Toerental in de war na vervangen onderbreekrelais
bramvdm
Regio: Kies een regio:
Bericht door bramvdm » za 19 okt, 2013 17:51
Ik had opeens last van een heftige schokkende auto op lpg. Na vervangen onderbreekrelais en het repareren van de bekabeling is alles weer in orde. Alleen heb ik nu last van het volgende.
Stationair loopt de auto tussen de 1100 en 1200 (was 800-900). Wanneer je afremt duurt het erg lang voor hij op dit niveau zit. Hij blijft vrij lang hangen op 1500 tot je echt helemaal stil staat. Voorheen was dit nooit het geval. Enig idee waar dit precies in zit en of ik er zelf nog iets aan kan doen?
Heb de ECU en de LPG computer al gereset.
9-5 2.0t Estate LPG Hirsch (2006)
9-3 SS 2.0T LPG (2004) - verkocht
9-3 2.0t LPG (2002) - verkocht
9-3 2.0t LPG (2001) - verkocht
9-3 2.0T LPG (2000) - verkocht
gertram
Re: Toerental in de war na vervangen onderbreekrelais
Bericht door gertram » zo 20 okt, 2013 17:07
Als hij op benzine hetzelfde doet zou ik de AIC schoonmaken en smeren met een beetje WD-40.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
bramvdm
Bericht door bramvdm » ma 21 okt, 2013 17:32
Nee op benzine is alles perfect!
