Dashboard knopjes slijtage
2010-2012
cemie
Bericht door cemie » do 06 apr, 2017 19:11
Hi
Ik ben op zoek naar een oplossing voor enkele versleten dashboard knopjes. Maar kan na veel zoeken nergens vervangstukken terugvinden.
Is er iemand die me wat tips kan geven hierover? Het betreft vooral een probleem bij het knopje voor te wisselen tussen DVD/AUX en het knopje voor de ventilatie harder of zachter te zetten. De bovenste lak bladerd er volledig af, zodat er enkel een wit knopje zichtbaar blijft.
Ik heb er een foto van getrokken, maar zie niet onmiddellijk de mogelijkheid om deze toe te voegen aan deze post. :oops:
Bedankt alvast voor jullie hulp
mvg
N207
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Dashboard knopjes slijtage
Bericht door N207 » do 06 apr, 2017 19:28
Op de facebookgroep Saab 9-5 Connection (https://www.facebook.com/groups/Saab95ngconnection/" onclick="window.open(this.href);return false;) is een amerikaan actief die setjes heeft om op de versleten knopjes te plakken.
Ik weet niet precies hoe hij heet, maar een berichtje daar zal wel helpen.
Ook Markus Lafrenz uit Kiel heeft wellicht een oplossing. Gewoon even googelen op Saab Kiel.
9-5 NG 2.0T Vector Exclusiv DionHPT - Fjord Blue '10
cemie
Bericht door cemie » do 06 apr, 2017 19:50
Super bedankt voor je snelle en goede tip. Ik heb al direct een berichtje gestuurd op de facebook pagina !
U-Poll
Bericht door U-Poll » vr 07 apr, 2017 13:42
Ik heb zo'n setje bij hem aangeschaft... maar het nog niet aangedrufd om het te doen. Je moet namelijk eerste de bestaande (beschadigde) verf er af halen en dan -eng netjes- de nieuwe plakkertjes er op plakken. Gezien de foto's en ervaringen van anderen kan het echt heel mooi worden, maar ik moet dus nog puf verzamelen. Verder prima vent, snelle levering (het is ook maar een stickervel). Zeg er wel nadrukkelijk bij dat je de 'Celsius' versie wil ... anders is het natuurlijk Fahrenheit First :)
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09
Nu:
9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Projecten: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett III '71 Blixten (ombouw naar electrisch)
JFST
Bericht door JFST » ma 16 sep, 2019 23:45
Ik heb sindskort ook een 9-5 NG, maar helaas met de beschadigde knopjes. Ik zie hier 'een' oplossing, maar ik kan nergens foto's vinden van een 9-5 NG met het resultaat na plaatsen van de stickers. Buiten de promotie van de aanbieder van de stickersetjes zelf.
Heeft iemand een paar goede foto's van het resultaat? Thanks!
schlich
Regio: Duitsland
Bericht door schlich » wo 01 jul, 2020 15:23
halo,
ik heb de volgende ervaringen gehad en deze op het Duitse forum gedeeld.
Helaas zijn de foto's niet gekopieerd. Ik zou het u graag per post willen toesturen (vertaald met Google)
Claus
Hallo allerseits,
ich habe mich heute mal den ersten abgeblätterten Bedientasten gewidmet... ich habe teilweise nachlackiert und zwei Tasten neu beklebt
1. Nachlackieren
Die Rundungen am Lüftertaster habe ich mit einem dünnen Pinsel und schwarzem Nagellack nachlackiert. Ebenso habe ich die defekte Stelle im Ein/Aus-Knopf übermalt.
Ergebnis:​
•der Nagellack ist nicht matt genug, sondern eher glänzend...das geht bestimmt besser​
•mit einem ganz feinen Pinsel lassen sich die Ecken ganz gut nachmalen​
•die übermalten Stellen lassen sich bei genauer Ansicht erkennen, aber auffallen tun sie nicht​
•für grössere Ablösungen nicht so gut geeignet​
2. Aufkleber
Die beiden Tasten "Nav" und "Dest", die am meisten betroffen waren, habe ich neu mit Aufklebern aus dem hbloem-Set beklebt.
