LEDje in schakelaar dat bij starten niet knippert?
Data58
Bericht door Data58 » za 19 jun, 2010 11:17
Mijn Saab 900NG met een Vialle G3 installatie heeft om van benzine naar LPG over te schakelen een schakelaar ingebouwd zitten onder de temperatuurknop. In deze schakelaar zit een LEDje deze is rood op benzine en groen op LPG.
Bij mij zijn dit ook de enige opties. Ik begrijp dat normaal bij het starten op LPG, de groene LED moet knipperen totdat deze overschakeld op LPG.
Vraag 1: is dat zo?
Vraag 2: heeft iemand dan ervaring met dit euvel en wat is daarvoor de mogelijke oplossing?
aZuL2001
Re: LEDje in schakelaar dat bij starten niet knippert?
Bericht door aZuL2001 » za 19 jun, 2010 11:37
Data58 schreef:Ik begrijp dat normaal bij het starten op LPG, de groene LED moet knipperen totdat deze overschakeld op LPG.
Vraag 1: is dat zo?
Bij mijn vialle installatie wel, en voor zover ik weet is dat inderdaad zo.
Data58
Bericht door Data58 » za 19 jun, 2010 11:54
Dank voor je reactie.
Als het inderdaad zo is, dan is nu de vraag wat is het probleem? Het LEDje is niet kapot want het brand rood (benzine) en groen (LPG) maar bij omschakelen is het direct rood of groen, ook bij koude start.
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » za 19 jun, 2010 11:56
En bij mij werkt het exact op dezelfde manier. :wink:
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » za 19 jun, 2010 16:23
Laat me raden je hebt nog een oude LPG installatie met het vierkante knopje. Die branden constant.
Data58
Bericht door Data58 » za 19 jun, 2010 16:28
@Injectie
Je mag niet meer raden, ja dat klopt. Het is een vierkant knopje met rechtsonder de LED. Is weer een hele geruststelling dat de installatie dus goed werkt. Nadeel is dat ik niet weet wanneer de installatie overschakelt op LPG.
Dank voor alle reacties tot nu toe.
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 20 jun, 2010 13:13
Is wel bouwjaar afhankelijk. Bij mijn oude 900ng uit 98 zat er ook nog het oude vierkante knopje in en die liet weldegelijk de groene led eerst knipperen voordat hij daadwerkelijk op lpg overschakelde.
Data58
Bericht door Data58 » zo 20 jun, 2010 13:20
@jwaterink
Goed om te weten, bedankt voor de aanvulling op dit item. Die van mijn is van 1996 dus mogelijk wat dat hierop niet aanwezig. Zou dat van de computermodule LPG afhangen of de module van de auto zelf?
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 20 jun, 2010 14:45
Data58 schreef:@jwaterink
Is afhankelijk van de Vialle LPG computer.
Ghanneh
Bericht door Ghanneh » di 03 aug, 2010 17:16
Het groene ledje van LPG van mijn auto 9-3 '98 knipperde eerst ook niet en brande direct continue.
Na een check door de gasboer bleek mijn LPG-computer overleden te zijn.
Met dank aan Tanisha weer een andere erin gezet en alles werkt weer naar behoren.
jwaterink
Bericht door jwaterink » wo 04 aug, 2010 0:30
Wat ik altijd meende is dat hij knipperd ter voorbereiding, namelijk om te wachten op de juiste motortemperatuur, lambda waarde en op de pompdruk en zodra die voorwaarden kloppen dat hij overschakeld.
Data58
Bericht door Data58 » do 09 jun, 2011 0:04
Beste Saabliefhebbers,
Dank voor jullie reacties. Heel wat later ben ik er achter gekomen dat je door de gas/bezine schakelaar ingedrukt en vast te houden terwijl je de auto met het contact afschakeld, je de LPG computer reset.
Na deze actie bij het inschakelen van de motor knipperde mij groene lampje weer totdat deze overschakelde op LPG. Dan brand deze continue.
Ik hoop dat ik hiermee ook ander mensen kan helpen. Op deze wijze reset je dus de LPG computer en bij mij leverde dat een mooi gewenst resultaat. Bijkomend voordeel is dat mijn verbruik ook is afgenomen ik rijd nu gemiddeld 1:10 en dat is best lekker ipv 1:9
Bratus
Bericht door Bratus » do 09 jun, 2011 11:49
Data58 schreef:(...)Bijkomend voordeel is dat mijn verbruik ook is afgenomen ik rijd nu gemiddeld 1:10 en dat is best lekker ipv 1:9
Hee, da's een goede tip. Mijn verbruik is echt bedroefend op LPG (soms 1 op 9, maar meestal 1 op 8 of nog erger). Vanmiddag meteen even uitproberen.
jeroenp
Bericht door jeroenp » do 09 jun, 2011 12:58
Ben benieuwd of dit helpt.......anders gaan we allemaal aan de reset :wink:
Bratus
Bericht door Bratus » vr 10 jun, 2011 11:13
Als ik genoeg gereden heb, zal ik jullie wel even informeren. (na krap 50km merk je het nog niet he?)
