zekering 29 9000 cse 1996
- Regio: - kies een regio
hallo allemaal ,
weet iemand wat er allemaal op zekering 29 zit aangesloten , volgens het boekje het rechterachterlicht , en de voeding van de instrumentenpaneel dimmer.
zekering springt steeds , zelfs met de lampjes uit de achterfitting .
mischien dat iemand dit ook al eens gehad heeft , dan scheelt dat heel veel zoekwerk.
gerben
gerben
Re: zekering 29 9000 cse 1996
Wellicht handig: http://diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYS ... 0DIAGRAMS/
Of hier als PDF: http://www.saabnet.com/tsn/faq/9000wiringdiagrams.pdf
Misschien is het iets met de lamp controle module die bij de antenne zit?
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen - Audi A3 e-tron - Mitsubishi iMiev
Ex: Mitsu Galant '98 LPG - 9000 CSE '97 LPG - 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
trekhaak? Maak dan de stekkerdoos maar eens open. Wil nog wel eens een feestje zijn vol vocht en corrosie daarbinnen.
EDIT kentekenplaat verlichting zit er ook op. Kabelbreuk waar de kabel de klep in gaat ?
9000 Anniversary 2.3T
gevonden !
de fitting van het stadslicht in de rechterkoplamp had de geest gegeven, er zit een plastic ringetje in de fitting die zorgt dat de + en - van elkaar gescheiden blijven , door de ouderdom breekt dit af en voila...
bedankt voor de reactie's .
En weer een 9000 van de sloop gered
Toevallig zo'n aftermarket koplamp? Heb laatst ook eens setje nieuwe koplampen ingebouwd en vond het stadlichtfittinkje er nogal twijfelachtig chinees uitzien
inderdaad nieuwe (half jaar oud schat ik ) imitatie koplampen , gek genoeg heb ik dit een jaar geleden met een originele saabkoplamp ook gehad , is dus geen garantie dat het niet gebeurt ...(toen sprong de zekering niet , dus ik had de link niet meteen gelegd).
- sb153b
1 van de weinige dingen die niet voldoen bij die Depo lampunits, de rest voldoet echt prima.
Hebben ze dat onderhand nog niet aangepast in de productie? Echt een waaibomenconstructie op dat punt. Vlak na montage ook een aantal keren aan 1 zijde uitgevallen verlichting gehad door kortsluiting daar.Ik heb binnenkort de 4e APK sinds montage van de Depo's dus ruim 3 jaar terug die units bij gebrek aan originele Hella's gekocht en altijd alleen met dat euvel gezeik. Om kortsluiting te voorkomen kan je namelijk elastiek om de draad winden en daarmee de boel ook wat voorspanning geven. Op een gegeven moment hardt het elastiek uit en valt het stadslicht uit hetgeen tot afkeur leidt.
'T is dat ik steeds klussen aan andere auto's uit ons wagenpark heb, de andere 9000 heb ik al omgebouwd, nu m'n eigen waggie nog ...
- Marius0404
- Donateur (6x)
bij mij vlogen zekering 29 (en 30) er ook steeds uit en de dashboardverlichting doet het niet: stadslampjes vervangen, nieuwe dimmer gemonteerd, maar helaas nog niets opgelost. Het lijkt wel of de kabeltjes van de stadslampjes niet helemaal lekker zijn. De lampjes doen het maar als ik ze in de fitting stopt, knettert een zekering er uit.
het vervelende is dat je de lampjes niet achterwege kunt laten: dus ik heb ook geen achterlichten...
dashboardverlichting overleef ik voorlopig wel: heb de tomtom voor de snelheid en nog een drietal metertjes voor olie en temperatuur en turbodruk.
maar eens door iemand laten uitmeten: is misschien een massaprobleem?
Of moet ik het in die kabeltjes zoeken?
groet
Marius
groet
Marius
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- Marius0404
- Donateur (6x)
ik dacht: dan werkt ducktape ook wel; beetje gefröbeld en voilà light om alvast in de vakantiestemming te komen.waaibomenconstructie
thanks,
groet
Marius
Laatst gewijzigd door Marius0404 op do 13 aug, 2015 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
- jwaterink
- Donateur (6x)
Ducktape en tywraps, daar kom je de wereld mee rond
Inbouwactiviteiten beëindigd ivm bedrijfsovername
- Michel66
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Goedemorgen , Bedankt voor deze tip die ik als nieuwkomer kon lezen hier.Bij gisteren inderdaad ook de linker stadslichfitting die in kortsluiting zat.Opgelost met wat isolerende tape.
Mijn Saab 9000 CS2.3turbo is van bj 1991
- Jungleman
Aftermarket/imitatiekoplampen zijn er standaard de oorzaak van dat er sluiting komt in de verlichting. 9 van de 10 keer door de fitting van het stadslicht. Bij de SHC033 vaak genoeg tegengekomen.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
