Hoog verbruik
s.bos
Donateur 2016 + 2019
Regio: NL - Provincie Zeeland
Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 17:50
Hallo,
Ik zit eens door het lpg forum heen te bladeren en zie dat mijn verbruik wel erg hoog is. Ik haal eigenlijk nooit beter dan 1 op 8,5 met mijn 9-3 2.0i met vialle instalatie.
Het vreemde is dat de manier van rijden nauwelijks uitmaakt. met gemiddeld 120 naar Praag, dus hele stukken boven de 170. of braaf 110 is een verschil van 1 op 8 of 1 op 9. Ik moet echt als een oud wijf rijden met max 90 om 1 op 10 te halen. Dit lijkt me vrij pittig.
Kan dit oorzaken hebben of moet ik er mee leren leven?
Nu: '99 9-3 Cabrio FSP - Zwart
Ex: '99 9-3 coupé 2.0i LPG - Zwart & '06 Daihatsu Cuore 1.0 12v 58pk - Rood
Rip: '83 99 sedan - Grijs
AeroR
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Hoog verbruik
Bericht door AeroR » di 03 dec, 2013 19:03
Loopt hij wel mooi stationair? Merk/hoor je daar verschil als je naar benzine schakelt?
Zou een lekkende of bevroren injector kunnen zijn maar kan ook opgelost zijn door zoiets simpels als nieuwe bougies. Deze laatste even bekijken lijkt me wel verstandig.
'01 9-3 2.0T Aero cabrio st3
'98 900 2.0i coupé (ex)
Donateur 2014 + 2016
Re: Hoog verbruik
Bericht door ReinO » di 03 dec, 2013 19:13
heb zelf ook jaren (>200.00km) met zo'n verbruik rondgereden. in het begin was dat zeker niet zo (<250.000km)
dus iets aan verbetering lijkt me mogelijk.
met lpg vond ik het een pittige zoektocht
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
s.bos
Re: Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 19:22
Hij loopt stationair minder mooi op lpg dan op benzine. Op lpg zijn een soort van pufjes hoorbaar die verdwijnen zodra hij over gaat op benzine.
Ik ga deze week de stroomverdeler, bougies en bougiekabels vervangen. Mischien dat dat iets helpt.
AeroR
Re: Hoog verbruik
Bericht door AeroR » di 03 dec, 2013 20:18
Dat volg ik even niet. Zou je het niet beter in je LPG dinges gaan zoeken als je op benzine geen probleem hebt? Bougies kun je zowieso doen maar de rest (nog) niet, tenzij je geld teveel hebt. Op naar de gasboer :?:
Laatst gewijzigd door AeroR op di 03 dec, 2013 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoog verbruik
Bericht door ReinO » di 03 dec, 2013 20:20
en de aansluitingen op de lpg tank ook checken!
je benzineverbruik wel ok?
s.bos
Re: Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 20:22
Ik vervang de stroomverdeler ook niet omdat ik het verbruik wil verbeteren. Hij staat vol met olie.
En de bougies kunnen na 15k ook wel een keer. en dan gelijk maar de kabels na 255.000 km als ik toch bezig ben.
s.bos
Re: Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 20:23
benzine verbruik is heel netjes, rij nu al bijna 15.000 km op 1 tank. er zit nu nog ong een kwart in.
Re: Hoog verbruik
Bericht door ReinO » di 03 dec, 2013 20:38
te hoog verbruik snap ik niet dus kan ik je helaas niet verder helpen
suc6
s.bos
Re: Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 20:42
oke, bedankt! Ik heb geen zin om lukraak vanalles los te trekken of te vervangen, maar mocht iemand een goede tip hebben. Graag.
levensnevel
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Re: Hoog verbruik
Bericht door levensnevel » di 03 dec, 2013 20:49
Zit volgens mij je in woonplaats, Middelburg, een goede SaabSpecialist.
Ik zou daar eens langs gaan
Gammal kärlek rostar aldrig!
tot 161118 een Dame Edna 1.9TiD sedan editione 2006 met DENSO navigatie v.2015 - 355.770 km
life & times @ http://www.autoweek.nl/autoreview/41238 ... 19-tid-arc" onclick="window.open(this.href);return false;
verbruik @ https://www.spritmonitor.de/en/detail/713610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
s.bos
Re: Hoog verbruik
Bericht door s.bos » di 03 dec, 2013 20:57
Die specialist hier heeft niet veel verstand van LPG en zegt dat gelukkig ook eerlijk. Hij wil best gaar kijken e.d. maar hij adviseerde me om eens bij een LPG specialist langs te gaan.
Ik dacht ik vraag het eerst aan de specialisten op het forum hier. Die rekenen geen uurloon :P
Ted raket
Re: Hoog verbruik
Bericht door Ted raket » wo 04 dec, 2013 19:59
Het kan ook aan je rijstijl liggen. Het verbruik op lpg zegt niet zoveel als je het verbruik op benzine niet kent. Als je verbruik op benzine 1:10 is dan is 1:9 op lpg normaal. Rij eens een tank benzine leeg en bepaal het verbruik, dan weet je weer iets meer. Als je dan toch bezig bent gooi er dan meteen een injectie/kleppen reiniger in.
Sent from my Thinkpad using a keyboard and a Mouse !
(No live animals are hurt during this operation)
9-5 SE 2.0 estate 2000
mod 6 plus, ATE Powerdisc, Aero intake, Aero snorkel, Vogels VGI lpg met benzine koeling
Historie: Volvo 850 GLT 1992, Saab 900 TURBO 8v 1987
Re: Hoog verbruik
Bericht door ReinO » wo 04 dec, 2013 20:40
je gasmeting wel ok? hij kan het signaal te arm vertalen naar meer inspuiten. heb zelf daar ook een tijd last van gehad met hoog verbruik als resultaat.
het bleek oa in verroeste verbindingen op de tank zelf te liggen.
levensnevel
Re: Hoog verbruik
Bericht door levensnevel » wo 04 dec, 2013 20:46
Wanneer die specialist, zoals jij tikt, niet zoveel verstand van LPG heeft dan zou ik ff naar de Hoeksteen in Breda doorrijden :idea:
De Saabspecialist aldaar, op nummertje 5, weet ook alles van LPG en Vialle.
