Vermogensbank Meeting!
Niels99
Bericht door Niels99 » do 16 mar, 2006 13:34
Speektuning en Michiel,
Die 9000 van Herco is dat die zwarte 9000 aero met abott die op de foto's staat (GF-**-04). Als dat zo is rijd Herco er dan nog mee? Hij staat namelijk sinds een week bij mijn werk op de parkeer plaats en volgens mij werk Herco niet bij mij. Ik ben beniewd wie er nu meer rond rijd.
Niels
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » do 16 mar, 2006 13:55
Niels99 schreef:Speektuning en Michiel,
Niels
Hey Niels,
Herco is een soort verhuurbedrijf....... Op dit moment rijdt Herco er zelf niet in, maar een collega van jou! rarara......
toch bedankt voor je opmerking.....want je weet maar nooit
mvg,
Sander
Niels99
Bericht door Niels99 » do 16 mar, 2006 14:41
Niels
Hey Niels,
mvg,
Sander
Opgelost!
Ik heb de betreffende collega gevonden.
Mvg
Niels[/quote]
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 16 mar, 2006 14:53
speektuning schreef:
Wouter schreef:
Wat een bescheiden opstelling, op zo'n Silver Arrow mag je best trots zijn!
Persoonlijk denk ik dat de Silver Arrow van Fred de netste Saab was die er afgelopen zaterdag aanwezig was. Hij zag er schitterend uit tot in detail.... :O:
yep! :bluethumb:
ik had de mijne nog in de was willen zetten (want daardoor wordt 'ie gladder, heb je minder luchtweerstand, kan 'ie weer ietsjes sneller en had ik dus mooiere getalletjes neer kunnen zetten tijdens de meting... ;) ) maar daar was ik niet aan toe gekomen. Zelfs met in de was zetten was ik bij lange na niet zo dichtbij de staat van deze SA gekomen... :oops:
michiel
Bericht door michiel » do 16 mar, 2006 19:18
Niels99 schreef: Opgelost!
Mvg
Niels
Doe de groeten aan Jocob :)
Ik zag ook net pas in het "SF'er gespot"-topic dat ik jou laatst was tegengekomen, anders was er al eerder een :idea: gaan branden, als ik had geweten dat je bij Echostar (en daar dus de 9000 had gezien) werkt!
Maarten C
Bericht door Maarten C » do 16 mar, 2006 20:42
Hier even een update vanuit Den Bosch.
Ik heb maandag een vraag uitgezet bij Rien Mol van garage Tholen, hoe het mogelijk is dat de auto de opgegeven 350 PK niet haalt ??
Vandaag gesproken met hem, en hij heeft het een en ander uitgelegd.
1) Volgens MAPTUN haal hij maximaal 330 PK bij deze setup.
2) Er mogen geen winterbanden onder zitten.
3) Welke benzine wordt er gebruikt.
4) Indien de inlaatlucht te warm is, wordt de turbodruk direkt teruggeregeld.
5) MAPTUN Zweden doet tijdens de runs die hun uitvoeren allerlei andere zaken ook nog meten.
Ad 1)
De 350 PK was dus te hoog van de toren geblazen want 330 PK is het maximale :oops:
Ad 2)
Zoals wij allemaal weten moet je voor goede(snelle) prestatie's geen winterbanden onder je auto hebben. :D
Ad 3)
Hier heb ik even hulp nodig van HET FORUM. Ik tank altijd Shell V-Power, waarvan ik begrijp dat deze slechts 97 RON is. Welke benzine gooien jullie erin voor optimale resultaten ?? Wie weet waar de dichtsbijzijnde Shell pomp met V-Power in duitsland is, vanuit Den Bosch :?: en welk merk benzine kan ik het beste gaan tanken hier in Nederland ????. Op de meeting heeft iemand mij verteld (ik weet echt niet meer wie, want het waren allemaal nieuwe gezichten voor mij)dat ESSO het hoogste octoaangehalte heeft.
Ad 4)
Omdat de wielen tijdens de eerste run doorsloegen, was het bij de uiteindelijke run misschien zodanig warm geworden dat de TRIONIC de turbodruk teruggeregeld heeft.
Bij de volgende vermogensmeting neem ik een koelbox mee met ijsblokjes, om de inlaatlucht te koelen. We zullen zien.
Ad 5)
Misschien moeten wij hier ook eens de temperatuur van de inlaatlucht e.d. registreren. Op deze uitdraai staat dat het 14 Celsius was. Volgens mijn bescheiden mening was het toch iets kouder afgelopen zaterdag :roll:
Maarten
P.S. Ik hoop dat jullie een antwoord hebben op de gestelde vragen
taaffert
Bericht door taaffert » do 16 mar, 2006 21:02
En daar sluit ik me bij aan. Helemaal verliefd op die auto!! :applause:
MISTY
Bericht door MISTY » do 16 mar, 2006 21:21
Maarten C schreef:Hier even een update vanuit Den Bosch.
Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat de duitse vpower 100 oct heeft.
Esso heeft max 98 okt.Het verschil (2) is zeker merkbaar met geblazen motoren.
Heb zelf een zeer nauwkeurige drukmeter en kan dus echt zien dat ik op 98 1 bar max rij maar met Vpower 100 oct 1,2/1,3 bar. :twisted:
En het is zelfs voelbaar,motor loopt mooier rond en meer kracht onderin.
