lpg vs boost
meshell57
Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
lpg vs boost
Bericht door meshell57 » vr 12 jul, 2013 22:59
Yow,
nieuw op het forum hier :) ,
mss even voorstellen :D
Ik ben michael, 22 jaar uit brugge en rijd ( 8 maand ondertussen) met een 2003 saab 9-3 1.8t vector.
Een paar maand geleden lpg laten inbouwen , bij de inbouw zijn de grootste injectoren erin gezet (met het oog op een ev. stage 1 )
Nu een maandje geleden naar stage 1 gegaan (heb voor maptun gekozen),
De wagen rijd heel vlot op benzine/gas tot wanneer ik "echt vlot rijd" dan hikt hij op lpg ...
Er is mij gezegd geweest dat dit komt omdat de turbodruk hoger ligt dan 0.75Bar?
Ik heb de olie,alle filters en bougies vervangen (de correcte met de correcte electrode afstand) voor de tuning
Zelf heb ik er niet zoveel last van want spreek het max. vermogen nauwelijks aan ( naar het werk is 8 min rijden ) en als ik toch zot wil doen :O: dan schakel ik ff over op benzine. :mrgreen:
Mijn vraag is dus,
Hebben de rest van de lpg+200pkers dit dan ook ?
Of hoe hebben jullie (tuners/installateurs) dit euvel verholpen ?
Mvg.
'03 Saab 1.8t vector lpg stage1
'12 Triumph street triple
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
postma
Re: lpg vs boost
Bericht door postma » vr 12 jul, 2013 23:07
Wat voor merk lpg zit erin? Over het hikken kan ik nog niet veel vertellen, maar misschien na de 26e wel, wat dan zit er bij mij een vialle lpg in met injectoren van 65pk per stuk. Zelf heeft mijn auto nu 220 pk.
Saab 9-3 SS 1.9Tid 2006 BSR Stage1 (sold)
Saab 9-3 estate 1.8t Automaat, 2009 (sold)
Citoën C1 Shine aut MY 2018 (vrouw)
Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten.
meshell57
Re: lpg vs boost
Bericht door meshell57 » za 13 jul, 2013 0:34
De installatie is van brc
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
remels75
Re: lpg vs boost
Bericht door remels75 » za 13 jul, 2013 0:46
Meest logische kandidaat voor de problemen is denk ik wel de software van de LPG installatie. Die sloft het zo te zien niet helemaal bij. Eventueel kan de motortuning aanpassen ook nog wel een oplossing bieden.
fozwart
Re: lpg vs boost
Bericht door fozwart » za 13 jul, 2013 0:52
Software van de LPG aanpassen. Ik ken brc niet en weet niet of dat mogelijk is bij brc maar ook de software van je LPG installatie moet de tuning kunnen volgen.
meshell57
Re: lpg vs boost
Bericht door meshell57 » za 13 jul, 2013 10:45
Is gebeurt.... hij krijgt hem niet helemaal inorde , omdat de turbodruk >0.75Bar
heeft opnieuw de computer zijn ding laten doen een test rit gedaan en proberen hem bij een tekort automatisch op benzine te laten overschakelen .... (welke wel ging maar hij hikte ook eerst nog, heeft dat dus maar gelaten ) and .... nothing
Zou mij een turbo druk meter willen aanschaffen zodat ik dit eens kan bekijken :idea:
iemand suggesties (welke van look op de standaard tellers lijken (wijzerplaat of groen licht ed.... )
nu is niet echt een groot probleem ( heb mij laten wijsmaken dat " vlot " :twisted: op lpg rijden niet zo goed voor de coulasse is)
Vind het wel vreemd dat er hier niemand anders problemen mee gehad heeft :-S+
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
9000-95
Regio: Kies een regio:
Re: lpg vs boost
Bericht door 9000-95 » za 13 jul, 2013 10:54
als je lpg installatie niet overweg kan met 0.75 bar boost dan lijkt het mij dat je gewoon de verkeerde installatie hebt gekregen voor jouw motor. Een stage 1 gaat daar dik overheen.
Ken BRC verder niet, maar bij Prins dient er een extra map sensor gemonteerd te worden bij turbomotoren anders krijg je vergelijkbare problemen. Misschien dat er bij BRC ook zoiets mogelijk is.
