Storing motormanagement
- Regio: - kies een regio
Heren,
Het volgende:
Ik heb een 9-5 2.3t uit 2007. Auto is met 85.000 voorzien van een Vialle gasinstallatie. Bij 170.000 km ging ineens het motormanagement lampje branden. Dit was het sein voor veel zoekwerk. Loopt niet mooi stationair en ploft in de uitlaat.
- Voorste lambda sonde vervangen.
- Bougies vervangen.
- DI cassette vervangen.
- Rubbers van benzine injectoren en 2 injectoren vervangen
- Gas injectors opnieuw verlijmd in het spruitstuk.
- T7 voorzien van nieuwe software.
- Blok rechtstreeks geaard vanuit de -.
Bovenstaand was het allemaal niet.
Wel is nou ineens de achterste lambda sonde aan het mee regelen terwijl deze alleen hoort te controleren.
Heeft iemand van jullie dit al eens meegemaakt of enig idee in welke richting ik het zou moeten zoeken.
Alvast hartelijk dank,
Henk
Het volgende:
Henk
- gws
Re: Storing motormanagement
Uitlezen en laat een specialist de gas- zuurstof verhouding meten .
- tanisha
Doe even een compressie test het zouden maar zo ingeslagen kleppen kunnen zijn wat direct naar voren komt met een compressie test!
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Storing alleen op LPG of ook op benzine?
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- Gele aero
Is je luchtmassameter nog in orde? En inderdaad, eerste stap is uit laten lezen. Dan kun je een stuk gerichter zoeken.
Sorry, ik was niet compleet.
- luchtmassameter is ook verwisseld met een nieuwe.
- compressie is oke. weinig verschil tussen de cilinders en binnen de normen.
Storingen is op beiden omdat de fueltrims niet kloppen. De storing wordt door LPG veroorzaakt omdat deze +4% is en daardoor boven de grens komt.
Oorzaak is systeem te arm en lambda sonde.
Probleem zit waarschijnlijk in de fueltrims maar geen enkel idee hoe ik die kan beïnvloeden.
Auto loopt perfect alleen gebruikt veel te veel. 1 op 7 ipv 1 op 9,5 op LPG.
- ReinO
- Contacteer:
defect lambdasonde? geeft ie immers zelf aan.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- K0ENIE
Te weinig brandstof (arm mengsel) kan idd voor meer verbruik zorgen. Fueltrims uitgelezen met ELM327 en bijvoorbeeld torque-app zijn niet betrouwbaar (ervaring).
Accupool los doet ram-geheugen wissen zodat ECU weer opnieuw gaat adapteren ----> loopt ie dan wel goed op benzine??
Laat LPG pompdruk uitlezen. Tank bij voorkeur BK-gas.
Saab 9000 st2 550.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304 1.6i
- ReinO
- Contacteer:
lanbda sonde defect: ik begreep dat ie dat ook aangeeft?
Met mijn 9-5 Estate heb ik een motormanageprobleem (lampje blijft branden, samen met TCS lampje). Inmiddels is de luchtmassameter vervangen, toen de gashuisklep en gisteren is er voor ruim € 1100 aan verspijkerd door een officiële Saab dealer en nog steeds doet hetzelfde probleem zich voor. Bougies, bobine unit, oliedruk sensor en nog een stel andere onderdelen zijn vervangen. Volgens de dealer zou het nu aan de LPG installatie liggen maar ik heb uitsluitend op benzine gereden dus dat verhaal klopt niet. Uitlezen is al diverse keren gedaan. Ik weet niet waarom ze het probleem niet gewoon kunnen vinden. Weet iemand een Saab garage of monteur die wel verstand van zaken heeft want bij Stolk in Gouda hebben dat kennelijk niet.
