Afslaan bij eerste keer overslaan op LPG (slotje)
GJ 9-3
Bericht door GJ 9-3 » wo 28 sep, 2016 14:34
Sinds een maand slaat mijn Saab 9-3 2.0t T7 op Vialle LPG af als je start, rustig wegrijdt en dan bij de omslag van benzine naar LPG. Motor gaat langzaam uit, alsof er geen brandstof is. Na de tweede keer starten is er geen probleem meer. Het probleem herhaalt zich als je na een uurtje weer start. Weet iemand wat dit kan zijn?
Laatst gewijzigd door GJ 9-3 op do 30 mar, 2017 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-3 2.0t SE (2001) LPi stage 1
SAAB 9-3 Aero cabriolet (2000) stage 1
Tubbe
Donateur 2016 + 2019
Re: Afslaan bij eerste keer overslaan op LPG
Bericht door Tubbe » ma 03 okt, 2016 22:13
Mogelijk is je pomp wat slechter aan het worden waardoor de brandstofdruk bij omschakelen te laag is. Bel eens met Diana gasservice. Romio kan je vast verder helpen met het stellen van een goede diagnose. Gegevens zijn te vinden op marktplaats. Hij komt op locatie.
SAAB: See, Buy, Fly!
Nu: Saab 9-5 Estate Biopower Vector 2.0t '06, Chilired met zwart half leder/220k....
Toen: Saab 9-5 Estate SE 2.0t '99, Midnight blue met beige leder/LPi/gereden van 105k-450k+/T7-suited Stage LPG 200 pk & turbometer, (†10-1-'19)
Thieuke
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Thieuke » di 04 okt, 2016 11:57
Benzine injector afsluitrelais zou ik zeggen
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
Theun49
Bericht door Theun49 » do 13 okt, 2016 14:17
Ongeveer twee maanden geleden opgelost bij mijn 2.0i door vervangen van vacuumslang, ontsteking en lambda.
Gebruikte verdeler, verder nieuwe onderdelen.
Voor de lambda een AFTER kat met korte kabel gebruikt als regel sonde, AFTER kat sonde is €45, FRONT €95.
Kabel overgezet, scheelt toch weer €50 op het totale onderhoudsbedrag van circa €2000 (400dkm service).
Tot nu houdt de Vialle installatie zich erg goed. Alleen injectoren (vorige eigenaar), houders, afdichtingsringen en mondjes zijn vervangen.
Mijn (anekdotische) bijdrage: zoek oorzaken van dit soort LPG storingen eerst in het benzine circuit.
Saab 9-3 2.0i automaat 160dkm+. Next: geen turbo, maar elektro.
GJ 9-3
Bericht door GJ 9-3 » do 30 mar, 2017 22:33
Is vanzelf overgegaan..
