Wielen en banden upgrade
vril-9000
Donateur 2017 + 2019
Bericht door vril-9000 » do 14 aug, 2014 21:05
Beste lezers,
Al een poos worstel ik met de een vraag over wielen en banden. Ik weet dat er veel over geschreven is maar ik kan niet het antwoord vinden die ik zoek.
Graag wil ik mijn 9000 aero een wiel/banden upgrade gaan doen. Echter wil ik niet dat mijn rijeigenschappen slechter worden. Op dit moment rijd ik op standaard velgen/ banden:
Bandenmaat: 205/55 R16
Breedte: 6,5j
Steekmaat: 4 x 108
Naafgat: 65,1
ET Waarde: 33
De bedoeling is dat ik naar een 17” velg ga, alleen weet ik niet of ik ook naar een bredere velg en band kan gaan. Kan ik zomaar een 225 (7,5j) gaan waarvan ik de ET waarde, Naafgat en Steekmaat hetzelfde houd als origineel? Of moet ik hierin ook wijzigingen aanbrengen?
Dus:
Bandenmaat: 225/45 R16
Breedte: 7,5j
Steekmaat: 4 x 108
Naafgat: 65,1
ET Waarde: 33
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Saab 9000 Aero 1997
Saab 9-5 Aero 2004
Descendent
Donateur 2014 + 2016
Re: Wielen en banden upgrade
Bericht door Descendent » do 14 aug, 2014 21:10
ET waarde is enige waar je eventueel op zou moeten letten. Bredere banden komen immers meer je wielkasten in, dus is de kans groter dan ze gaan 'schuren' bij bochten.
Maar ik weet niet welke breedtemaat een 9000 mag hebben maximaal. Spacers zijn eventueel een optie.
Voorheen: Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t 2005 G3, Saab 9-3 2.0T SE 2001 G3
Saab 9-3 2.0t 1999 zilver. (flink geupgraded) zie ook: viewtopic.php?t=126778" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-3 ss Aero G3
Nu: 9-5 Aero estate MY 2005 Nocturne blue. Zie: viewtopic.php?f=8&t=152529" onclick="window.open(this.href);return false;
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door johnb52 » do 14 aug, 2014 21:13
16" zal comfortabeler rijden dan die 17"
Bij gelijke wielomtrek.
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » do 14 aug, 2014 22:24
Dus:
Gaat niet passen...
Wat de rijeigenschappen betreft:
Een band met een hogere wang geeft meer comfort, een lagere wang geeft oneffenheden in/op het wegdek beter door en vervormt minder in (snel genomen) bochten.
maikel2.0t
Bericht door maikel2.0t » do 14 aug, 2014 22:31
Heb er bij mij 17" et 33 215/45r17 op zitte :D michelin pilot sport 3
De velg is er een van LM Technik eentje die hard to find is..
Heb er bij trouwens ook " even " om op te roke 235/45r17 opgehad ging prima :twisted: alleen dat was wel voor...
Saab 9-5 2.3 turbo aero estate 2002 handbak
Saab 9000 2.3 turbo aero 1995 automaat
Bericht door Sapphire » vr 15 aug, 2014 0:35
Ik had op mijn 9000 een tijd lang 17" Fondmetals met 225/45/17 Michelin Pilot Sport 2, ging prima zonder aanlopen en zonder spacers. Volgens mij is de ET waarde wel anders dan van de originele velgen (die is volgens mij 27 en niet 33). Stuurt ietsje zwaarder maar goed te doen. Het is zeker niet oncomfortabel, je hebt wat meer feedback maar het is zeker niet te hard. Uiteindelijk terug gegaan naar Deepdish omdat ik dit beter bij mijn auto vind passen qua looks, NIET vanwege het rijgedrag.
225/45/17 komt het best overeen qua rolomtrek met de originele maat 205/55/16 (en het staat lekker dik op brede velgen, ik geloof dat ze 7,5 J waren): http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -225-45r17" onclick="window.open(this.href);return false;
215/45/17 kan ook, is een iets plattere band dus waarschijnlijk nog iets stijver (scheelt heel weinig) en je krijgt op 7,5 J al een beetje een 'getrokken' look, wat ik persoonlijk verschrikkelijk vind, nog afgezien van de grotere kans op stoeprandschade.
