Op benzine op 3 cilinders op LPG op 4 cilinders tip!
toniboy
Bericht door toniboy » za 16 nov, 2013 22:18
Ik had het volgende probleem.
Op benzine liep de motor op 3 cilinders en op LPG op 4 cilinders.
Ik verdacht eerst een injector, nieuwe injector.
Helaas, dat was het niet, toen gekeken of deze aansturing kreeg. Ook niet helaas.
Verder zoekend kwam ik tot de conclusie dat het mischien wel iets met de vialle installatie kan zijn.
De vialle installatie bevat een omschakelunit, deze zorgt er voor dat de benzine injectoren worden uitgeschakeld en de lpi injectoren worden ingeschakeld.
Deze unit heb ik omgewisseld met een goed werkende, en het probleem was op gelost.
Een Bijkomstigheid kan zijn, dat als de motor slecht op benzine loopt , hij in de limp mode kan raken. Hierdoor wordt de turbodruk begrenst en ontbreekt de turbo ervaring.
Dit kan verholpen worden door enkele minuten de - pool van de accu te verwijderen.
Auto : 9-3ss 1.8t 2004
Partnummer vialle : 207349.3 http://www.lpgtanks.nl/relais-2073493-o ... i-110.html
Saab 9-3 Aero 5 drs 2002 248.000 Laser red
Saab 9-3 Cabrio 2.0t T5 2000 208.000 km
Saab 9-5 2.3T 162KW 2004 400.000 km
Saab 9-3 2.0t T5 LPG coupe 2000 332.000 km
Toyota Celica T20 1996 1.8i 269.000 km LPG G3
Honda civic Type S 1.8 2009 142.000 km LPG G3
