9.5 estate 2.3T aerouit 2003 met lpg.
Fred64
Bericht door Fred64 » di 18 dec, 2018 23:35
Enige weken geleden haperdemijn lpg pomp.
Lezen in dit forum hielp mij om contact op te nemen met Mario.
En inderdaad een vakmannetje. Hij kwam, zag en overwon.
Nieuwe tank met pomp in mijn estate en bollen maar.
En dat allemaal hier in het uiterste zuiden van het land.
Nu ik ca. 100 km heb gereden loopt d3 auto niet lekker op lpg. Sterker nog meestal helemaal niet.
De pomp maakt geen rare geluiden.
Nu zegt Mario, overigens terecht, dat hij graag weer naar het zuiden komt om eea techecken maar indien het niet de pomp is dan dus ook reistijd en kilometers.
Nogmaals de pomp lijkten orde. In elk geval geen vreemdgeluid. Op benzine loopt de auto goed. Als ik de auto rijd en hetgaspedaal met beleid bedien dwz heel rustig dan lukthet wel, maar vraag ik meer vermogen dusgaspedaal verder in dan stottert en schokte motor.
Loopt dus dan niet en slaat ook vaker af. Overschakelen op benzine is dan noodzakelijk.
Bougies heb ik vernieuwd maar helpt niet.
Iemand een idee? Ontstekingsprobleem? Lpg probleem?
9.5 estate, aero, 2.3T, automaat, lpg uit 2003.
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: 9.5 estate 2.3T aerouit 2003 met lpg.
Bericht door 1001760 » do 20 dec, 2018 13:55
Over welk merk LPG-installatie hebben we het hier?
Saab 900i-16v Forty 05-'90 LPG (R.I.P. na 737.562 km)
ex: 900 turbo 4d '81; 900i LPG 4d '87; 900i LPG 3d '90; 900c LPG 4d '88; 900S NG 3d '94; 900 turbo 5d '92; 9-5 3.0 estate '99; 9-5 aero estate LPG '03; 9-3 SE 1.8i LPG '05
Fred64
Bericht door Fred64 » ma 24 dec, 2018 0:50
Vialle.
toniboy
Bericht door toniboy » di 25 dec, 2018 10:39
Hoeveel heeft de Saab gelopen ? het kan zijn dat de inspuitmondjes vervuild zijn ( zitten in het inlaatspruitstuk ) deze bussen kan je vervangen incl de O-ringen
het kan ook zijn dat er een injector slecht is. een andere mogelijkheid is dat de bougies op zijn ( welke zitten er in ) ?
Voor vervangen inspuitmondjes zie : viewtopic.php?f=7&t=101275
Laatst gewijzigd door toniboy op di 25 dec, 2018 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab Cabrio 2.0t T5 2000
Saab 9-5 2.3T 162KW 2004
Saab 9-3 2.0t 2001
Subaru Impreza GTT 2000
Nissan X-trial 2.5 LPG G3 2006
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Orphy » di 25 dec, 2018 14:13
Ok, vooropgesteld dat ik niet geplaagd word door enige technische kennis wil ik wel even reageren omdat ik een soortgelijk probleem gehad heb met mijn 9-3 coupe.
Er ligt een kabelboompje onder de auto door van de pomp en de tank naar de motorruimte.
Bij mij had die een breuk opgelopen (waarschijnlijk omdat hij nogal laag op de weg lag)
Dit is toen tijdelijk opgelost door een lpg specialist door deze te bypassen door de auto heen, in eerste instantie om te kijken of dit het probleem veroorzaakte en dat bleek zo te zijn.
Zou het kunnen dat de aansluitingen op de pomp niet helemaal goed zijn? Dit zou je toch zelf moeten kunnen controleren denk ik.
Mocht dit nergens op slaan dan vergeef me maar, dit is mijn eerste reactie op een technisch probleem in 5 jaar en waarschijnlijk dan ook de laatste :lol:
Saab 9-3 Aero Hazelnut coupe in parts
Saab 9-5 2.0t Hazelnut 2003 sold
Saab 9-3 Aero cabrio 2001 Sold
Saab 9-3 T coupe Hazelnut Sold
Saab 9-3 coupe 2.0 niks 1996 Sold
Yamaha V-max 1985 stolen!
"Round and round she goes, where it stops, nobody knows...."
Fred64
Bericht door Fred64 » zo 30 dec, 2018 23:22
Allen dank voor de tips.
Tot nog toe niets kunnen vinden.
Ik twijfel nu aan de ontstekingsmodule.
Iemand een idee hoe ik die kan checken op goed functioneren?
Tubbe
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Tubbe » wo 30 jan, 2019 17:34
door m te vervangen (tijdelijk) door een goede, liefst nieuw. Op LPG is eerder merkbaar dat de DI cassette kapot gaat. Op benzine rijd je er dan nog aardig mee door,
Gelukt inmiddels?
SAAB: See, Buy, Fly!
Saab 9-5 Estate SE 2.0t '99 LPi 450k+, T7-suited Stage LPG 200 pk & turbometer, (†10-1-'19)
gårdarket
Donateur 2014 + 2016 + 2018 + 2019
Bericht door gårdarket » wo 30 jan, 2019 17:55
Hoe loopt de auto stationair op LPG ? En merk je ook onregelmatig lopen als je gas bij geeft als de auto in zijn vrij staat?
Injector kan je eventueel testen door ze 1 voor 1 los te halen.
Een airco hoeft van mij niet zo nodig, ik ben van nature al cool genoeg.
SAAB 99 gl, 1984 "walnoot"
Zoek nog een 900 classic coupé, i-tje of turbo het maakt niet zoveel uit.
Tubbe
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door Tubbe » vr 08 feb, 2019 23:31
De vialle injectoren zitten meestal onder het inlaatspruitstuk. Daar kun je niet zo eenvoudig bij (en zeker niet zonder een ringetje kwijt te raken)
Bericht door ReinO » za 09 feb, 2019 8:47
bij het vervangen van de pomp kan ook de bedrading beschadigd zijn of de corrosie zorgt voor slecht contact - even schoonmaken en van die kartelveertjes er tussen zetten-:
eerst dat eens controleren en dan pas duur en ingewikkeld doen.
De tank is helemaal leeg geweest dus er kan troep richting je inlaat gegaan zijn.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Harrie1971
Bericht door Harrie1971 » zo 10 feb, 2019 9:36
Alleen de elektrische connector loshalen is voldoende
9-3 SE anniversery coupe zwart lpg 2001
