Raar fenomeen bij de opknapsaab.
We zijn bezig de oorzaak op te sporen van een schurend geluid linksvoor en daarbij tegen een ander probleem aangelopen. We hebben eerst het wiel aan de bestuurderskant opgekrikt en zowel handmatig rondgedraaid als met draaiende motor in de derde versnelling; niks te horen aan bijgeluid. Daarna rechtsvoor - en dat wiel zit geblokkeerd. Als linksvoor aan de grond staat kun je rechtsvoor dus niet ronddraaien - noch handmatig, noch met aandrijving. De bak stuurt het vermogen dan naar het wiel wat aan de grond staat. Als beide zijn opgekrikt gaat het wel. En als de auto volledig op de grond staat kun je 'm gewoon vooruit duwen.
Wij denken dat er iets is met het differentieel. Al even overwogen dat er misschien een sper op zit, maar dat zou pas bij een bepaald toerental/draaimoment het wiel moeten blokkeren. En misschien veroorzaakt het diff ook het schurende geluid? Wat denken jullie?
Differentieel?
Injectie
- Moderator
Re: Differentieel?
Een Sper blokkeerd ook bij één wiel op de grond. Het zou dan wel bij beide wielen zo moeten werken. Klinkt eerder als een bakprobleem.
maxmink93
Differentieel?
Volgens mij mag je een dif niet zulke grote snelheids verschillen laten maken, dus pas daar een beetje mee op!
9323
Re: Differentieel?
Bij een tweede poging zat linksvoor ook geblokkeerd terwijl rechtsvoor op de grond stond. Dat zou dus normaal gedrag zijn voor een sper.
Is er een andere manier om de werking te checken of om vast te stellen dat er een sper op zit?
Injectie
- Moderator
Re: Differentieel?
Goed gas geven in een bocht. Trekt hij naar de binnenkant. Sper. Spint ie op twee wielen sper. Spint er alleen het binnenste wiel en verlies je snelheid. Geen sper
9323
Re: Differentieel?
dank! Leuke test lijkt me dat
Viel me al wel op dat de auto helemaal geen aandrijfreacties geeft in het stuur. Dat zou misschien ook op de aanwezigheid van een sper kunnen wijzen?
