pech! contactblokje blaast zekering 13 op?
1984-1997
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » do 31 jul, 2014 10:55
Kan een gaar contactblokje achter het contactslot zekering 13 (instruments edi
U inj. System) en zek. 22 (hazard lights) doen opblazen?
Gestrand 1 km van huis en ik ben door mijn zekeringen heen >:|
Dacht eerst mijn hobbybob alarm maar die heb ik er nu uit gesloopt
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: pech! contactblokje blaast zekering 13 op?
Bericht door brinky » do 31 jul, 2014 11:02
Kun je van een ander niet-vitaal onderdeel niet ff het zekeringetje 'lenen'? Kun je iig weer rijden.. (of gaat de zekering er meteen weer doorheen bij plaatsen van een nieuwe?).
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » do 31 jul, 2014 11:09
Fikt direct door bij draaien van sleutel om te starten. Alle bruikbare 10 A zekeringen heb ik al opgebruikt.
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 31 jul, 2014 12:07
zou niet moeten kunnen, contactslot blokje schakelt alleen +12V lijnen en heeft zelf geen massa. Eerder ergens sluiting, controleer of de kabelbomen onder je dashboard niet tegen die scherpe rand aanliggen (paneel boven voetenruimtes verwijderen).
9000 Beverly automaat Prins VSI
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » do 31 jul, 2014 12:21
Idd. Omgewisseld met die van de andere 9000. Ook boem.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » do 31 jul, 2014 13:43
Right....ecu ff losgekoppeld en nou fikt er niks meer door. Lekker dan. Wil net aan een vakantie van 4000 km beginnen..
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 31 jul, 2014 20:33
of de ecu dood (zou de eerste zijn waar ik van hoor) of iets wat aan de ecu hangt/wat de ecu aanstuurt is stuk/maakt sluiting.
Op zekering 13 zit de halve auto, in elk geval:
- het hele dashboard (als gevolg daarvan heb je nu ook een srs storing te pakken, onderbreking in het lampcircuit)
- airco pomp relais, koelventilator relais
- DI
- klok
- alarm
- trionic ecu met alles wat daaraan vasthangt (injectoren, DI, brandstofpomprelais sensoren gaskleppot etc)
- lampcontrole achterlichten
- achterruit verwarming relais
- interieur verlichting relais
- OBD connector
Mijn advies: Sluit de ecu weer aan en vervang de zekering door een lamp van 12V/21W, zet de auto op contact, de lamp zal dan fel branden als er ergens sluiting zit. Ga dan één voor één dingen van bovenstaande lijstje loskoppelen tot de lamp duidelijk dimt. Da's de boosdoener. Mijn onderbuikgevoel zegt: begin met de DI.
Succes en hopen dat je toch nog op vakantie kan dit jaar :wink:
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » vr 01 aug, 2014 2:00
Dank voor de raad.
Wat ik bedoelde te zeggen is dat de auto geen sluiting meer maakt nadat ik de ECU losgekoppeld heb gehad. Na die dus weer aangesloten te hebben reed de auto weer. KNAC maar weer afbesteld en auto terug naar huis gereden zonder incidenten. Staat nu in de garage, zaterdag maar mee klooien. Neem voor de zekerheid wel een reserve ECU mee, weliswaar met verkeerde software, maar de auto start en loopt dan in ieder geval als het origineel echt kaduuk blijkt.
De DI had ik al afgekoppeld en omgewisseld met de reserve uit de bak, geen verschil.
En inderdaad SRS storing.
Detail. Toen ik het probleem net had en net een verse zekering in 13 had gedauwd kon ik het contact omdraaien zonder probleem, echter toen ik de deur dichtgooide wat het gelijk boem. Geen nuttige waarneming, maar het duidt dus wel duidelijk op intermitterende sluiting ergens. Aleen vreemd dat nadat de ECU even los is geweest de boel weer werkt zonder door te branden. Zou haast de kabelboom naar de ECU verdenking,
Ik dacht zelf ook nog aan het LPG systeem, maar dat bleek na afkoppelen van de LPG ecu en de LPG zekerin g niet het geval
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 01 aug, 2014 9:19
odin1899 schreef:Wat ik bedoelde te zeggen is dat de auto geen sluiting meer maakt nadat ik de ECU losgekoppeld heb gehad. Na die dus weer aangesloten te hebben reed de auto weer.
Da's op z'n zachts gezegd merkwaardig... En tel ik daar bij op:
dan denk ik dat er ergens een kabelboom kapot geschuurd is en tegen de carrosserie ligt te vonken.
Zoals al gezegd: er loopt een gemeen scherpe metalen rand over de hele breedte onder het dashboard. Als er in het verleden achter het dash is gerommeld (alarminbouw oid) dan zie je vaak dat de kabelbomen niet goed teruggelegd worden. Ze liggen dan op dat randje en schuren op den duur door, heb dat al meerdere keren gezien bij een 9000.
Controleer zowel de bestuurderszijde (afdekplaat boven de pedalen verwijderen) als de passagierszijde (zekeringkast laten zakken). Dikke kans dat het daar ergens zit. Is dat het niet, dan de motorruimte goed checken, met name waar het niet meer origineel zit (dus waar de lpg boer bezig is geweest).
Ohja, tot je het gevonden hebt is het misschien geen gek idee om de minpool van de accu losgekoppeld te laten. Ik heb meegemaakt dat de (ongezekerde!) hoofdvoeding vanaf de accu naar de zekeringkast lag te knetteren op dat randje, is gelukkig goed afgelopen maar had ook zo kunnen resulteren in een 9000 minder op de weg.
Laatst gewijzigd door 9000-95 op ma 12 feb, 2018 14:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » vr 01 aug, 2014 12:10
Das al een fijne slijtplek daar aan het worden op die kabelboom :shock: , meerdere aders al open... Ik kwam er bij mij gelukkig achter doordat de CV in de bijrijdersportier er willekeurig mee stopte en sluiting maakte, was er maar 1 draadje door.
1996 SAAB 9000CSE LPG
1996 SAAB 9000CSE LPG (gedemonteerd)
1989 SAAB 900C LPG (gedemonteerd)
1986 SAAB 900 T8 (projectje)
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » vr 01 aug, 2014 12:30
Was je cv draadje door op dezelfde plek als op de foto?
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » vr 01 aug, 2014 12:35
Yep, schuurde op die metalen rand daaro. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de zekeringenkast toen los had hangen zonder bekleding eronder en dan schuurt die kabel er nog makkelijker tegenaan... Soms moet je goed kijken wil je daar de verdwenen isolatie zien maar de sypmtomen waren bij mij het zelfde.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » vr 01 aug, 2014 12:38
Toch wel wat nerveus of de garage niet affikt vandaag :).
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » vr 01 aug, 2014 12:43
Je hebt niet voor niets zekeringen in je auto zitten ;)
sb129h
Donateur 2014 + 2015
Bericht door sb129h » vr 01 aug, 2014 16:09
Die foto van die doorschurende kabelbos, is dat aan de passagierskant richting de stoppenkast achter/onder het dashboardkastje :shock: ? Binnenkort eens kijken bij onze 9000's dan... Fijne constructie.
