer:
de steekassen horen geen speling te hebben maar dat vind ik altijd lastig te checken omdat ze er ingedrukt in zitten.
Je kan proberen om ze verticaal te bewegen: dat zou niet moeten kunnen.
vervelend probleem maar als je dit hebt opgelost was de investering natuurlijk niet voor niets.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Ga ik nog kijken of ik daar kaas van kan maken, Reino, thx
En ja, mocht er (soort van) in de buurt van Rotterdam (of Alphen ad Rijn) een SF-er wonen met veel kennis van ophanging etc. dan kom ik graag een keer op de koffie!
- ReinO
- Contacteer:
volgens mij zit Werner / Werli in jouw buurt? In elk geval heeft hij de benodigde kennis om je verder te helpen.
Zeker omdat je al veel gedaan hebt moet het eigenlijk een eitje zijn.... . En kijk je er gewoon over heen - hopelijk-.
anders:
j en d
r en d?
anders:
j en d
r en d?
- Guido
Keertje een trilbank proberen. Daar win je veel meer mee.
http://www.cfm-schiller.de/images/maini ... ulator.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heeft sowieso elke vrachtwagen werkplaats.
de platen waar de auto op staat bewegen in de x en y.
Zo zie je meteen evt speling...
doen in Spanje altijd bij een apk
Saab 9000 CSE Anniversery 2.0 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1997
225pk 340nm
324.000km
Saab 9000 CSE Burgundy 2.3 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1995 SOLD!!
200pk 323nm
440.000km
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
trillen bij acceleratie zit hem vaak in een uitgeslagen beker van een aandrijfas tripode, dus de binnenste koppeling van de aandrijfassen. Is eigenlijk alleen te voelen als je de auto op een vierkolommer kan zetten, zodat je ingeveerd de spelingen kan controleren. Daarbij de auto voor iets uit de vering drukken zoals bij acceleratie gebeurt. Uitgeveerd zitten de rollen van de tripode in een ander stuk van de glijbanen wat natuurlijk niet ingesleten is.
Trillen bij remmen is vaak een kwestie van remschijven maar kan ook van speling ergens in de ophanging of banden/velgen komen.
Het is goed idee om als eerste test een compleet ander setje velgen en banden te monteren, sluit altijd weer een boel uit. Als je een zomer/wintersetje hebt is dat simpel, probeer anders iets te lenen voor een test?
9000 Anniversary 2.3T
- 9323
- Contacteer:
Wat 9000-95 hierboven aangeeft heb ik ook gehad. Heb toen de rechter meenemer plus tripode vervangen. Inmiddels zit ik weer in hetzelfde schuitje; andere kant zal nu wel aan de beurt zijn.
zie ook viewtopic.php?f=6&t=146474" onclick="window.open(this.href);return false;
- VanBunst
- Donateur (9x)
Mmmhhh...ik deel jullie vermoedens wel een beetje. Vorig jaar ongemerkt tijdje met lekke ashoezen rondgereden. Laten herstellen bij Saab dealer, daar toen expliciet gevraagd naar staat van tripode en naaldjes. Het trillen was toen ook al, dat was naast de ashoezen de reden dat ik bij de dealer langsging. Toen volgens de monteur aldaar medegedeeld dat er niks aan de hand was...
Enige idee van de kosten om dit door dealer te laten doen ( heb ik zelf de ruimte niet voor)? Ggrrrrr, ik blijf bezig
En over twee weken een lange rit met hele gezin voor de boeg (1700km), wat is worst case scenario? Vastloper van de bak?
- 9323
- Contacteer:
Mijn specialist heeft voor de rechterkant 3 uur gerekend. Tripode was iets van 40 euro en tweedehands meenemer 75 geloof ik. Bakzijde is wat meer werk geloof ik.
Je kunt er overigens lang mee doorrijden hoor.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Nou rij ik er al inderdaad een tijdje mee rond, het probleem is ontstaan (denk ik) anderhalf jaar geleden. Toen is er een tweedehands versnellingsbak ingezet, wellicht dat daarbij iets is misgegaan.
P.s. Voor de volledigheid, probleem is identiek als ik de winterbanden/shortspokes eronder heb zitten.
- 9323
- Contacteer:
misschien as teruggezet met te weinig vet ofzo, of ashoes niet goed vastgezet waardoor het vet eruit gelopen is...
Let er even op dat je het juiste formaat tripode en meenemer aanschaft!
- VanBunst
- Donateur (9x)
Heb morgen een afspraak met de Saab specialist en ga een uurtje met hem de hele auto langslopen, op de brug zetten en het over opties en kosten hebben. Ik hoop op betaalbaar nieuws, en laat het hier weten.
- gws
Ik zou er een paar goede gebruikte assen van bijvoorbeeld Elferink onder zetten , laten zetten , en dan weet je waar het probleem zit .
- ReinO
- Contacteer:
die specialist gaat het wel vinden, ik ben benieuwd.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Goed, langsgeweest bij de specialist:
-linker voorrem- en rechtsachterremschijven zijn licht krom
-de tripode aan de bakkant vertoont hoogstwaarschijnlijk speling
-de pignonlagers van de versnellingsbak vertonen slijtage, maar is in beginfase. Ik heb ook echt geen mazzel met versnellingsbakken, zie eerdere posts.
Echter, voor het gebonk en gekloink bij zowel het remmen als bij hobbelige wegen kon hij geen verklaring vinden. Rondgereden, op de brug gezet....geen uitsluitsel. Balen. Trilplaten had hij niet, dus die test niet gedaan.
Wat betreft de tripode gaf hij aan dat dit best lang goed kan gaan, dat het getril alleen de pest is voor je motorsteunen. Na ja, die zijn dan ook net vervangen.
Hebben jullie ervaring met het afdraaien van remschijven? Schijven zijn nog best goed, dus de ruimte is er. Maar helpt het ook voor langere tijd?
En als ik de as en tripode vervang, ben ik er dan met zoiets: https://www.rexbo.nl/skf/aandrijfas-vkj ... 0wodly8Djg" onclick="window.open(this.href);return false; of mis ik dan juist nog de beker waar de tripod in moet?
