KdFi en LPG in een 900
windekind
Re: KdFi en LPG in een 900
Bericht door windekind » vr 24 sep, 2010 21:00
Ja, bijvoorbeeld. Je kan hem vastzetten met verzonken inbusschroefjes. Voor de sensor zal het niet uitmaken, haaks op de draairichting of radiaal. Dan zou ik hem in de aluminium plaat maken.
Afijn, ik wacht nog tot na mijn vakantie op mijn vliegwiel bij BS-Aututuning en zo ie nog niet geboord is haal ik hem terug. Fix ik het zelf wel :evil: Zonde van het werk voor de sensorsteun dan, ligt al klaar nl.
Bericht door Sapphire » vr 24 sep, 2010 22:51
windekind schreef:In principe kan je zo'n wiel ook op de achterkant van het vliegwiel monteren.
Klopt, maar ja ik heb nu inmiddels dit in m'n hoofd dus moet het zo gaan worden :wow: Moet zeggen dat ik dat ook wel ietsje mooier vind persoonlijk, zo'n wiel als dit is ook primair bedoeld voor de zijkant-vertanding.
windekind
Bericht door windekind » za 25 sep, 2010 7:47
Ach, het zit volledig uit het zicht.
En..... als het niet lukt over de zig, dan moet het maar over de zag.
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » za 25 sep, 2010 9:24
als iemand de maten weet : binnen en buitendiameter, grote vd gaten ed dan kan ik wel zoiets laten snijden.
in een dwg bestand is al voldoende.
Paul99
Bericht door Paul99 » di 28 sep, 2010 9:01
@Ries&Sapphire. Ik heb in 30 min een bestand waar een CNC-bank mee los kan. Het uitzoeken van de maten is meer werk. Ik wil best even helpen, PB maar als je iets wilt ondernemen.
JanWessel
Bericht door JanWessel » di 28 sep, 2010 10:30
@paul ik kan wel even een vliegwiel en de maten meenemen naar je huis, dan kijken we er samen even naar.
Bericht door Sapphire » di 28 sep, 2010 12:24
Thanks, ik ga binnenkort eens meten en dan teken ik een voorbeeldje van hoe ik het wil hebben. Was al bezig met Inventor, misschien kan die ook .dwg's produceren, even kijken.
edit: Ja Inventor kan .dwg's produceren, kan ik bij een van jullie een tekening aanleveren tzt? :) Zo niet ga ik zelf op zoek naar een bedrijf die een CNC water- of lasersnijder heeft. Op school mag het helaas niet.
Weet iemand of een inductieve opnemer (krukas sensor) ook een alu triggerwheel kan uitlezen? Is volgens mij niet magnetisch he? Weet niet of roestend staal een ideale basis is voor een nauwkeurige trigger, of ik moet 'm laten verzinken (maar of het dan nog goed werkt?)
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » wo 29 sep, 2010 1:00
als er een tekening is kan ik een offerte opvragen. als iemand anders dat nu ook doet dan kunnen we vergelijken.
veel zal afhangen van de aantalen denk ik
Bericht door Sapphire » wo 29 sep, 2010 1:13
gaat mij slechts om 1 stuks, dus het zal wel prijzig wezen.
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » wo 29 sep, 2010 1:32
bint er wel meer die aan de trigger willen denk ik zo dus gooi een balletje op. eventueel kan ie nog wel op Saabsport als de aantallen hier tegenvallen, krikken we de hoeveelheid iets op daardoor.
zoiets?
-shappire
-paul99
-janwessel
JanWessel
Bericht door JanWessel » wo 29 sep, 2010 8:53
Als je het triggerwheel nou zo maakt dat zowel een T5.5- als een KdFi-systeem er iets mee kunnen, sla je twee vliegen in één klap. T5.5 heeft 62-2, geloof ik, en daar kan KdFi ook iets mee.
Aerosmit
Bericht door Aerosmit » wo 29 sep, 2010 9:08
de afgebeelde triggerwheel is een 60-2 dus als dat ding nagemaakt kan worden ist toch goed? houd er wel rekening mee dat er bouten uitsteken van de motorplaat die zowat in de uitsparing van het vliegwiel lopen.
en op 3 plaatsen vastbouten lijkt mij ook meer dan voldoende.
brinky
Bericht door brinky » wo 29 sep, 2010 9:09
Als 't voor T5.5 gebruikt gaat worden is de orientatie tov de sensor ook van belang. Mooiste is om het zo te maken dat het dan maar op 1 manier past... zodat men daar geen fouten mee kan maken.
JanWessel
Bericht door JanWessel » wo 29 sep, 2010 9:53
Sorry, 60-2 was het? Vergips ik me.
Zowel T5.5 als KdFi willen de sensor volgens mij 10 graden voor de uitsparing bij BDP. Lijkt me geen probleem. Je moet dan de alu backplate ook direct meenemen, alleen.
Sensoren veschillen wel, dus daar zou je dan een montage-klem oid voor moeten maken. De KdFi-sensor is een stuk kleiner en dunner dan de T5.5-sensor.
Even voor goede orde: hebben we het nu over het frezen van een trigger-patroon in het vliegwiel of over het maken van zo'n apart triggerwheel die je op het vliegwiel kan monteren? in het laatste geval kan het problematisch worden voor mensen die een vliegwiel ook willen laten afdraaien?
Bericht door Sapphire » wo 29 sep, 2010 13:38
We (ik) hebben het over een apart triggerwheel dat je op het vliegwiel kan monteren. Wellicht kan er een rand uit het vliegwiel worden gedraaid, als het problemen geeft met de bouten in het motordeksel. Ik was zowiso van plan het triggerwheel vast te zetten met verzonken imbusboutjes. Inderdaad moet je opletten waar de -2 hole komt, in mijn geval 90' voorbij de 0 op het vliegwiel, zodat ik de sensor onder de startmotor kan monteren in het motordeksel.
Overigens, wat bedoel jij met de KDFI-sensor? Ik gebruik gewoon een OEM Saab 9000 krukassensor.
