900 oud start niet meer op benzine
Van Driel
Regio: Kies een regio:
Bericht door Van Driel » do 06 jun, 2019 23:38
Ik heb een 900 van 1993 (nog maar 570.000 km gelopen) die van het ene moment op het andere niet meer op benzine start en loopt. Twee keer andere benzinecomputer erin geprobeerd maar maakt niet uit. Brandstofpomp en cold start valve tijdens starten met zelfgemaakte drukknop bekrachtigen tot groene lampje op keuzeknop brandt en dan loopt-ie op LPG. Hij lijkt wel iets luier. Ik verdenk de LPG computer die de benzine aan zou moeten sturen tijdens de start. Er zitten Vialle-componenten in. Geen LPG bedrijf heeft nog zo'n ding en de slopers hebben ze allemaal weggegooid. Wie heeft toevallig nog zo'n LPG computer of zou hem kunnen doormeten en repareren?
Donateur 2014 + 2016
Re: 900 oud start niet meer op benzine
Bericht door ReinO » vr 07 jun, 2019 7:22
hij moet op benzine starten, lopen en inleren. waarom verdenk je de brandstofpomp niet? Die gaan langzaam -sons ineens- minder hun werk doen (door forummer Dion al
eens mooi aangetoond) waardoor het lopen niet / nier meer goed gaat.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door turbopilot » vr 07 jun, 2019 8:36
:offtopic:
dat altijd maar starten op benzine, voordat het op lpg overgaat, die oude dingen van mij met een verdamper installatie starten altijd op lpg, ook in de winter bij dikke min temperaturen.
heb een classic turbo die ook eerst op benzine start, hartsike leuk, drukje op de knop en vroem. maar zelfs bij normaal gebruik krijg ik nog bijn in mijn buik van de hoeveelheid benzine die er telkens in moet. :D
maar wat rein zegt, eerst eens kijken of er andere zaken zijn waarom hij niet op benzine wil.
of je moet nu geluk hebben dat er een forummer reageert die jouw een saabgargage kan tippen. hier in het oosten zit er wel 1, maar die heeft het volgens mij knetterdruk
Van Driel
Bericht door Van Driel » di 11 jun, 2019 14:28
Benzinepomp geeft 3,2 bar, maar krijgt al geen stroom in de zekeringen kast. Injectoren krijgen ook geen stroom. 2x andere benzinecomputer er in geprobeerd, zoals gezegd. Als ik de wagen met mijn noodoplossing voor benzine (spanning op benzinepomp en cold start sproeier zetten) aan het lopen heb op LPG is-ie lui en stottert-ie af en toe. Elektrische installatie is schoon, goede massacontacten en verbindingen. Wat kan ik nog meer verdenken dan een "kromme bit" in die LPG-computer?
Turbopilot, mijn eerste LPG (zelf ingebouwd) startte ook altijd op LPG, maar in deze wagen zit nu eenmaal die vervloekte automatisch benzine-start. Kun je me die garage in het oosten geven, dan kan ik proberen wat ik van ze te weten kan komen.
Groet, Gert van Driel.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » di 11 jun, 2019 15:26
Als brandstofpomp en injectoren geen stroom krijgen, dan zou ik het brandstofrelais en/of het hoofdrelais eens checken. Zitten in de voetenruimte van de bijrijder, boven de ecu.
SaabHobbyClubAmersfoort
Van Driel
Bericht door Van Driel » wo 14 aug, 2019 11:41
Allebei gecheckt!
Bericht door turbopilot » wo 14 aug, 2019 16:13
Mijn broer had onlangs ook zoiets, van alles geprobeerd/ gewisseld
Toch even langs een gasboer, heb jij een idee
Ik zie het al, je hebt er een Poolse zekering inzitten :shock: :shock: :shock: :shock:
Even voor je beleving, zekering lijkt gewoon goed en bij onbelast doormeten ook.
Zou zeggen Wissel de zekeringen eens voor de zekerheid :wink:
