Hulp gevraagd bij advertentie
2010-2012
Davione
Bericht door Davione » do 18 feb, 2016 23:35
Beste forummers
Ik ben momenteel op zoek naar een 9-5 NG Aero. Vandaag kwam ik er één tegen met een opmerkelijk lage prijs:
Nu staat volgende in de advertentie:
Minpunt:
Bij koude start 's morgens melding oliedruk laag
Volgens garage alle druk van motor in orde
Vermoedelijk slijtage oliedrukpomp
Gezien ik deze reparatie niet meer zelf ga uitvoeren de lage verkoopprijs
Is dit inderdaad een probleem met betrekking tot de oliedrukpomp of kan dit iets anders zijn ?
En hoeveel kost zo'n oliedrukpomp.
Hier de link naar de advertentie:
http://nl.ww3.autoscout24.be/classified ... asrc=st|as
Jungleman
Re: Hulp gevraagd bij advertentie
Bericht door Jungleman » vr 19 feb, 2016 0:02
zoiets is al eens eerder voorgekomen bij een andere NG. ik meen dat forummer jansen een opmerking maakte in de richting van 'schijnt normaal te zijn'.. wellicht kan je het (nog) via de zoekfunctie van het forum terugvinden.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
Tubbe
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Tubbe » vr 19 feb, 2016 1:01
Of jansen even pb'en voor meekijkhulp
SAAB: See, Buy, Fly!
LAJET
Donateur 2015
Donateur 2015
Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Bericht door LAJET » vr 19 feb, 2016 5:37
Leuk dat je op zoek bent naar een 9-5NG Aero.
Ik kan je 2 adressen in België aanraden die veel ervaring hebben met 9-5NG diesels. (eentje met factuur, eentje zonder ;-) )
Het probleem werd al vaak besproken op het internationale Saab 9-5NG forum en het zou een simpele fix zijn van een gekend Saab/Opel probleem:
Tommi, this issue has been discussed here already a few times. Yes, the cause for that is ageing O-ring insisde the oil pump. It is very cheap to replace with a new one (the solution is so simple and easy because it is a common problem for Opel :-)). You should not neglect it, especially now in the colder weathers.
Ook op dit forum zijn er meldingen van:
viewtopic.php?f=58&t=146340" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is de facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/Saab95ngconnection/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had deze aero vandaag al zien passeren op kapaza en het lijkt me een mooie auto!
Zwarte Saab 900 Classic 3-deurs LPT S '92 - 192pk/300Nm
Fjord Blue Saab 9-5NG 2.0T Aero Auto XWD MY11
EX: Zwarte Saab 9-5 Sedan SE SPORT 2.0t LPG MY01
EX: Nocturne Blue Saab 9-3 Cabrio Aero 2.0T MY04 - 250pk/350Nm
EX: Zwarte Saab 9-5 Sedan Aero MY01 - 265pk/420Nm -->gesneuveld :-(
Davione
Bericht door Davione » vr 19 feb, 2016 8:30
Dus als ik het goed begrijp is dit puur softwarematig en door elk saab herstelpunt simpel op te lossen met een update ?
coppe218
Donateur 2016
Donateur 2016
Regio: Kies een regio:
Bericht door coppe218 » vr 19 feb, 2016 8:40
Ik lees dat er een oring in de oliepomp vervangen dient te worden, maar dat dit een goedkope en eenvoudige reparatie is.
Verstuurd vanaf mijn Xperia T met Tapatalk
Saab 9-3 2.0T SE Cabrio 1998 Hirsch Stage 1 (222 PK)
mfvb
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door mfvb » vr 19 feb, 2016 10:52
Ik heb recent een 9-5ng aangeschaft die ook het oliedrukprobleem had. De garage heeft de oliedruk gemeten en deze was bij een koude start nog geen 1 bar. Ik vermoed dat hoewel later er volgens de sensor voldoende oliedruk is er dus nooit de druk gehaald wordt die normaal is.
Het probleem is simpel te verhelpen (met dank aan internationale kennisdeling). Hiervoor moet een (Opel) o-ring met het nummer GM 55589549 vervangen worden. Deze o-ring bevindt zich daar waar de olieaanzuigbuis het onderblok in gaat en is uniek voor de TTID. Deze o-ring hard uit, waardoor de pomp valse lucht gaat aanzuigen naast olie. Er wordt ook aangegeven dat deze o-ring iedere 120.000km preventief vervangen zou moeten worden. De kosten liggen wel wat hoger, omdat het carter er onderuit moet en daarvoor moet bij de TTID nog wat meer aan de kant. Ik was 1000 euro kwijt inclusief updaten van alle software.
In elk geval heb ik nu bij een koude start gelijk 5 bar oliedruk te pakken. Dit is wel inclusief 0w40 olie op advies van Beherman.
SAAB 9-5ng 2.0TTID Vector Exklusive M2011 -- te koop
SAAB 900S 5-deurs M1993 -- komt te koop
SAAB 96 V4 M1979 (org. 1974)
LAJET
Donateur 2015
Donateur 2015
Bericht door LAJET » vr 19 feb, 2016 23:03
Ik heb wel een adresje voor jou waar je dit goedkoop kan laten doen, laat maar weten als je het nodig hebt ;-)
werli
Bericht door werli » za 20 feb, 2016 19:19
heey
auto is van deze forummer
viewtopic.php?f=58&t=146340&p=1619391&h ... k#p1619333" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg werner
Davione
Bericht door Davione » za 20 feb, 2016 20:20
Heb beslist deze niet te nemen, niet omwille van het probleem met de oliedruk maar wel om volgende redenen:
- Wil graag automaat
- Grijs is niet m'n kleur
Ik denk dat ik iets te hard van stapel liep door de prijsstelling van deze wagen, maar achteraf gezien ik het me beklaagd omdat niet exact is waar naar op zoek ben.
Toch bedankt iedereen voor de reacties ! :D
Davione
Bericht door Davione » ma 22 feb, 2016 21:55
Ik zie juist dat hem verkocht is, was te verwachten aan die prijsstelling :D
