Vacuümslang schutbord
1984-1997
Berichtdoor Gele aero » zo 03 dec, 2017 17:07
Vandaag de kachelradiator vervangen. Toen ik nagenoeg klaar was viel me op dat er door het schutbord heen een vacuümslang zit, die zit bevestigd boven de twee slangen die aan de kachelradiator zitten, maar ik kan nergens een plek vinden waar hij in de motorruimte hoort vast te zitten. Wie kan me helpen?
Saab 900 2.0i Classic Aero (1994)
Saab 9000 Aero (1994)
Ex: Saab 900 T16 Aero (1990), 9-5 Aero Estate (2000), 900S, 9-5 estate 2.0T, 9000 Anni (1997), 900 2.1, 9000 2.0i (1993), 90, 900T8.
Avatar gebruiker
Gele aero
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017
Geregistreerd: do 18 sep, 2003 22:49
Woonplaats: Bussum
Re: Vacuümslang schutbord
Berichtdoor kql » zo 03 dec, 2017 20:53
Turbodrukmeter in de tellerbak?
Pick a card, any card. Wrong!
Avatar gebruiker
kql
Donateur 2014 + 2016
Geregistreerd: do 30 dec, 2004 22:38
Woonplaats: Enkhuizen
Berichtdoor Gele aero » zo 03 dec, 2017 21:29
Zou goed kunnen, maar waar zit die vast in de motorruimte?
Avatar gebruiker
Gele aero
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor kql » zo 03 dec, 2017 21:59
Nippeltje op je inlaatspruitstuk (zit vlak bij het nippeltje waar 't slangetje naar je benzinedrukregelaar zit)
Avatar gebruiker
kql
Berichtdoor Gele aero » zo 03 dec, 2017 22:09
Zal eens kijken morgen! Is dat vlakbij de aansluiting van de blowoff-Valve op het inlaatspruitsuk?
Of M
Avatar gebruiker
Gele aero
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor kql » zo 03 dec, 2017 22:18
ja, uit mijn hoofd: 't nippeltje voor de benzinedrukregelaar zit helemaal links, iets meer naar het midden zitten de twee andere nippeltjes.
Avatar gebruiker
kql
Berichtdoor harryS9K » ma 04 dec, 2017 13:12
bij mij zit ie met een T-stukje vast op de vacuumslang die van de BOV afkomt. Zit bij het GKH in de buurt.
Laatst bijgewerkt door harryS9K op ma 04 dec, 2017 17:28, in totaal 1 keer bewerkt.
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :-)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
Avatar gebruiker
harryS9K
Geregistreerd: wo 31 aug, 2016 14:02
Woonplaats: Barneveld
Berichtdoor Gele aero » ma 04 dec, 2017 14:19
Kan na de forensenrit van vanochtend bevestigen dat het idd de slang van de turbodruk meter is. Heb gisteren in de regen er vacuumtechnischgezien een zooitje van gemaakt.... Want cruisecontrole doet het ook niet meer. Morgen maar even gaan puzzelen hoe het allemaal moet zitten.
Avatar gebruiker
Gele aero
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor Gele aero » di 05 dec, 2017 16:29
Net even gepuzzeld, turbodrukmeter correct aangesloten. Helaas is bij het vervangen van de kachelradiator de vacuümslang van de cruise control spoorloos verdwenen... heb me net een breuk gezocht in de toch wat beperkte ruimte achter de firewall, maar niets te vinden. Weet iemand waar deze ongeveer de ruimte daar inkomt? Valt me op dat op internet bar weinig foto’s zijn van het vacuumslangen systeem van de 9000. ;-|+
Avatar gebruiker
Gele aero
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor Gele aero » wo 06 dec, 2017 20:39
Opgelost! Gisteren dus enorm lopen zoeken, vandaag maar eens aan de slag gegaan in de auto zelf dus niet onder motorkap. Niet in de laatste plaats omdat ik vanochtend wilde wegrijden maar bij het starten de auto onbegrensd gas bleef geven zodra je het rempedaal losliet, niet heel lekker als een koude motor meteen doorrevt naar 4500 toeren :shock: dit gepaard gaande met een sis bij het rempedaal deed vermoeden dat er iets niet goed zat.
Vanmiddag van onder bij de pedalen zitten loeren, maar daar wordt je niet wijzer van. Even sjorren aan vacuumslang en wat duwen, maar hielp niet en slangetje kwam los. Dus maar deksel van dashboard verwijderd en van boven gekeken, dat wierp veel licht op de zaak! Wat blijkt: er zitten twee plekken voor slangetjes, bovenste is voor turbo druk die daaronder voor cruisecontrol. Slang van cruisecontrol weer vastgemaakt in het interieur en vervolgens staren onder de motorkap. En daar zie je het bovenste nippel van de turbodrukmeter dus niet, alleen de onderste van de cruisecontrol. Bleek dus dat ik de cruisecontrol slang van de pedalen had aangesloten op het inlaatspruitstuk omdat ik er vanuit ging dat het de turbodrukmeter was. Even wat priegelen en hop de slang van inlaat op nippel van turbo en cruisecontrolslang weer vastgemaakt aan onderste en aan de cruisecontrolpomp.
Starten en alles loopt weer helemaal soepel!
Ach zo blijf je lekker bezig en stiekem was het ook geen straf om vandaag weer eens met de 900 op pad te "moeten".
Avatar gebruiker
Gele aero
Woonplaats: Bussum
Berichtdoor Marius0404 » vr 08 dec, 2017 19:44
met 'slangen' moet je best oppassen :wink:
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do 22 dec, 2005 11:01
Woonplaats: Utrecht
Keer terug naar 9000
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: K0ENIE en 10 gasten
