Ophanging ververst, toch nog geklapper - trapje
- VanBunst
- Donateur (9x)
Van de week alle motorsteunen, baksteun, draagarmen incl alles, stabistangen vervangen. Ben nu van een hoop getril af en de pk's komen weer wat beter op de weg. Hoor nu het wat stiller is in het vooronder, alleen een licht jankende versnellingsbak, maar goed
Ik had gehoopt dat het geklapper van het onderstel, putdeksel, hobbels, klinkers, ook zou zijn verdwenen, maar dat is niet zo. Het geklapper houdt aan...
Wat zijn volgens jullie de volgende verdachten? Homokineet, tripod.....?
Laatst gewijzigd door VanBunst op vr 26 okt, 2018 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
9000 2.3 CS lpt Midnight Blue MY1997 (RIP april 2022)
9-5 sedan 2.3 t Nocturne Blue MY2006
- Regio: Norge - Noorwegen
Re: Ophanging ververst, toch nog geklapper
Fuseekogels?
Alex
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1994 9000 Aero
1997 9000 Aero
Eerste gedachte??..........Fuseekogels en alles wat daar direct op verbonden is.Ergens zal er speling/slijtage zitten,meestal op een plek waar je het niet verwacht.succes met zoeken/repareren
9000 my93 gedemonteerd
9000 my95 gedemonteerd
9-5 2.3t daily driver
Triumph sprint 900
Triumph sprint 900
- brinky
- Contacteer:
Of de binnenste stabi stang rubbers...
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
schokdempers?
Heb ze bij mijn auto onlangs vernieuwd, wereld van verschil, van een dweilende amerikaan, naar een strak sturende bak (ook spiralen voor vervangen) Boel geklapper ook weg.
Saab 9-5 2.3t (Bj '99) Midnight blue.
Dodge Ram 1500
Dodge Ram 1500
- VanBunst
- Donateur (9x)
Met de draagarmen ook de fusees en andere rubbers meegenomen, zo ook alles bij de stabistangen, en de schokdempers en veren waren een paar maanden geleden al vervangen... Dus grondig te werk gegaan, daarom ook zo balen.
Laatst gewijzigd door VanBunst op zo 17 apr, 2016 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
- jaap noord
- Regio: - kies een regio
Geen gebroken spiralen voor?? Al wel eens meegemaakt met GM meuk.
Gebroken spiralen vóór, na 2maand. Beide kanten, 2 stukjes van ongeveer 10cm.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
achter ook aangepakt? De mijne klappert ook nogal. Doet-ie eigenlijk al sinds aanschaf. Mijn voortrein is in de loop der jaren zo'n beetje helemaal vervangen zonder effect. Achterdempers mocht ook niet baten. Ik wijt het daarom aan oude en hard geworden rubbers in de achterwielophanging, zal allemaal na 20 jaar en 470dkm niet echt optimaal fris meer wezen. Als je langzaam over een richeltje of putdeksel rijdt kan je goed beoordelen of het voor of achter zit. Ik hoor dan de achteras duidelijk klapperen.
Oude banden is ook nog een optie. Na een jaar of 5 worden ze merkbaar stugger en gaat het comfort erop achteruit. Check de dot code voor het tijdstip van productie.
9000 Anniversary 2.3T
- VanBunst
- Donateur (9x)
Spiralen zouden goed moeten zijn, zijn paar maanden oud... En de banden een jaartje.
En achter inderdaad niets vervangen, dus dat zou nog verbetering kunnen brengen in het totaal. Het grootste probleem zit echter duidelijk voor. Net nog even een putdeksel meegepakt, en van linksvoor in dit geval kwam het gekloink. De achter band was toen nog niet op de put. Dus ik kom nog niet zo verder.
Nou moet ik zeggen dat de wegligging echt geweldig is verbeterd met deze reparatieronde. Ik voel eindelijk weer dat er 170pk in zit, waar ik ook daadwerkelijk wat mee kan
- MaartenVeeke
Zitten alle schroeven van de zijskirts, bodem (plastic) wielkastrand en wielkuip nog wel op zijn plek? Ik heb me vorig jaar ook gestoord aan klepperende en trillende geluiden en bij mij miste een paar schroeven van het plastic onder de bodem. Ook 2 schroeven van de zijskirt aan de bestuurderszijde waren los. Kostte hooguit 30 minuten incl zoeken en opkrikken en het bevestigingsmateriaal hadden we nog liggen.
- VanBunst
- Donateur (9x)
Ja das ook nog een goede tip. Helaas/gelukkig zit alles goed vast...
- jaap noord
Mijn 900NG (niet de caab) doet hetzelfde nog steeds helaas, ook alles al vervangen, en nog steeds af en toe een kloink, als het onderstel goed nat is, is het er bijna niet! Raar. Ik weet dat de ophanging alles is vernieuwt, dus die is veilig, verdenk nu alleen nog rubbers, maar die zijn ook nieuw, er is al wel heel wat geschreven over deze rubbers op dit forum. Ik ben gestopt met zoeken, voor mij is de veiligheid het belangrijkste.
Groetjes Jaap
Groetjes Jaap
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
- Guido
Toplagers veerpoten?
Saab 9000 CSE Anniversery 2.0 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1997
225pk 340nm
324.000km
Saab 9000 CSE Burgundy 2.3 16v FPT ecopower Vialle G3 (LPI) 1995 SOLD!!
200pk 323nm
440.000km
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
- Guido
Uitlaatrubbers?
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
225pk 340nm
324.000km
200pk 323nm
440.000km
- ReinO
- Contacteer:
uitlaat die te dicht tegen de onderkant zit?
steekassen?
en toch kan de achterkant een geluid geven dat je voor hoort, klinkt niet waarschijnlijk maar sluit het niet meteen uit want je hebt voor alles
aangepakt. rij anders eens bij een forummer langs om samen te luisteren.
steekassen?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
