ik weet het niet meer !
toniboy
Re: ik weet het niet meer !
Bericht door toniboy » vr 24 mei, 2019 21:53
tanisha schreef:
vr 24 mei, 2019 21:12
Dan eerst bij de basis beginnen compressie test en controleren op lekken met remmen reiniger.
Is er ook nog warm en koud verschil?
Allemaal al gedaan, geen verschil koud warm even beroerd
Saab 9-3 Aero 5 drs 2002 248.000 Laser red
Saab 9-3 Cabrio 2.0t T5 2000 208.000 km
Saab 9-5 2.3T 162KW 2004 400.000 km
Saab 9-3 2.0t T5 LPG coupe 2000 332.000 km
Toyota Celica T20 1996 1.8i 269.000 km LPG G3
Honda civic Type S 1.8 2009 142.000 km LPG G3
toniboy
Bericht door toniboy » vr 24 mei, 2019 21:54
Sonab schreef:
vr 24 mei, 2019 21:03
haperende luchtmassameter?
brakke massa ergens?
waar zit de LM bij een t5 ?bij een t7 zie je hem zo ziiten
tanisha
Bericht door tanisha » vr 24 mei, 2019 22:23
Heeft T5 niet!
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
tanisha
Bericht door tanisha » vr 24 mei, 2019 22:24
Kan je de temperatuur sensor van de ECU in het inlaat spruitstuk van je lijstje strepen.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
jaap noord
Regio: Kies een regio:
Bericht door jaap noord » vr 24 mei, 2019 22:25
Heb iets dergelijks met m'n bummer gehad. Precies dezelfde symptomen, bleek de eerste lambda te zijn, de ene x gaf hij wel de redelijk juiste waarde, en een half uur later bleef hij dan op 1 vaste waarde staan, maar de motor regelt hier dan wel op.
Kun je de lambda (saab) niet uitlezen??
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
tanisha
Bericht door tanisha » vr 24 mei, 2019 22:27
Al de vacuüm slang van de brandstofdruk regelaar af getrokken om te zien of die lekt.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
tanisha
Bericht door tanisha » vr 24 mei, 2019 22:29
Lage laadspanning kan de di ook op gaan storen.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
toniboy
Bericht door toniboy » za 25 mei, 2019 6:52
Ik heb op voorhand maar een nieuwe besteld, hopen die vandaag nog binnenkomt. Ik vermoed ook zomaar dat die het is. Nooit eerder meegemaakt, eens moet de eerste keer zijn.
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 25 mei, 2019 8:34
joh, niet eerst even uitlezen? anders blijf je aan het vervangen. Hier in lelystad kunnen we alle mogelijk shit uitlezen en
zo veel uitsluiten.
ael lelystad apolloweg
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
toniboy
Bericht door toniboy » za 25 mei, 2019 9:02
zo veel uitsluiten.
Bedankt voor het aanbod, maar met de auto valt momenteel slecht te rijden, ik woon in de kop van noord-holland. dus wil niet het risico nemen dat ik kom stil te vallen langs de weg, of meer schade e.v.t. veroorzaak
In vedergeval als ik de lambda lostrek totaal geen effect op het draaien van de motor. ook niet als die even goed loopt.
dus maar de gok genomen.en op voorhand een nieuwe besteld ( zo niet het probleem , dan heb ik er een in de voorraad !)
Bericht door ReinO » za 25 mei, 2019 12:09
nee helder, Enkhuizen was dichtbij geweest.
Klinkt ook logisch wat je aantrof met die sonde.
Resetten moet dan wel enige verbetering geven by the way.
tanisha
Bericht door tanisha » za 25 mei, 2019 23:10
Met af gekoppelde lambda gaat hij op een rijker nood programa lopen waar hij in principe goed op zou moeten lopen.
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » za 15 jun, 2019 23:42
Jeetje,
Je laat vanalles vervangen?! Ook onnodig zoals je lpg pomp.
Waarom geef je nu geen geld uit bij een goede lpg specialist?
Was een lekkende injector al uitgesloten bij benzine en lpg?
Inspuitmondjes had je wel laten doen toch? Vaak testen ze dan meteen al je injectoren.
Ten minste dat was het advies en dat heb ik toen opgevolgd.
Mijn inspuitmondjes waren lepra, allemaal laten vervangen. Tijdens het testen was er 1 injector niet lekker. Meteen nieuwe d’r in;)
Totaal 650,- dacht ik zo. Big money, maar big fun;)
Vergeleken met benzine bespaar ik makkelijk 2000,- per jaar dus boeie;)
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 250pk
Bericht door ReinO » zo 16 jun, 2019 7:47
ik ben wel benieuwd naar de afloop eigenlijk.
Gezien de laatste reactie zal het wel de sonde zijn geweest?
toniboy
Bericht door toniboy » zo 16 jun, 2019 8:54
Hallo , was even stil ivm andere werkzaamheden.
de auto rijdt weer , maar heeft nog steeds nog dat die af en toe onregelmatig wil lopen op LPG. is het wel stukken minder maar helemaal weg , nee dat niet!
wat heb ik vervangen :
LPG pomp vervangen ( was niet het probleem )
Nieuwe bougies 7es-11 gap op 0,9 mm ( iets beter)
Inspuitpijpjes vervangen ( waren flink vervuild ) maar helaas geen resultaat
Lambda sonde vernieuwd ( geen merkbaar beter resultaat)
alles na gelopen vacuüm slangen enz. zoeken naar lekkages.
LPG injectoren lekken niet, tikken ook allemaal als die op LPG loopt.
Kan misschien toch een injector zijn die wat minder inspuit als de motor warm is. ( maar welke?)
Diversen DI cassetes gewisseld.
pas als de motor echt op bedrijfs temperatuur was, begint het onregelmatig lopen. ( nu wel stukken minder)
krijg ook totaal geen CE meldingen, dus het is echt gissen
Al met al het is een stuk beter, maar 100% opgelost nee, dat niet.
Heb een LPG vialle diagnose kabel besteld, incl het vialle Testprogramma, kijken wat ik daar nog wat mee kan doen. kan er niet alles mee doen ( geen licentie nummer) , maar misschien wel kijken of alle injectoren goed inspuiten, en kan zien welke er eventueel problemen geeft. want heb nog 4 witte injectoren liggen ( werking onbekend)
Ik hou jullie op de hoogte mocht ik meer weten .
