Wielophanging rubbers / bussen
- jeroengsi
Re: Wielophanging rubbers / bussen
hey peterpaul
het viel toch wel mee
wat een klus he
hoor het nog steeds als er even tijd is
maar gelukkig was alles op tijd klaar
groeten Jeroen
wat een klus he
groeten Jeroen
saab 9-5
heb veel saab onderdelen 900ng 9-3 9000 9-5
repareer graag saabs
nou zie ik bij elferink deze: http://www.elferink.nl/artikel.php?Alin ... rtNr=12755" onclick="window.open(this.href);return false;
Zijn dat ze toevallig?
Wel vreemd, was een tijdje terug bij Elfi en toen werd me verteld dat deze rubbers niet los leverbaar zijn
9000 Anniversary 2.3T
- gertram
Dat zijn ze. Ik heb ze van Triscan via partsXXL.de.
Ik heb de bouten die door die rubbers zitten ook nog niet los, ze staan te weken in de kruipolie.
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
- gertram
Terug naar mijn probleem met de bovenste bouten van de veerpoten. Alles heb ik losgehaald behalve de aandrijfas. Je kunt de fusee makkelijk bewegen t.o.v. de veerpoot maar de bout komt er niet uit. Het lijkt me dat de dubbele bevestigingsplaat van de veerpoot de bout vastklemt.
Ik moet nu meer geweld gaan gebruiken, waarschijnlijk straks twee nieuwe bouten nodig.
- brinky
- Contacteer:
Soms zitten ze vreselijk vast gerot... Desnoods de veerpoot en fuseehuis los maken van de auto en daarna op de werkbank met doorslag en mokertje aan het werk?
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- gertram
Zal dat maar doen. De veerpoot ga ik toch wisselen en er komt ook een nieuwe buitenste homokineethoes op.
dank, scheelt een boel als ik ze nieuw kan bestellen!gertram schreef:Dat zijn ze. Ik heb ze van Triscan via partsXXL.de.
Ik gok er ook op dat die bouten boven in je fusee waarschijnlijk vol roest zitten. Ronddraaien onder toevoeging van kruipolie tot ze wat soepeler gaan en dan eruit slaan, desnoods met een echte Hamer, niet zo'n kunststof geval.
Niks onder de draagarm zetten, ga je de draagarm optillen dan ga je er juist spanning op zetten. Als de draagarm vrij hangt (aan beide zijden van de auto!) zit de schokdemper tegen z'n eindaanslag, dus de veer doet dan niks meer. Enige spanning die je dan nog kan kan hebben is van de draagarm rubbers die de draagarm omhoog proberen te drukken. Maar dat stelt niet veel voor, kan je met de hand opheffen.
Voor het geval je het nog niet wist: bij montage de draagarmbouten pas definitef vast trekken met de wielen op de grond, zodat ze in normaal ingeveerde toestand spanningsvrij zijn. Anders leven ze niet lang.
- rademaker
- Donateur (6x)
heb vorige week Peterpaul vanuit een bekende smeerput in de NOP meegeholpen en dit weekend toevallig ook Jungleman. Het is een rotklus waar je ruim de tijd en WD40 voor moet nemen + bij voorkeur een sloper, een slijptol en allerlei nieuwe onderdelen bij de hand moet hebben.
Ben benieuwd hoe een garage dit aanpakt. Er zou in theorie een soort poelietrekker voor gemaakt moeten kunnen worden.
Koos
Koos
Saab Hobby Club Amersfoort
Saab 9000 Aero (automaat/lpg/schuifdakje)
Saab 9-3 sport cabrio (automaat/diesel)
Racefiets: BMC Roadmachine 02/3 super red
MTB: Krush 1 x 11, carbon, 29"
Gravelbike: Krush 1x11, carbon, tubeless
- gertram
Goede tip maar: Dit geldt toch allleen voor de enkele bout / scharnierpunt van de achterste draagarm (voorste bevestiging)? Voor de andere bouten staat er in de Haynes geen waarschuwing als ik het goed gelezen heb.9000-95 schreef:Voor het geval je het nog niet wist: bij montage de draagarmbouten pas definitef vast trekken met de wielen op de grond, zodat ze in normaal ingeverde toestand spanningsvrij zijn. Anders leven ze niet lang.
- gertram
Bij het loshalen van de korte armpjes van de voorste stabilisatorstangen brak er een af. Ik dacht deze voor montage nog wel even te lassen maar de andere kant is in het verleden al eens op een zeer knullige manier gelast en ik kan nu niet meer zien tot hoe ver de schroefdraad door hoort te lopen.
Volgens mij loopt de schroefdraad normaal gesproken door tot een bepaalde lengte zodat het rubber niet onder teveel voorspanning gezet kan worden.
Heeft iemand zo'n armpje los op de plank liggen en kan deze even opmeten? Ik heb de armpjes gelast en netjes gemaakt, wil de schroefdraad tot op een bepaalde lengte dichtlassen. Denk dat een millimeter al een behoorlijk verschil kan maken. Lengte moet ongeveer 44 mm zijn.
Laatst gewijzigd door gertram op za 19 aug, 2017 4:11, 3 keer totaal gewijzigd.
- gertram
De vastzittende rubber bus aan het einde van de achterste stabi heb ik los gekregen maar het kostte moeite. WD-40, Loctite kruipolie en Liqui-Moly rostlöser hielpen niet. Dan niet.
Laatst gewijzigd door gertram op za 19 aug, 2017 4:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- peterpaul
Bij mij braken de kleine stabistangetjes bij demonteren ook af. Zowel links als recht was niet meer bestand tegen de kracht van een sleutel.
Heb er maar nieuwe opgezet. Achterste bouten heb ik ook maar nieuw gehaald bij de dealer. Had geen zin meer in vastzittende bussen ed.
Met je saabclub korting kosten die bouten iets van 2 tientjes ofzo
Heb je geprobeerd? Heb je gefaald?
Geeft niets. Faal opnieuw.
Faal beter.
Faal beter.
- gertram
Ik heb poly bussen voor in de stangetjes, beetje jammer om de complete stangetjes te kopen alleen voor het metaal. Daarnaast moet hij morgen klaar zijn voor een uitlijn afspraak.
Niemand een los stangetje liggen en bereid het middenstuk even op te meten?
- gws
Kan ik de maat ook nemen met ingebouwde stang, dus de totale lengte ?
- gertram
Meten terwijl hij ingebouwd is lijkt me lastig. Het gaat specifiek om het smalle gedeelte van de stang waar geen schroefdraad op zit.
Misschien kun je de afstand meten tussen de beide bolle ringen? Dus vanaf de bovenkant van het bovenste rubber tot en met de onderkant van het onderste rubber. Dan hoef ik alleen de dikte van de ringen er bij op te tellen.