9000, what else?
vril-9000
Bericht door vril-9000 » vr 15 aug, 2014 15:39
Beste lezers,
Als eerst bedankt voor jullie reacties!
Ik begrijp dat de bandbreedte / velg (225 / 7,5J) eventueel een probleem kan zijn, met name bij de achterwielen.
Is dit al bij een standaard rijhoogte of alleen wanneer de Aero verlaagd is?
Daarnaast valt mij op dat het mogelijk is dat de wielen een andere ET waarde kunnen hebben.
Dit ga ik eens nakijken. Ik wil deze waarden toch origineel houden.
Saab 9000 Aero 1997
Saab 9-5 Aero 2004
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » vr 15 aug, 2014 22:36
ET moet je wel aanpassen. Dit om aanlopen te voorkomen. Ik rij zelf met 7J velgen en een ET van 25. De maat is 225/45-17 EN gaat al enkele tonnen (Ja je leest het goed) zonder aanlopen goed op mijn 9000
Huisregels van Saabforum.nl.Lees ze aub.
9000 2.3 LPG powered Na 7 jaar verkocht. Sinds februari 2015 een 9-5 estate
utopia
Bericht door utopia » za 16 aug, 2014 8:25
Als je voor de looks liever de Deepdish gebruikt, waarom heb je dan die lelijke balans gewichten aan de velgrand zitten. Dit is niet nodig. Je kunt ze namelijk ook aan de binnenkant van de velgen laten monteren. Hebben ze bij mij ook gedaan bij het vervangen van de banden.
Saab 9000 CS Italian Aero 2.0 1994 245 PK G3
Saab 9-3 M6 Belgium Aero 2.0 2004 255 PK
John Doe
Regio: Kies een regio:
Bericht door John Doe » zo 17 aug, 2014 11:31
Hier staat nog een setje 17 inch te koop:
http://www.kapaza.be/nl/velgen/4-jantes ... 892088.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je 16 inch velgen wil ik wel afvoeren voor je :wink:
Bericht door Sapphire » zo 17 aug, 2014 12:15
utopia schreef:Als je voor de looks liever de Deepdish gebruikt, waarom heb je dan die lelijke balans gewichten aan de velgrand zitten. Dit is niet nodig. Je kunt ze namelijk ook aan de binnenkant van de velgen laten monteren. Hebben ze bij mij ook gedaan bij het vervangen van de banden.
Omdat ik de auto ten tijde van die foto nog niet zo lang had en ik deze kocht met een set nieuwe banden die zo gebalanceerd waren (van mij mag het verboden worden, afgezien van stalen velgen). Inmiddels zitten er nieuwe banden om die netjes met plaklood gebalanceerd zijn, geen zorgen ;)
9000, what else?
vril-9000
Bericht door vril-9000 » vr 25 mar, 2016 12:50
Weet iemand welke velgen dit zijn? Deze was toentertijd op de Maptun-site te zien.
Saab 9000 Aero 1997
Saab 9-5 Aero 2004
utopia
Bericht door utopia » vr 25 mar, 2016 21:30
@Descendent: Volgens mij zijn spacers wettelijk niet toegestaan.
vril-9000
Bericht door vril-9000 » za 26 mar, 2016 11:33
[]Wielspacers zijn toegestaan mits zij aan bepaalde eisen voldoen. Ik denk dat dit ook geldt voor Wieladapters van 4-gaats naar 5-gaats. Mooie velgen in 4-gaats zijn lastig te vinden.
Je kunt ook even voor je APK je winterperiode monteren...
Laatst gewijzigd door Injectie op za 26 mar, 2016 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Saab 9000 Aero 1997
Saab 9-5 Aero 2004
jpprins
Bericht door jpprins » zo 27 mar, 2016 23:23
De eigenaar van deze 9000 heeft er ook 5-gaats velgen onder gezet. Staan eigenlijk niet eens zo slecht onder zijn exemplaar.
http://www.cardomain.com/ridepost/10575 ... saab-9000/
