Xenon lampje vervangen
- U-Poll
Mijn rechter dim xenon licht heeft het begeven... dus een nieuwe er in. Nou zegt de suffe manual dat ik daarvoor naar de garage moet - want natuurlijk veel te gevaarlijk voor die domme sukkel 9-5NG rijders. Belachelijk dit. Ik ga het dus wél zelf doen. Weet iemand welke xenon lampjes er in moeten? D1S dingen? Dat staat dus ook niet in het boekje.
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
Re: Xenon lampje vervangen
Gewone Xenon D1S lampjes.Weet iemand welke xenon lampjes er in moeten? D1S dingen?
Inderdaad. Gewone D1S lampjes.
Aan de bijrijderszijde is het lampje erg makkelijk te vervangen: behuizing opendraaien en lampje wisselen. Let op: er zit een zwart ringvormig plastic deel om de lamp die er nu in zit. Die moet je even van de het lampje afhalen en overzetten op het nieuwe lampje.
Aan de bestuurderszijde is het iets moeilijker: eerste even de vulpijp van de koelvloeistoftank eruit trekken. Dan heb je meer ruimte om de lampbehuizing te openen. Daarna is het gewoon hetzelfde als bij de bijrijderszijde.
Succes!
Succes!
2010 9-5 NG 2.0TiD Vector
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
2005 9-5 2.2TiD Estate 47-TTJ-5 / 83RLE75
2006 9-3 1.9TiD Estate 468QSK75
1992 9000CSE FN-PB-10
1987 9000i SR-56-DT
2003 9-3 SS 2.0t
Hiervoor:
1987 9000i SR-56-DT
- U-Poll
Merci! Ik heb twee nieuwe D1S lampjes besteld bij XenonJan en de kapotte lamp vervangen met een oude (maar goede) lamp van mijn vorige 9-5. Ook toen had ik er twee besteld om kleurverschil te voorkomen. De oude-nieuwe heeft nu vrijwel dezelfde kleur ... maar is toch nét wat meer roze (gelukkig zien alleen hele erge OCD mensen dat). Wanneer Jan's lampen er zijn gaan ze er gelijk in. Het wisselen ging idd erg soepel, al is dat stekkertje altijd wat prutsen. Ik zie ook dat de andere kant een stuk lastiger gaat worden door die vulpijp van het ruitensproeiertankje.
Laatst gewijzigd door U-Poll op do 05 mar, 2015 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- johnb52
Maak je wel fotos voor de volgende NG rijder die niet naar de garage durft?
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06 (sold)
Peugeot 1007
Peugeot 1007
- U-Poll
Yeps - inclusief foto's van bloederige opengehaalde handen enzo (tenminste, dat is mijn ervaring met het prutsen om lampjes te verwisselen - er is altijd wel één slecht afgeknipte tiewrap in de buurt).
- René Stoop
Ik weet niet hoe de hele koplampunit vast zit in de 9-5NG maar bij mijn 9-5 zat ik te prutsen om het stekkertje er weer op te krijgen wat uiteindelijk zo niet lukte.
Heb vervolgens de complete koplamp unit even los gehaald en dat koste geen 5 minuten opgelost om het los te halen en weer alles terug geplaatsen, misschien een idee.
Saabse
SAAB 9000 88 (verkocht)
SAAB 9000 CSE lpt 94 (verkocht)
SAAB 9-5 estate Aero 00 (verkocht)
SAAB 9-5 sedan Hirsch Aero 04 Hirsch getuned (verkocht)
Audi A4 2.0 TSFI Avant
- U-Poll
Héérlijk weer vandaag, dussss klussen! Beide xenon's vervangen door nieuwe (Osram original Xenarc 35W, D1S, #66140); binnen een dag geleverd voor XenonJan (rond 16:00 online besteld, de volgende dag om 11:00 bezorgd!).
Het ging echt 10x makkelijker dan bij de vorige 9-5's, binnen 5min gepiept (inclusief foto's maken)! De ontwerper van dit ding heeft er duidelijk over nagedacht, echt heel goed gedaan. Die tuit voor het bijvullen van het ruitewisserreservoir trek je er zo uit, en heb je prima toegang tot de lamp.
Tjoenk! Tuit er uit!
Dop er af en daar zit het xenon ding...
Steker (aan de onderkant) er met een kleine fittingschroevendraaier af wippen; lampje iets van 20 graden CCW draaien en naar je toe trekken.
Met deze zwarte ring zit de lamp vast in het huis.
Losklikken (zo makkelijk als het klinkt) en op de nieuwe lamp zetten.
Lamp weer in de unit plaatsen (onder 20 graden) en rechtop draaien om te vergrendelen. Steker er op prutsen (is even klooien). KLAAR.
- Spartacus
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Wat is dat toch leuk.
Met al die fotookes is het zo in orde!
Op het Saabforum vertoeven is altijd een goede leerschool.
Thanks U-poll
Thanks U-poll
- LAJET
- Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Prima foto manuel! Bedankt!
Zwarte Saab 900 Classic 3-deurs LPT S '92 - 192pk/300Nm
Fjord Blue Saab 9-5NG 2.0T Aero Auto XWD MY11 - 295pk/440Nm
Jet Black Saab 9-3 Sport-Hatch 1.9 Tid Auto Vector TX MY10 - 180pk/380Nm
En veel andere Saabjes die ik voor altijd zal blijven koesteren!
Die plastic ring hoe haal je die van de oude lamp, draaien trekken?
Mijn 9-5 ng rechter dimlicht is uitgevallen
Natuurlijk net als je op reis bent in het buitenland !
Kan iemand me vertellen of de grootlicht lamp identiek is aan de dimlicht lamp?
Misschien kan ik het grootlicht tijdelijk offeren aan het dimlicht
eerst nsu, peugeot, citroen, SAAB
900C
900i
9000 2.0 vector
9000 2.3 anniv.
9-5 2.3 vector
9-3 2.0 vector cabrio
9-5 2.3 vector
9-3 1.8^ tx vector cabrio
nu roadster BIL (ex trollhattan)
9-3 1.8 hirsch tx vector cabrio
9-5 ng 2.0 aero
900C
900i
9000 2.0 vector
9000 2.3 anniv.
9-5 2.3 vector
9-5 2.3 vector
9-5 ng 2.0 aero
Grootlicht is altijd een H7 gloeilampje ook als je Xenon verlichting hebt, en wisselen alleen mogelijk als dimlicht uiteraart ook H7 is.
En anders ergens een Xenon lampje D1S halen.