Hierzu habe ich erst die schwarze Beschichtung weiter abgeschabt, damit das Nachtdesign auch funktionieren kann. Ich vermute mal, dass man es nicht schafft, den Aufkleber ansonsten so genau aufzukleben, dass die alte Rest-Beschriftung genau deckungsgleich mit der neuen Schrift wird....
Die schwarze Beschichtung ist übrigens ein gummiartiger Überzug, der sich mit einem Schaber ziemlich genau abschaben lässt.
Die Aufkleber lassen sich ganz gut positionieren, ist mir allerdings beim Ersten (Dest) nicht ganz genau gelungen, aber das wird sicherlich von Taste zu Taste besser...
Ergebnisse:
•das Schwarz passt hervorragend
•die Schrift ist etwas weisser als die der Originaltasten
•die Aufkleber sind in der Grösse passgenau (bei den runden kann ich aber noch nichts sagen)
• die NAV-Taste sieht eingedrückt aus, das sieht aber nur auf dem Foto so stark aus.
•im Nachtdesign sind sie leider etwas dunkler als die Originaltasten, das finde ich schon störend.
Fazit:
Nachlackieren ist nur für unauffällige kleine Stellen sinnvoll und zwingend für Tastenränder erforderlich.
Die Aufkleber sehen gut aus, leider im Nachdesign dunkler. Heisst eigentlich, dass alle getauscht werden müssten :-(
Auf jeden Fall sieht es besser aus als vorher!!!
Saab-95II-Radiotasten-defekt-alle.jpg Saab95II-Radiotasten-defekt.jpg Saab-95II-Radiotasten-Lüfter.jpg Saab95II-Radiotasten.jpg Saab95II-Radiotasten-2.jpg 20190921_191103817_iOS.jpg
Über Haltbarkeit kann ich noch Nichts sagen.
9-5 NG 2.0 Vector * 9-3 2.8 Convertible * CBF 1000 *
93paul
Bericht door 93paul » zo 05 jul, 2020 22:44
Hoi
Heeft iemand een email adres of website van de man waar ik zou kunnen bestellen ? Ik heb geen facebook (en heb ook helemaal geen zin om een account aan te maken....).
Wat vraagt hij voor een setje ?
Alvast bedankt !
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
RPlattel
Regio: Kies een regio:
Bericht door RPlattel » vr 10 jul, 2020 10:41
Bij SE Blom zijn de setjes ook te koop. http://www.hblom.se/saab-9-5-2010-2011/ ... -2012.html
31,91 ex verzendkosten.
Verder ook nog op e-baby https://www.ebay.com/itm/SAAB-3rd-Gen-9 ... 506?_ul=NL
Ik heb ook de aux die niet helemaal goed is. Maar nog niet vervangen.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » do 16 jul, 2020 19:48
https://youtu.be/Ixp5js_PO4o
Met geduld en een trilvrije hand, kan het heel mooi worden
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD 12/2008
MERCEDES A210 Evolution AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Fiat Seicento Abarth 2001
VW Golf III GTI 16V 1996
Renault Clio 16V 1991
93paul
Bericht door 93paul » do 23 jul, 2020 19:41
vandaag een setje besteld bij de man in Zweden. Op dit moment gaat het nog wel met de knoppen, maar als het echt erger wordt, dan hebben we in iedere geval een alternatief...
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
gudmundje
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door gudmundje » vr 24 jul, 2020 21:15
gek hoe die allemaal anders afslijten. bij mij na 10 jaar enkel de start knop en de seek.
die van de stoelverwarming is nog nieuw want die heeft nooit gewerkt :-)
2010 Classic 9-5
1986 900 T16 S
