De 9000 2.3 T Griffin '97 loopt met een koude motor goed, maar zodra hij warm begint te worden daalt de boostdruk dramatisch. En loopt daarnaast met een warme motor stationair onregelmatig.
Het volgende heb ik al nagekeken en/of vervangen
- Vacuümslangen gecontroleerd.
- Brandstoffilter vervangen.
- Apc klep vervangen 2 maal.
- Afstelling wastegate nagekeken. Iets strakker gezet, eigenlijk niet nodig.
- Lucht temp. sensor vervangen.
- Throttle positie sensor vervangen.
- Koelvloeistof temp sensor vervangen (die tussen spruitstuk zit)
- Bougies vervangen.
- Andere brandstof erin. (V power)
- DI cassette vervangen 3 maal.
- Lambda sonde vervangen
- Remlicht schakelaar vervangen.
- Mapsensor vervangen.
- Massa kabels nagekeken.
- Laten uitlezen bij Saab garage (geen fouten)
Ben even bezig geweest met T5 suite, een log maken ging prima maar een interpretatie van de gegevens is voor mij (nog) abracadabra.
Wellicht dat een van jullie naar aanleiding van de onderstaande logjes nog een idee heeft.
Mijn trukendoos is inmiddels meer als leeg.
Bedankt alvast voor de adviezen!!
Jan
KOUDE MOTOR
WARME MOTOR