Proberen dus!!!
succes
Maarten C
Bericht door Maarten C » do 16 mar, 2006 21:23
En waar zit dan de dichtsbijzijnde bezinepomp in duitsland met V-Power
Maarten
Wouter
Bericht door Wouter » do 16 mar, 2006 21:28
Maarten C schreef:En waar zit dan de dichtsbijzijnde bezinepomp in duitsland met V-Power
Maarten
Anders kijk je een keer naar een eventueel verschil met een scheutje octane booster?
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » do 16 mar, 2006 23:01
Hey Maarten,
Ik heb "mijn" antwoorden in het VET afgedrukt achter jouw vragen/opmerkingen geschreven. LET OP! dit zijn geen betweter antwoorden, maar mijn ideeën...........en meningen..
hieronder jouw verhaal:
"Hier even een update vanuit Den Bosch.
1) Volgens MAPTUN haal hij maximaal 330 PK bij deze setup. stage 5 Maptun is 340pk, 480Nm volgens website Maptun
2) Er mogen geen winterbanden onder zitten. dit scheelt toch niet qua vermogen? :?:
3) Welke benzine wordt er gebruikt. is duidelijk...maar je had geen echt slechte brandstof getankt toch?
4) Indien de inlaatlucht te warm is, wordt de turbodruk direkt teruggeregeld. ....niet na 2 runs met die koeling bij Kronenburg....
Ad 1)
Ad 2)
Zoals wij allemaal weten moet je voor goede(snelle) prestatie's geen winterbanden onder je auto hebben. :D daarom zaten Thijs en ik op jouw koplamp .... om het slippen tegen te gaan...
Ad 3)
Ad 4)
Omdat de wielen tijdens de eerste run doorsloegen, was het bij de uiteindelijke run misschien zodanig warm geworden dat de TRIONIC de turbodruk teruggeregeld heeft. Gaf bij mij ook geen probleem bij de 2e run, zeker niet met de koeling die ze in Geldrop hebben
Ad 5)
Misschien moeten wij hier ook eens de temperatuur van de inlaatlucht e.d. registreren. Op deze uitdraai staat dat het 14 Celsius was. Volgens mijn bescheiden mening was het toch iets kouder afgelopen zaterdag :roll: Dit is waarschijnlijk de temperatuur in de "garage"
Maarten
P.S. Ik hoop dat jullie een antwoord hebben op de gestelde vragen"
Bericht door 1000753 » vr 17 mar, 2006 0:14
Heren, het is maar goed dat evt. damesaanhang onze verliefdheden tolereren! Ben al 12 jaar constant verliefd op deze SA, heb ook bewust naar een SA gezocht en gevonden toen bij Auto Janse Zwolle. Verliefdheid onderhouden is kostbaar maar dankbaar.
RoccoH, ik reed toch achter jou terug naar afslag Oosterbeek? Toch wel een beetje beducht voor boetes hield ik me wat in, maar ik vond dat ik jou toch moest achterhalen. Met af en toe een zwiep naar 170 km/u lukte dat. Jij ging links af (Wageningen) en ik rechts (Doorwerth).
Maar die dekselse Fiat Rebel en diens voorganger bleven buiten bereik! :twisted:
marq101
Bericht door marq101 » vr 17 mar, 2006 3:21
Het is niet helemaal appels met peren vergelijken maar het komt er in de buurt.
De vraag is: hoe heeft maptune het vermogen gemeten en ook, met welk merk bank. Was het een fuchs of een dynojet bijvoorbeeld en op wat voor bank werd er nu gemeten. Er kunnen nogal wat verschillen inzitten
Heeft men bij maptune het vermogen aan de krukas gemeten/berekend of aan de koppeling, of aan de versnellingsbak of aan de wielen en hoe werd er nu gemeten.
Heeft maptune voor temperatuur en luchtdruk gecorrigeerd en is dat nu ook gedaan
Zonder die gegevens weet je eigenlijk niet zoveel. Misschien heb je 330pk aan de krukas en 311 aan de wielen. Helemaal niet gek.
Misschien heb je 350pk aan de krukas, 330 aan de bak en 311 aan de wielen. Ook helemaal niet gek.
Kortom je kan er niet zoveel van zeggen zonder al die info behalve dat ik denk dat het helemaal goed zit als ik kijk naar die 500 nm. Eigenlijk zijn die 311 paardjes dan van secundair belang
(R)ed
Bericht door (R)ed » vr 17 mar, 2006 7:17
Uhmmm Marc,
Johan van Kronenburg motoren heeft ons laten zie hoe er gemeten word.
De vemogens van de diverse classics zijn over elkaar gelegd en de verliezen hierin waren nagenoeg exact hetzelfde.
Dus de 2.1 van roccoh, Vyv zijn R.A, de S.A. van Fred en mijn wagen.
Dus de 311 pk kun je vanuit gaan dat dat echte pk's zijn hoor zeker gezien het feit dat hij wel zijn koppel heeft gehaald.
Het verhaal lijkt mij eerde andersom. Wanneer de temperatuur oploopt donderd als eerste het koppel in elkaar.
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » vr 17 mar, 2006 8:12
1000753 schreef:
taaffert schreef:
speektuning schreef: Persoonlijk denk ik dat de Silver Arrow van Fred de netste Saab was die er afgelopen zaterdag aanwezig was. Hij zag er schitterend uit tot in detail.... :O:
Tja Wij gingne ook ietsjes harder als de toegestane 120. Met zwiepers boven de 200 km/h.
De silver Arrow was in uitstekende staat om te zien. En ik hoop dat mijn 2-deurs sedan in net zo'n uitmuntende staat komt als die van jou. (Alhoewel dat geen probleem mag orden met de geplande werkzaamheden)
