storing omschakelen
paso
storing omschakelen
Bericht door paso » ma 27 nov, 2017 23:04
Heb een vervelende storing, mijn LPG (vialle originele inbouw) loopt beroerd en dus rij ik nu even op benzine.
Bij het starten 's morgens heb ik soms dat het zowel het rode lichtje voor benzine als het groene van de LPG niet branden, de wagen loopt dan absurd slecht. de tankaanduiding van de LPG geeft wel zijn waarde.
Kan ik die LPG tijdelijk uitpluggen?
Saab 9-5 2.0 SE estate bj 2000 403500km
Porsche 944 type 1 te restaureren
Renault Avantime 2.2 Dci privilege te restau.....
Honda Jazz 1.4 DSI 2004
Honda Transalp Xl600V 1987
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Re: storing omschakelen
Bericht door Dikketrip » ma 04 dec, 2017 19:29
Dus beide branden niet,
Maar de inhoud is wel zichtbaar met meerdere lampjes.
Wat doet hij als je op de wissel knop drukt?
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » ma 04 dec, 2017 19:32
Mss kun je hier iets in vinden.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... 5234#page5" onclick="window.open(this.href);return false;
paso
Bericht door paso » za 09 dec, 2017 11:30
Bedankt voor de antwoorden.
Beide lampjes branden niet en op het knopje duwen doet niets, na een kilometer of 8 gaat hij dan op benzine, rode lampje gaat aan.
Het probleem is ook niet altijd aanwezig, deze week 2 keer gehad, voor de rest deed hij het weer goed. vooral na een nachtje of +8 uur stilstaan doet hij dat.
Op het Volvo forum gaan zoeken en daar las ik dat het omschakelrelais (dat ik eerst verdacht) deze fout niet maakt maar wel de LPG computer, die zou aan het einde van zijn latijn zijn.
Beste was als ik hem eens ergens binnenbracht om uit te lezen maar als je zoals ik tijdelijk 6/7 werkt... hopelijk is het in januari wat rustiger op mijn werk.
Die manual ga ik ook eens doorspitten, super linkje. :D
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 09 dec, 2017 11:55
schakelrelais kan je horen tikken onder de kap. hoe lang gaat je pomp al mee?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
paso
Bericht door paso » za 09 dec, 2017 12:34
Geen idee, hij staat nu op 403000, niets gegevens van vroeger werk.
De pomp, denk ook niet dat die nog helemaal netjes is maar kan gewoon een gedacht zijn. Hoe merkje een kapotte LPG pomp op? wat doet hij dan wel-niet?
Bericht door ReinO » za 09 dec, 2017 12:56
dat is de ellende met die dingen. op het laatste gaat de toevoer van gas onregelmatig waardoor je er van alles bij kunt halen terwijl het om de pomp gaat
Hoor je hem erg veel lawaai maken? Dat zegt trouwens ook niet alles.
900ng TD04.18T.
paso
Bericht door paso » za 09 dec, 2017 13:17
Ik hoor die pomp nooit, al veel gelezen, test gedaan, zetel plat, hoedeplank eruit, mat omhoog, ik hoor de pomp niet.
2 jaar geleden heeft de installatie zijn 10 jaarlijkse keuring gehad, geen idee of er toen een andere tank-pomp is ingekomen, ziet er wel nog redelijk nieuw uit allemaal.
gewoonikke
Bericht door gewoonikke » zo 10 dec, 2017 0:28
voldoende koelvloeistof in je systeem? normaal gesproken wordt een verdamper ook verwarmd door de koelvloeistof,
gezien het nu kouder is ontrekt de lpg meer hitte weg van het koelsysteem,
als er dan een lcuhtbel of dergelijk in zit, zit deze vaak bij de verdamper,
Tevens kan je installatie een lpg filter hebben, als dit vol staat met water bevriest het met het huidige weer.
paso
Bericht door paso » zo 10 dec, 2017 1:21
Het is een G3 installatie van Saab, geen verdamper of filters aanwezig dus.
Maar alle sapjes zijn pas nog vervangen, dat is up to date.
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door werli » zo 10 dec, 2017 11:10
als je van antwerpen omgeving bent dan denk ik dat je best de oplossing zoekt in achterbroek of in eeklo
dat zijn volgens mij de meest bekwame met kennis van lpg in omstreken
of je nu sapje vervangt of niet dat staat los van je lpg, dus niet relevant
je zal iemand dienen te vinden die je lpg uitlees stekker kan gebruiken !
een vialle heeft ergens een zekering ,als je die eruit haalt is het gedaan met lpg
een pomp die op zen eind is hoor je meestal koffie malen
voor de koffie wil ik wel af komen :D
paso
Bericht door paso » zo 10 dec, 2017 17:47
Achterbroek? Waar dat? Dacht Breda te gaan.
paso
Bericht door paso » ma 18 dec, 2017 1:49
Zitten 4 zekering in voor de LPG, alle 4 eruit gehaald, gestart (ging direct) , één voor 1 de zekeringen terug geplaatst, eentje deed de motor onmiddelijk slechter lopen.
Tijdelijke kabel gemaakt met schakelaar en zekering eraan, die ingeplugd ipv. de zekering, nu kan ik de LPG uitzetten voor het starten tot er een goede herstelling gebeurd (toch zo snel mogelijk)
Theun49
Bericht door Theun49 » di 06 feb, 2018 13:50
Dat de benzine/ LPG indicator LEDs niet goed branden en het knopje niet altijd goed werkt, eventueel met slecht lopen, kan simpelweg aan het printplaatje met de LEDs en knopje liggen.
Vorig jaar is het bedieningsprintplaatje bij mijn 9-3 vervangen door een Vialle LPG specialist. De kosten vielen reuze mee, diagnose + nieuwe printplaat + vervangen ongeveer €100-150.
Saab 9-3 2.0i Vialle LPI 399dkm+ automaat. Next: geen turbo, maar elektro.
