'plofjes'
alex364
'plofjes'
Bericht door alex364 » do 13 okt, 2011 12:35
Hallo,
Ik probeer als Saab groentje me goed in te lezen op deze site. En dat gaat geweldig! Wat een informatie hier :D
Maar het volgende is mij nog niet helemaal duidelijk:
Mijn auto loopt (in mijn ogen) heel mooi op benzine, maar minder mooi op gas. Het verbruik is niet gek maar op gas voel je gewoon dat de motor nniet lekker loopt, trilt een beetje, vooral bij wat lagere toerentallen (60 in 4e versnelling bv) . Op de snelweg is het zo goed als niet waarneembaar. Ook hoor ik zachte plofjes uit de uitlaat.(bij stationair en luisteren bij de uitlaat) Dit is over zodra ik op benzine overschakel. Dit is dus iets wat in het gas systeem zit (toch?) het verhaal van de af en toe weigerende injector(overschakelen naar benzine en even later weer terug-probleem opgelost) is helaas ook op mij van toepassing, maar gebeurt maar heel soms. Dus ik vraag mij af, zouden dit 2 los-staande storingen zijn? Af en toe een keer overschakelen is niet zo'n punt, maar het minder mooi lopen op gas zou ik graag oplossen,...
Groet Alex
-Saab 9-3 2.0i lpg- '98
alex364
Re: 'plofjes'
Bericht door alex364 » do 13 okt, 2011 13:04
Is dat iets wat makkelijk zelf uit te sluiten is? Of is het verstandig om een ritje naar een expert te plannen?
alex364
Re: 'plofjes'
Bericht door alex364 » do 13 okt, 2011 14:14
Dat is helemaal geen gek idee. Daar kan ik vast veel van leren.
Dus bij deze:
Wie (liefst in omgeving Groningen/ noord-nederland) Vind het leuk/ heeft tijd /zin om zijn/haar visie op onderstaande te geven?
Groet Sander
sjak
Regio: Kies een regio:
Re: 'plofjes'
Bericht door sjak » do 13 okt, 2011 16:10
alex364 schreef:Dit is dus iets wat in het gas systeem zit (toch?)
Hoeft niet. Op gas zal storing/slijtage van ontstekingsdelen zich eerder uiten dan op benzine, evenals een vuil luchtfilter. Controleer die dingen dus, en vervang waar nodig.
Daarna kan je de installatie eens laten uitlezen en afstellen. (neem aan dat t een computergestuurd systeem is?)
alex364
Re: 'plofjes'
Bericht door alex364 » do 13 okt, 2011 20:10
@Willeme1
Dat is een gaaf aanbod! Hier maak ik graag gebruik van! Winschoten is voor mij goed te doen! Is het idee om via pb even wat gegevens uit te wisselen?
@sjak:
Zo had ik het nog niet bekeken. Ik ben dan ook nog helemaal groen in lpg land! Maar luchtfilter ziet er prima uit. En de ontstekingsdelen ook (in mijn leken visie).
Groet Alex
M.J.Godschalk
Re: 'plofjes'
Bericht door M.J.Godschalk » wo 23 okt, 2013 20:36
Beste Alex,
Ik heb wat betreft de plofjes en het inhouden precies hetzelfde probleem, ben dus erg benieuwd naar wat bij u de oplossing was.
Met vriendelijke groet
Maarten
sb129h
Donateur 2014 + 2015
Re: 'plofjes'
Bericht door sb129h » wo 23 okt, 2013 20:45
Welkom!
Ik hoop dat Alex nog eens reageert, die is niet zo heel frequent actief op het forum.
Wellicht heeft iemand anders nog een bijdrage kan & wil leveren.
Het kan helpen als je je type Saab (motorisering, bouwjaar), wat je ondertussen gedaan hebt om het euvel te verhelpen en de regio waar je woont ook vermeldt.
M.J.Godschalk
Re: 'plofjes'
Bericht door M.J.Godschalk » do 24 okt, 2013 21:30
Dank u wel,
Het probleem speelt al ruim een jaar en ongeveer 35.000km en is alleen aanwezig als ik op gas rij.
Bougies en Bobines zijn al vervangen, gasdrukken zijn ook al opnieuw afgesteld.
Gasverdeler is al lange tijd geleden vervangen, maar dat gaf toen andere symptomen.
Het probleem wordt langzaamaan erger.
Maar nu komt het ergste: ik rij een ander Zweedse auto... :wink: .
Hier vond ik eindelijk een goede omschrijving van het probleem (gevonden via de overbekende zoekmachine site), alleen miste ik het antwoord wat het uiteindelijk was, maar ben er wel heel erg benieuwd naar. Want met ruim 380.000km op de teller is het toch jammer om hem weg te doen :cry: ...
gertram
Re: 'plofjes'
Bericht door gertram » vr 25 okt, 2013 14:42
Gasverdeler dus Koltec/Necam installatie?
We moeten ook nog raden naar het type Saab.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
sb129h
Re: 'plofjes'
Bericht door sb129h » vr 25 okt, 2013 14:48
type "Volvo" (Koenigsegg kan ook nog, maar niet aannemelijk)
gertram
Re: 'plofjes'
Bericht door gertram » vr 25 okt, 2013 15:14
Hmm, ik interpreteerde deze opmerking als vervangende auto.
Wat algemene informatie over Koltec/Necam:
viewtopic.php?f=51&t=60508
viewtopic.php?f=6&t=52352
millerman
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Re: 'plofjes'
Bericht door millerman » vr 25 okt, 2013 15:18
sb129h schreef:type "Volvo" (Koenigsegg kan ook nog, maar niet aannemelijk)
:offtopic: Haha wat een baas ben je dan, met je Koenigsegg naar de LPG-boer rijden "omdat je de kosten wat omlaag wil brengen" :lol:
Saab 9-5 2.3t MY03 "LeBoque Noir" †3-9-'09
Saab 9-5 2.3T MY04 "LeBoque Bleu" †30-5-'13
Saab 9-5 Aero MY04 "LeBoque Brun"
M.J.Godschalk
Re: 'plofjes'
Bericht door M.J.Godschalk » do 28 nov, 2013 20:32
Nou m'n Koenigsegg is gerepareerd. Het was toch de gasverdeelhuis.
Nu zoef ik weer langs iedereen :lol:
