96 V4 start slecht op lpg
Bermann
Bericht door Bermann » zo 26 jan, 2014 17:24
De laatste tijd start mijn 96 zo vreselijk slecht op lpg.
Wanneer ik mijn 900 er naast zet met behulp van startkabels is deze zo gestart..
Mogelijk dat de accu te weinig vermogen heeft maar die is oke.
bougies en ontstekeing is ook in orde, maar wat dan wel ?
Auto's voor de deur;
Saab 900 lpt classic 1992
Saab 96 V4 1980 ( in verleden) staat nu in Noorwegen..
Saab 900 ng 2.0 turbo 1995 ( in verleden)
Saab 900 classic 1988 ( in verleden )
Re: 96 V4 start slecht op lpg
Bericht door Sapphire » zo 26 jan, 2014 22:53
Ontstekingstijdstip ook nagekeken? Contactpunten goed? Is op benzine wat minder kritisch dan op lpg...
9000, what else?
fozwart
Bericht door fozwart » di 28 jan, 2014 19:57
Als de accu goed is dan zou ik kijken naar overgangsweerstand in aansluitpunten accukabels. Accupolen en klemmen reinigen, insmeren met vaseline en opnieuw vastzetten. Verder massapunten controleren op corrosie.
klaasj
Bericht door klaasj » wo 05 feb, 2014 20:53
Je hebt bij koud weer een hele krachtige vonk nodig om lpg te kunnen starten. Ten eerste heb je een wat mindere verdamping van lpg in de winter. combinatie propaan/butaan. Als je perse wilt starten op lpg dan zou ik opteren voor een elektronische ontsteking met een flame thrower. goede bougies en perfecte kabels en een accu die optimaal stroom levert. Je kunt ook even omschakelen naar benzine. Als ie daar wel vlot op start weet je waar bij koud weer de pijn zit.
