Radeloos (random misfires, stotteren)
lemf
Re: Radeloos (random misfires, stotteren)
Bericht door lemf » vr 26 mei, 2017 19:58
gårdarket schreef:Ik was benieuwd of je al wat verder was met de problematiek of is het nog steeds "ellende" ?
Helaas nog geen kans gezien om de auto uit elkaar te halen.
Volgende week staat het op de planning en zal het resultaat zeker laten weten!
erik95
Bericht door erik95 » zo 25 jun, 2017 15:28
Heb je al een oplossing gevonden?
Saab 9-5/2.3T
lemf
Bericht door lemf » zo 02 jul, 2017 18:13
Nog geen oplossing gezien ik nog geen tijd had om hem uit elkaar te halen.
Inmiddels gedaan! Best wel een klus zeg :oops:
Ik zie alleen niet perse iets heel vreemds aan de uitstroommondjes (klikbaar voor grotere afbeelding!):
Afbeelding Afbeelding
De eerste foto lijkt wel een beschadigde o-ring te hebben? Wat je wel duidelijk ziet is dat het uitstroommondjes van de eerste foto een stuk natter en viezer is dan de andere drie.
Hoe kan ik nu de uitstroommondjes verwijderen?
Volgende stap is het loshalen van de injectoren zelf om deze te testen.
Alleen dit onderdeel krijg ik onmogelijk los:
Iemand een idee? Knop indrukken snap ik, maar hij komt niet los!
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » zo 02 jul, 2017 18:53
met een stuk hout er een gerichte klap op geven: goed mikken he!
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
lemf
Bericht door lemf » zo 02 jul, 2017 19:13
ReinO schreef:met een stuk hout er een gerichte klap op geven: goed mikken he!
Stuk hout er in en dan met een hefboom er uit slaan bedoel je? :shock:
Bericht door ReinO » zo 02 jul, 2017 20:07
moker. het is ff slikken maar anders krijg je ze niet uit het spruitstuk. Dus hopelijk heb ik je goed begrepen:) anders gaat er iets anders kapot.
van de andere kant benaderen! maar dat spreekt voor zich dacht ik.
900ng TD04.18T.
lemf
Bericht door lemf » zo 02 jul, 2017 22:12
Je had mij goed bang gemaakt, maar ik denk dat het loshalen de meest eenvoudige klus van de dag is geweest. Eentje sprong er uit terwijl je er naar keek! :lol:
Zoek de verschillen!
Drie stuks mooi droog, eentje helemaal nat.. Die plopte er dus ook zo uit.
Valt er nog meer op aan de foto? Waarschijnlijk zijn de o-ringen droog gemonteerd want van meerdere o-ringen waren er stukjes af geschaafd. :shock:
Dit zal initieel wel goed zijn gegaan, maar zodra je compressionset(door temperatuur cyclen) krijgt gaat dat gewoon mis.
Nu even kijken wat ik nou precies moet bestellen...
- mondjes (ik meet 30mm totale messing lengte maar kom dit nergens tegen)
- o-ringen ID 3mm
- o-ringen voor mondjes
Iemand een goed adresje?
De laatste keer dat ik online LPG onderdelen heb gekocht ben ik opgelicht doordat ze niet leverden en de plaatselijke toko vraagt 25 euro ex BTW.
Bericht door ReinO » ma 03 jul, 2017 8:37
neem ze gewoon mee naar elke lpg specialist, die heeft dozen vol van dat spul en dan weet je zeker dat je de goede maat hebt.
Mooi dat ze er zo makkelijk uit gingen, maar volgens mij hoort dat niet zo. Zeker weten doe ik dat niet.
900ng TD04.18T.
lemf
Bericht door lemf » di 04 jul, 2017 10:49
In principe zitten de mondjes met twee o-ringen in het adapterstuk en zouden ze vaster kunnen gaan zitten door aangebakken troep(zit wel veel sludge in het spruitstuk) maar zullen wel zo los zitten doordat de o-ringen beschadigd zijn.
Inmiddels zijn de onderdelen onderweg vanuit het bedrijf "LPG Equipment B.V."(tip!! Reageren zeer snel). 105 euro voor 4 mondjes met alle o-ringen in het LPG systeem die aan de voorkant zitten(dus ook voor de injectoren). Prima prijs vergeleken wat de lokale LPG specialist rekent. Injectoren zijn ondertussen ook schoongemaakt(kwam behoorlijke veel troep uit!).
Ik laat het weten zodra het weer in elkaar zit. Ben benieuwd :D
Bedankt voor de hulp zo ver!
Laatst gewijzigd door lemf op di 04 jul, 2017 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
parma
Regio: Kies een regio:
Bericht door parma » di 04 jul, 2017 10:53
De kans zit er goed in dat het opgelost zal zijn
Bericht door ReinO » di 04 jul, 2017 18:13
laat het weten en suc6!
900ng TD04.18T.
lemf
Bericht door lemf » vr 07 jul, 2017 20:02
Nou, schiet mij maar lek...
Alles vervangen en gemonteerd: injectoren schoongemaakt in ultrasoon, doorgespoten en getest, o-ringen netjes ingesmeerd met vet zodat ze niet konden beschadigen, nieuwe pakkingen en het zat weer netjes in elkaar.
De auto alleen op gas hikt de eerste rit al meteen! Precies op het moment dat je een dot gas geeft. We zijn dus helemaal niets opgeschoten.
Of moet ik eerst een tijdje rustig inrijden? Ik neem aan dat LPG ook de eerste lambdasonde gebruikt? Die na de kat is bij mij namelijk defect.
De een jaar oude bobines slecht? luchtfilter heb ik net vervangen. Bekabeling?
Enige wat nog niet nieuw is aan het systeem is de drukregelaar en afsluiter.
[edit]
Frappant.. Ik heb zojuist de Vialle ECU gereset(omschakelknop indrukken, contact af en ingedrukt houden tot het ledje uit gaat) en hij stottert de rit erna totaal niet meer.
Ik had wel verwacht dat als alle elektronica een week spanningsloos is, beide ECU's wel resetten??
Moet ik nu eerst inrijden op benzine zodat die ECU weet wat te doen alvorens op LPG te gaan rijden?
Bericht door ReinO » za 08 jul, 2017 7:11
het lijkt er op dat ie fouten genereert en zoveel stapelt dat ie fout gaat bijregelen.
Die afsluiter kun je horen klikken links voor (motorkap open), mocht ie niet klikken dan rij je veel te rijk: heb je ook onevenredig veel benzineverbruik?
Bekabeling achter bij de lpg tank allemaal goed? Geen roestige massa?
900ng TD04.18T.
tanisha
Bericht door tanisha » za 08 jul, 2017 7:55
De lpi ECU regelt niks dat is een dom statisch ding dat de vertaalslag maakt van benzine naar lpg.
De lambda sonde wordt enkel en alleen gebruikt om het overschakelen naar lpg te bepalen (zodra er 3 pendellingen zijn geweest is het zo ver of na 5 minuten als er geen pendellingen komen)
Wat mij te binnen schiet bij het lezen van dit verhaal is een lpi ECU die om de 3000 toeren de verkeerde vertaling naar lpg maakt door wegregelen (adaptie) van de benzine ecu.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
9-3 2.0T lpi Morello red rip
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Bericht door ReinO » za 08 jul, 2017 8:30
ik doelde op de gewone eigen ecu van de auto.
900ng TD04.18T.
