Aan de 9000! Alleen nog ff opknappen... > It's Alive!
9000-95
Re: Aan de 9000! Alleen nog ff opknappen... > It's Alive!
Bericht door 9000-95 » di 08 jan, 2013 0:05
neehoor, schakel maar eens heen en weer 's avonds op een donker weggetje. Dan zie je duidelijk verschil in lichtsterkte, op dlr draaien de lampen op iets lagere spanning. Waardoor ze veel langer mee zullen gaan.
Bericht door Sapphire » di 08 jan, 2013 1:11
Zal het eens proberen. Ik rij altijd met het dimlicht aan en verhip, deze week voor de 2e keer in 40k een lampje kapot (beide keren links). Dat lijkt me toch wel vrij snel, zijn Philips Vision (oid) lampen dus geen goedkope rommel. Heb nog een setje Osram Nightbreakers op de plank, eens kijken hoe lang die het uithouden.
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » di 08 jan, 2013 11:33
Ik rij overdag ook met DRL, is inderdaad minder fel dan gewoon dimlicht. Goed voor de levensduur.
Bericht door 9323 » di 08 jan, 2013 11:34
ik heb de zekering weer teruggezet ;-) Ga het ook maar eens proberen met dtrl.
Bericht door 9323 » za 12 jan, 2013 12:05
Motor loopt als een speer nu. Zo goed zelfs dat de koppeling het allemaal niet aankan :-( Gaat slippen bij volgas. Nieuwe koppeling nodig dus...
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 12 jan, 2013 13:39
nou al? is het een slippende koppeling of wielspin? een wezenlijk verschil. betekent dus wel dat jij geen TCS hebt. of het werkt niet, maar dan moet je een rood TCS CTRL lampje in je klokkenwinkel hebben branden.
Bericht door 9323 » za 12 jan, 2013 14:06
Auto heeft geen tcs.
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 12 jan, 2013 16:33
terugtunen, stekker van de driewegklep halen. Stukken minder werk dan de koppeling :idea:
of ben je al verslaafd :mrgreen:
Bericht door 9323 » za 12 jan, 2013 16:49
Nou ja, ding begon bij eerste de beste dot gas te slippen, dus niet echt gelegenheid gehad om verslaafd te raken ;-)
Jungleman
Bericht door Jungleman » za 12 jan, 2013 17:02
tsja, als je gasgeeft zoals je in een i-tje gewend was, heb je inderdaad risico dat je gaat slippen. die 200pk (of hoeveel het er zijn) moet je vriendelijker behandelen dan de 130 van 't i-tje dat je had... :mrgreen:
Bericht door 9323 » za 12 jan, 2013 17:15
Bij 2000 toeren in 5 volgas geven zou gewoon moeten kunnen lijkt me. Koppeling kan koppel van de auto niet aan. Dan heb je dus weinig aan een 2.3 turbo...
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 12 jan, 2013 19:04
Dat koppel zou een standaard 2.3 koppeling toch makkelijk moeten kunnen hebben en ik dacht dat jullie er een redelijk frisse set op gezet hadden?
Is de koppeling wel droog? Zit een rubber dopje op het koppelingshuis, eruit halen en met een zaklampje kijken. Misschien lekt er een keerring/slave. Maarja, ook dan moet de boel los :roll:
Bericht door 9323 » zo 13 jan, 2013 2:45
goeie tip, ga ik bekijken. Slave zou goed moeten zijn trouwens, die heeft rhinobirds gereviseerd.
Bericht door Sapphire » zo 13 jan, 2013 2:52
9323 schreef:Bij 2000 toeren in 5 volgas geven zou gewoon moeten kunnen lijkt me. Koppeling kan koppel van de auto niet aan. Dan heb je dus weinig aan een 2.3 turbo...
Bij mij gaat de toerenteller dan ook heel snel omhoog ;) En de snelheidsmeter :lol:
Bericht door 9323 » ma 14 jan, 2013 12:31
Zou ook kunnen dat het verkeerde type koppeling erin zit. Koppeling voor 2.3 turbo/Aero heeft ander typenummer dan koppeling voor 2.0i/2.3i/2.0lpt/2.3lpt.
