het betreft hier een Vialle Lpi installatie.
- Bougies vervangen NFK Iridium 0,7 mm
- Alle nozzles vernieuwd
- Nieuwe tank met nieuwe pomp
Bij te lang proberen op gas geeft de boordcomputer een foutcode op 1 specifieke cilinder.
Bedankt!
Is het probleem altijd aan wezig? Of soms en bokt hij of hapert hij of ook totall power loss?sfkarman schreef:Hallo, Is dit probleem inmiddels verholpen ?
Ik heb bijna dezelfde problemen, en zit te denken aan de vialle lpg module.
Het is haperen , lichtjes op LPG, veel op benzine.Dikketrip schreef:Is het probleem altijd aan wezig? Of soms en bokt hij of hapert hij of ook totall power loss?sfkarman schreef:Hallo, Is dit probleem inmiddels verholpen ?
sfkarman schreef:Het is haperen , lichtjes op LPG, veel op benzine.Dikketrip schreef:Is het probleem altijd aan wezig? Of soms en bokt hij of hapert hij of ook totall power loss?sfkarman schreef:Hallo, Is dit probleem inmiddels verholpen ?
ergst is het tussen de 2000 en 3000 toeren
gr
Stef
