De auto staat voor mijn deur! Vandaag eerste ritje gemaakt, over de A28 van Leusden naar Utrecht. En dat ging prima. Motor trekt als een beer (en dat terwijl-ie alleen nog op basisdruk draait, omdat we de auto eerst een tijdje willen 'inrijden'), bak schakelt goed, auto stuurt goed. Nog wel wat dingetjes natuurlijk: het onderstel is wat hobbelig en de auto trilt nogal bij gas geven. Zit een beetje onbalans in denk ik, dus ff laten uitlijnen en de wielen balanceren. Verder loopt er iets aan bij het voorwiel aan bestuurderskant - wij vermoeden de klem van de ashoes. Hebben we een slangenklem opgezet, omdat de officiele knijpklem niet voorhanden was. En de slag van het rempedaal is groot, maar dat was bekend.
Wat moet er nog gebeuren?
- Snelheidsmeter/kmteller fixen - doen niks. Vermoedelijk toch iets met de sensor op de bak
- Voorruit vervangen
- Fusee linksvoor vervangen (was opmerking bij APK. Bovendien is ABS-sensor aan die kant kapot. Twee vliegen in een klap dus
- Remvloeistof vervangen
- Kachelradiateur vervangen
- en nog wat kleine dingetjes...
Ga morgen de auto maar eens poetsen. Foto's volgen
