vervangen koppakking op LPG, inrijden op benzine?
Guido900T
Donateur 2015 + 2017 + 2019
Bericht door Guido900T » zo 02 mar, 2014 22:24
Hallo allemaal,
Ik heb vorige week de koppakking van mijn Saab 9,3 ( 2.3, 1998) laten vervangen. Zit een Landi LSI G3 installatie in. Bij de inbouw ook revisie laten uitvoeren waarbij de koppakking ook vervangen is. Nog maar 85 K mee gereden toen de pakking de geest gaf. Bij het eraf halen van de kop bleek de pakking niet gebroken te zijn, maar gespleten. Ik vroeg me af wat daar de oorzaak van geweest kan zijn? Ik hoorde via-via dat het verstandig is om na het vervangen van de pakking de auto eerst een tijd (1000 km) op benzine in te rijden. Wat is jullie ervaring c.q. mening?
groet, Guido900T
9000 CSE 2.0, FPT stage 1 BSR, 1996, black
9.3 Turbo Aero cabriolet 2002, steel grey lpg
something2say
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: vervangen koppakking op LPG, inrijden op benzine?
Bericht door something2say » zo 02 mar, 2014 22:30
Het zogenaamde "lossen" van de kopbouten zou een oorzaak kunnen zijn van de gescheurde pakking. Volgens een aantal mensen hier op het forum kan dit niet, maar ik heb dit vaker gezien na het lossen/natrekken van kopbouten..
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
9000-95
Regio: Kies een regio:
Bericht door 9000-95 » zo 02 mar, 2014 22:43
Koppakking gaat niet stuk van een andere brandstof.
Wel van oververhitting, keertje koelproblemen gehad waardoor het blok te warm is geweest?
Verder gaat de levensduur dramatisch omlaag bij verkeerde montage, denk aan kop niet vlak, blok/kop niet goed schoongemaakt, bouten teveel gerekt en toch hergebruikt, verkeerd aangetrokken etc.
Het ene of het andere merk pakking kan ook veel schelen maar het is lastig om daar zinnige gegevens van te krijgen. Dan nog is 85k wel heel weinig. Speel op zeker en ga voor een bekend merk.
En rijstijl doet ook wel wat, met koude motor plankgas weg scheuren is niet bevordelijk voor een lange levensduur van de pakking (en de rest).
Kortom, zorg dat het netjes gemaakt wordt en gewoon lekker op lpg blijven rijden.
9000 Anniversary 2.3T
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 03 mar, 2014 13:07
nee, blok nooit oververhit geweest maar misschien dan toch slechte terug montage door vorige reparateur. kop is nu gevlakt en er zitten nieuwe bouten in. merk koppakking weet ik niet. Inrijden op benzine nu?
something2say
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door something2say » ma 03 mar, 2014 14:43
Volgens mij is inrijden met enkel een nieuwe pakking niet echt nodig, zou natuurlijk voor de zekerheid eerste ritje op benzine kunnen doen maar 1000 km lijkt me wat overdreven..
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » ma 03 mar, 2014 14:48
Guido900T schreef:...na het vervangen van de pakking de auto eerst een tijd (1000 km) op benzine in te rijden. Wat is jullie ervaring c.q. mening?
Mijn mening; onzin.
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
Thieuke
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door Thieuke » ma 03 mar, 2014 14:49
Onzin in mijn ogen, gelijk op gas rijden. Zal die echt niet van gaan lekken. Bij mij ook gelijk op gas gereden, lijdt die pakking niks van, rij er nog steeds mee.
verstuurd vanaf mijn GT1752 met tapatalk
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 03 mar, 2014 23:02
Verhaal kwam van de monteur bij de zaak die de vorige koppakking heeft gemonteerd. Die had een handje van zich indekken.. Ik kwam een daar een half jaar nadat ik de daar gemonteerde pakking op LPG had ingereden terug voor iets gerelateerd. Mogelijk passen er zo wat stukjes in elkaar. Dank voor jullie reacties!
jakkoo
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door jakkoo » za 08 mar, 2014 14:48
Een monteur die zulke kletspraat verkoopt, zou ik niet aan mijn auto laten werken.
Inrijden op benzine is alleen aan de orde bij nieuwe kleppen en/of zetels. Dus ook bij een nieuwe motor.
Nu een 9.3SS 18t linear van 2005 , weer op LPG3. Parchement Silver.
R.I.P. Saab 9.3i van 1999 met LPG3. 279.000 op de teller. Reed nog als nieuw en kon nog jaren mee.(Helaas exit op 7-2-2013 met dank aan RWS).
In vroeger tijden al eens twee 99's van 1973, ook op LPG. Oude liefde roest niet.
tanisha
Bericht door tanisha » zo 09 mar, 2014 0:35
een b2#4 motor moet even warm draaien zodat de rode randen op de pakking zetten en of je dat op gas of benzine doet maakt helemaal niks uit natrekken of wat dan ook is niet nodig!
wel na de kop/koppakking wissel even rustig aan rijden totdat de motor weer mooi loopt en je de kleppen/hydrostoters niet meer hoort die moeten namelijk met olie op druk komen bij de ene auto is dat zo gebeurt en de ander heeft daar iets langer voor nodig en soms duurt wel een half uur voordat de laatste stoter echt stil is
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
