Lpg verbruik?! Amazing
Berichtdoor Dikketrip » di 10 apr, 2018 18:49
Vandaag weer wezen tanken,
Heb een amazing laag verbruik.
Aan de hand van tanken en km delen.
11,8km /L
Normaal had ik 1 op 9,5 tot 1 op 10
Ik heb de bypass valve laten meten door vacuum te trekken.
Ik miste wat boost.
Deze had een lekkage en liet wat druk verdwijnen.
Normaal 0,8 - 0,9
Met lek rond 0,7
Ook heb ik mijn boostcontroler vervangen.
Op Obd zag ik live dat hij na zijn top snel in kakte?!
Dit was niet zichtbaar op tech II
Die gaf alleen de piek.
Na reparatie ook mijn mist maker terug geplaatst.
Nu met een 2,5M slang zodat er mist in de slang zit. ipv korte slang, dan zuigt hij de slang snel leeg en het bakje.
Hij kan nu 2,5Meter lange slang leeg zuigen voordat hij het bakje leeg maakt.
Nu alles weer top is is mijn verbruik extreem laag?!
Zal binnen kort weer eens meten.
Kan het bijna niet geloven?!
Avatar gebruiker
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Geregistreerd: do 17 apr, 2014 20:12
Re: Lpg verbruik?! Amazing
Berichtdoor turbopilot » do 12 apr, 2018 22:44
Je moet wel bij dezelfde pomp tanken.
Samenstelling van lpg kan afwijken
Lpg tanken werkt op druk, ik heb het idee dat daar ook verschil in kan zitten
Avatar gebruiker
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Geregistreerd: za 07 aug, 2010 23:26
Berichtdoor K0ENIE » vr 13 apr, 2018 7:51
Als je het verbruik van KILO's brandstof gaat berekenen is ie nog zuiniger! :)
Avatar gebruiker
K0ENIE
Geregistreerd: di 17 nov, 2015 22:22
Berichtdoor Dikketrip » di 17 apr, 2018 11:43
turbopilot schreef:Je moet wel bij dezelfde pomp tanken.
Klopt,
In Frankrijk kon ik ook meer km per liter.
Zelfde tank:
Ga ik straks weer doen;)
Het ligt er ook aan hoe koud de ochtend is en hoe warm de middag.
Ochtend langer op benzine, middag sneller naar gas.
Avatar gebruiker
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
K0ENIE schreef:Als je het verbruik van KILO's brandstof gaat berekenen is ie nog zuiniger! :)
Cng is in kilo, waarom? Geen idee..
Avatar gebruiker
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Berichtdoor 93Rookie » di 17 apr, 2018 12:04
Zomaar een R :-S+ :-S+ kie opmerking:
Heeft volgens mij te maken met temperatuur van het Gas en de Druk.
Uiteindelijke is het gas bij bijvoorbeeld MIN 162 Celsius vloeibaar en de vloeistof is dan te wegen.
Graag de echte uitleg van een echte Natuurkundige.
Groet Rookie
Avatar gebruiker
93Rookie
Donateur 2017 + 2018
Geregistreerd: do 23 apr, 2015 13:04
Berichtdoor Dikketrip » di 17 apr, 2018 12:11
Groet Rookie
Maar dan nog, ik begrijp dat er eenvaste waarde is bij temperatuur en druk.
Maar waarom cng in kg?!
Niet antwoorden.. ik zoek geen antwoord hah.
Cng.. weg er mee!
Avatar gebruiker
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Berichtdoor davidjoost » di 17 apr, 2018 16:05
Kwaliteit gas varieert en ook de tankvulling is van externe factoren afhankelijk. Daarom kun je het gemiddelde verbruik eigenlijk alleen maar betrouwbaar over meerdere tanks en duizenden kilometers meten.
2005 Saab 9-3 Cabrio 2.8 V6 Turbo Aero (stage 1 DionHPT)
1999 Volvo S80 T6 'Bi-Fuel' - verkocht
1990 Saab 9000 CD 2.0 T16 - verkocht
Avatar gebruiker
davidjoost
Geregistreerd: za 15 mei, 2004 16:52
Woonplaats: Bilthoven
Keer terug naar LPG
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