Ik zou eens eens bij een andere lpg specialist gaan buurten, word je nooit dommer van :idea:
9000 Anniversary 2.3T
meshell57
Re: lpg vs boost
Bericht door meshell57 » za 13 jul, 2013 11:02
9000-95 schreef:als je lpg installatie niet overweg kan met 0.75 bar boost dan lijkt het mij dat je gewoon de verkeerde installatie hebt gekregen voor jouw motor. Een stage 1 gaat daar dik overheen.
Is idd mss geen slecht idee :mrgreen:
dat van die extra map-sensor wist ik niet ! :oops:
Anyhoe ! Bedankt voor de reacties/ suggesties!
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: lpg vs boost
Bericht door brinky » za 13 jul, 2013 11:30
Het is ook van belang dat je wel een verdamper hebt met turbodrukcompensatie aansluiting. Hetzelfde idee als de brandstofdrukregelaar van een benzinerail... daar zit een slangetje aan die zorgt dat de brandstofdruk mee stijgt met de turbodruk. Als dat niet gebeurt dan wordt bij hogere turbodruk en gelijkblijvende brandstofdruk het verschil tussen die 2 steeds kleiner... en hoe kleiner het druk verschil tussen brandstofrail en inlaatspruitstuk hoe lastiger de brandstof inspuit.
Op een Lpg-rail staat al niet zoveel druk... stationair zo'n 2 bar, soms zelfs minder. Laat daar eens 1 bar turbodruk overheen gaan, dan blijft er nog maar 1 bar overdruk over... en dat is niet zoveel.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
meshell57
Re: lpg vs boost
Bericht door meshell57 » za 13 jul, 2013 13:17
brinky schreef:Het is ook van belang dat je wel een verdamper hebt met turbodrukcompensatie aansluiting. Hetzelfde idee als de brandstofdrukregelaar van een benzinerail... daar zit een slangetje aan die zorgt dat de brandstofdruk mee stijgt met de turbodruk. Als dat niet gebeurt dan wordt bij hogere turbodruk en gelijkblijvende brandstofdruk het verschil tussen die 2 steeds kleiner... en hoe kleiner het druk verschil tussen brandstofrail en inlaatspruitstuk hoe lastiger de brandstof inspuit.
maw. zou de lpg de cilinder zelfs niet kunnen bereiken door te hoge weerstand( druk genereerd door de turbo) ?
zou de >0.75Bar wel kunnen verklaren?
als ik het goed begrijp ?
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: lpg vs boost
Bericht door brinky » za 13 jul, 2013 13:21
Precies... turbodruk stijgt -> ingespoten LPG daalt -> armer mengsel -> inhouden, missfires, etc..
Maar dit is wel erg basic hoor... als een gasboer dit niet weet dan is er iets goed mis.
meshell57
Re: lpg vs boost
Bericht door meshell57 » za 13 jul, 2013 15:32
Voor zo'n verdamper met turbodruk aansluiting best gewoon even de installateur contacteren ?
Aan de naam af te leiden wordt dan de druk rechtstreeks van de turbo dan toegevoegd aan de verdamper en zo de cilinder in geforceerd?
Leer graag over de werking van mijn wagen en is mijn eerste saab/lpg wagen :mrgreen: dus (voorlopig) complete leek :oops:
'99 Nissan almera
'09 Kawasaki Z750
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: lpg vs boost
Bericht door brinky » za 13 jul, 2013 16:01
Als het goed is hoort er een slang te lopen van inlaatspruitstuk naar gasverdamper (achter het membraam).
Regio: Outside Europe
Re: lpg vs boost
Bericht door 72sonett3 » za 13 jul, 2013 17:21
meshell57 schreef:... bij de inbouw zijn de grootste injectoren erin gezet
brinky schreef:... van belang dat je wel een verdamper hebt met turbodrukcompensatie aansluiting.
Maar als je het hebt over injectoren, heb je het ook over LPI neem ik aan, daar zit toch geen verdamper in?
MH
Not sent from my Pocketline Swing 380, Xperia Z2, iPhone12345, C5503 or SM-G900F using Tapatalk.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'83 900 8v (LPG)
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'99 9-3 SE
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: lpg vs boost
Bericht door brinky » za 13 jul, 2013 17:36
Lezen, Martin. ;)
Brc = dampgasinjectie
